Msi K9N2 Diamond
Autor Thema: Msi K9N2 Diamond  (Gelesen 5935 mal)
Sharky81
Msi K9N2 Diamond
« am: 21. Oktober 2008, 23:21:13 »
Hallo
ich hab den stecker Power Led so gesteckt das die schrift nach unten zeigt.Geht aber net.Muss ich ich es anders rum stecken also das die schrift nach oben zeigt??? Und kann mir jemand was zu den leds die auf dem Board verbaut sind sagen ich find nirgends eine beschreibung dazu was sie bedeuten.Danke :thumb
Kingnemesis
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #1 am: 21. Oktober 2008, 23:33:26 »
probiers einfach da geht nix kaputt,
die LED hat + und - wenn es falsch ist geht sie nicht
müsste aber im Hanbuch stehen oder schau hier rein:
das D-Bracket und der POST-CODE vom Board
Percy
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #2 am: 21. Oktober 2008, 23:44:59 »
Hallo Sharky81,
die \"anderen\" LED werden hier etwas beschrieben > K9N2 Diamond in Bildern
[align=center]
Sharky81
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #3 am: 22. Oktober 2008, 10:53:58 »
Hmmm danke für eure antworten hab aber leider noch ein Problem.Und zwar ich fahr den Pc runter macht er auch bzw ist dann aus aber meine Maus die scheint mir noch strom zu haben weil da noch ein led brennt.
Kingnemesis
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #4 am: 22. Oktober 2008, 10:57:04 »
Schalte ACPI auf S1 oder Setze Wake up Event die Maus auf disable
Sharky81
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #5 am: 22. Oktober 2008, 14:55:41 »
Steht schon auf aus is übrigens ne USB maus.
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #6 am: 22. Oktober 2008, 16:04:27 »
Das Board liefert nach dem Shutdown Dauerstrom an die USB-Ports. Ein Ausschalten ist meines Wissens nach nicht möglich.
Dir bleibt wahrscheinlich nur die Möglichkeit das Ding über eine schaltbare Steckdosenleiste \"tot\" zu machen.
Kingnemesis
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #7 am: 22. Oktober 2008, 16:11:43 »
8o
Ach so ??
Nur bei diesem Board ?
Percy
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #8 am: 22. Oktober 2008, 19:37:05 »
Leider nicht nur bei diesem Board u.a. auch bei meinem Intel brennt immer eine Funzel.
[align=center]
Sharky81
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #9 am: 30. Oktober 2008, 12:21:06 »
Hallo hab leider ein neues Problem mit dem ram.Ich fang mal : Msi K9N2 Diamond mit x2 5000+ und ocz dual channel kit Pc2 8500 4gb.
hab ich vorhin reingemacht aber windows vista erkennt nur 3gb.weiss jemand was ich da tun muss??
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #10 am: 30. Oktober 2008, 12:21:59 »
Verwendest Du die 64bit-Version von Vista?
Sharky81
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #11 am: 30. Oktober 2008, 12:28:59 »
nein verwende Windows Vista 32bit.
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #12 am: 30. Oktober 2008, 12:30:21 »
Mit einem 32bit-Betriebssystem ist es unmöglich 4GB Arbeitsspeicher vollständig zu addressieren.  Dafür brauchst Du ein 64bit-Betriebssystem.  Bei Dir liegt somit kein Problem vor.  Die 3GB nutzbarer Arbeitsspeicher entsprechen ungefährt dem zu erwartenden Wert bei Deiner Systemkonfiguration.
Sharky81
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #13 am: 30. Oktober 2008, 12:33:42 »
ok bringt auch net mehr wenn ich e x4 drauf setzt bzw könnt mir jemand einen empfehlen???
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #14 am: 30. Oktober 2008, 12:35:35 »
Kannst Du die Frage nochmal anders stellen?  Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was Du mit dieser Frage eigentlich fragen willst.
Sharky81
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #15 am: 30. Oktober 2008, 12:37:13 »
kann mir jemand einen cpu x4 ich glaub phenom heissen die empfehlen??
So besser??
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #16 am: 30. Oktober 2008, 12:39:20 »
An der Tatsache, dass Du mit einem 32bit-Betriebssystem nur ca. 3GB Arbeitsspeicher nutzen kannst, wird auch ein anderer Prozessor nichts ändern (wenn Deine Frage darauf abziehlte).
Sharky81
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #17 am: 30. Oktober 2008, 12:40:41 »
wollte beides wissen ob ich dann mehr ram hab und da ich mir e einen neuen cpu hollen wollte wollte ich mal wissen was gut ist.
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #18 am: 30. Oktober 2008, 12:42:22 »
1. Du hast mit einer anderen CPU nicht mehr Arbeitsspeicher zu Verfügung.  Egal was Du verbaust.  Du brauchst ein 64bit-Betriebssystem, um 4GB Arbeitsspeicher und mehr vollständig nutzen zu können.
2. Was willst Du ausgeben für einen neuen Prozessor?
Sharky81
Msi K9N2 Diamond
« Antwort #19 am: 30. Oktober 2008, 13:05:57 »
bis 200€.
und cpu-z steht:
geht da noch was an speed oder net ???
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1225369272 »
