AHCI - Modus beim P45 - BIOS (AMI) ???
Autor Thema: AHCI - Modus beim P45 - BIOS (AMI) ???  (Gelesen 9948 mal)
sir msi 23
« Antwort #20 am: 06. Januar 2009, 21:34:09 »
*  Memtest lief über mehrere Stunden.....
*  defekte Festplatte wurde gegen neue getauscht....
« Antwort #21 am: 06. Januar 2009, 21:37:02 »
Wenn Du die E0-Revision des E8400 verwendest, dann unterstützt die momentane BIOS-Version diese CPU nicht vollständig.  Laut CPU-Support-Liste wird BIOS v1.6 für 100%-Prozessor-Support benötigt.  Eine CPU-Support-Problem, könnte ebenfalls einen Teil Deines Stabilitätsproblems erklären.
sir msi 23
« Antwort #22 am: 06. Januar 2009, 21:44:45 »
Wo bekomme ich die Revision der CPU her?
Bei CPU-Z steht Revision C0  ist das gleichbedeutend mit E0 ?
« Antwort #23 am: 06. Januar 2009, 21:46:57 »
Nein, C0 ist nicht gleichbedeutend mit E0.  Die C0-Revision wird ab BIOS v1.0 offiziell unterstützt.  An Deiner Stelle würde ich aber ein BIOS-Update trotzdem in Betrach ziehen, vor allem weil sich seit v1.1 einiges getan hat.  Allerdings ist ein BIOS-Update bei instabilen Arbeitsbedingungen nicht unbedingt die Beste Idee.
sir msi 23
« Antwort #24 am: 06. Januar 2009, 21:48:01 »
welche Update - Variante würdest du empfehlen?
« Antwort #25 am: 06. Januar 2009, 21:56:12 »
Wenn dann die hier:
MSIHQ: USB Flashing Tool v1.17h - BIOS Flash leicht gemacht
... oder diese hier:
Flashen ohne Diskettenlaufwerk!
Ich weise zur Sicherheit nochmal darauf hin:  Wenn das System Dir beim Flashen aufgrund eines Stabilitätsproblems abschmiert, dann ist das Board bis auf weiteres unbrauchbar.  Wenn Du ein BIOS-Update vornehmen willst, dann auf eigene Gefahr.
sir msi 23
« Antwort #26 am: 06. Januar 2009, 21:57:14 »
werd mir morgen mal meine Gedanken machen... ;-)
bis dann erstmal danke!
sir msi 23
« Antwort #27 am: 12. Januar 2009, 13:08:14 »
hallo Jack,
bei der Anleitung deines 1. Links (MSIHQ: USB Flashing Tool v1.17h - BIOS Flash leicht gemacht) steht bei den Systemvoraussetzungen das OEM - Mainboards nicht unterstützt werden... Kann ich das beispielsweise bei CPU-Z das irgenwo herausfinden ob mein Board ein genuines oder oem ist?  (siehe CPUZ Anzeige von meinem Board...)
Welche Bios - Version des Boards würdest du emfehlen, immer die neuste?
In dem Fall...
Bios Version  1.7   lt. MSI - Seite....
http://msi-computer.de/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=1482
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1231762177 »
« Antwort #28 am: 12. Januar 2009, 15:14:00 »
Hallo Sir
Dein Board ist ein Genius und kein OEM Board.
Wenn mal schon ein BIOS flasht, dann sollte man immer das letzte verfügbare nehmen.
sir msi 23
« Antwort #29 am: 12. Januar 2009, 15:34:11 »
Hallo Tobi,
welche Flash - Variante würdest du empfehlen???
« Antwort #30 am: 12. Januar 2009, 15:34:45 »
Original von der Tobi
Moment, nicht so schnell ... auch wenn es vllt. ein Genius (=geniales?) Board ist.
Original von sir msi 23
Man könnte eventuell; sicher sein sollte man sich bei der Anzeige der BIOS-Version in cpuz allerdings nicht! Denn dort fehlt meiste eine wichtige Kleinigkeit: Die Buchstabenkombination des Chipherstellers bzw. die des OEM-Vertreibers!
Schau zur Sicherheit beim POST des Rechners auf den erscheinenden Screen, bzw. im BIOS selbst nach der vorhandenen Version. Wenn die so hier aussieht --> A7519[span=yellow]IMS[/span].110 sollte alles in Ordnung und du kannst ein Original MSI-BIOS benutzen.
« Antwort #31 am: 12. Januar 2009, 16:22:04 »
Nachdem Du den Post, den Wollex geschrieben hast und erkannt hast, dass auch wirklich das IMS dabei steht, dann würde ich Dir das MSI HQ Tool zum flashen empfehlen.
Flashe niemals mit dem Live Update!!!
sir msi 23
« Antwort #32 am: 13. Januar 2009, 00:01:09 »
OEM - Version heißt doch das die entsprechende Hardware in einem \"Fertig-PC\" eingebaut ist oder über Firma verkauft wird/wurde...
Mainboard hab ich als Einzelkomponente gekauft... (ARLT...)
Oder hat die OEM - Version in dem Fall eine andere Bedeutung???
« Antwort #33 am: 13. Januar 2009, 00:03:11 »
In der Regel ist dem so, das OEM Boards in Fertig PC´s verkauft werden. Boards die im freien Handel einzeln erwerblich sind, sind normalerweise normale MSI Boards.
Schaue doch einfach zur Sicherheit nach dem IMS. Dann kann auch nicht das falsche BIOS geflasht werden.
sir msi 23
« Antwort #34 am: 13. Januar 2009, 18:24:39 »
so hab mal geschaut...
Board ist ein Genuis - MSI
Beim hochfahren kommt
A7519IMS V1.1 052808
« Antwort #35 am: 13. Januar 2009, 19:30:25 »
Na dann steht einem BIOS Update ja nichts mehr im Wege.
sir msi 23
« Antwort #36 am: 13. Januar 2009, 20:15:24 »
hab die Anleitung soweit befolgt, nun kommt nach dem Aufruf der MSI - Bios - Zip Datei folgend Meldung...
Die beschriebene Meldung kommt, egal ob ich
die Zip - Datei direkt auswähle (Variante 1) oder ob ich
direkt die BIOS - Datei auswähle (Variante 2)
Weiß da jemand was dazu.... ?
« Antwort #37 am: 13. Januar 2009, 20:19:37 »
Da musst Du nun den Laufwerksbuchstaben eingeben, den Dir dein Betriebssystem für Deinen USB Stick vergeben hat.
sir msi 23
« Antwort #38 am: 13. Januar 2009, 20:23:18 »
die Meldung oben drüber ist die zu vernachlässigen?
mit dem falschgeschrieben....
« Antwort #39 am: 13. Januar 2009, 20:26:18 »
Ja.
