Autor Thema: P45 Platinum BIOS-Einstellungen für Speicher  (Gelesen 4316 mal)
Kingnemesis
« Antwort #20 am: 14. Oktober 2008, 11:59:05 »
Die Ursache safür ist die feste Umstellung auf Teiler 1:1.200 im Bios (also 800 MHz bei FSB 333). Wenn ich auf Auto stelle (was ich jetzt auch so gelassen habe), laufen sie symetrisch.
Das verstheh ich allerdings nicht, das hat doch nichts damit zu tun.
In welchen Slots hast du die Ram\'s stecken. Sie sollten in den beiden grünen stecken (Dimm 1 und Dimm 3) Schau mal im Handbuch nach.
Unter Volllast alle Kerne zwischen 67 - 71° - bissl warm, was?
ist aber noch OK, Wie ist denn die CPU Gesamttemperatur ? Die sollte bei Last so um die 55 C° liegen
gewartet und ohne dem Auftragen neuer WLP wieder alles draufgepackt
Wenn sie wirklich noch nicht hart war sollte es noch klappen.
hoehne
« Antwort #21 am: 14. Oktober 2008, 12:30:30 »
jaj, hab den RAM in Slot 1 und 3 stecken...
Gesamttemperatur CPU lese ich womit aus?
Kingnemesis
« Antwort #22 am: 14. Oktober 2008, 12:32:06 »
Kannst du mit DCC oder Everest
hoehne
« Antwort #23 am: 14. Oktober 2008, 23:37:09 »
So:
Ich habe mal, da die Grafikkarte bzw. deren Lüfter alles andere als leise ist (kriegt man die leiser), im BIOS den CPU Smart Fan auf 55° gestellt.
Normalbetrieb jetzt aktuell:
CPU Temperatur: 36-37° (DCC)
Core-Temp: 46, 41, 42, 48
Dann habe ich gerade mal besagte Film-Datei von gestern noch mal rendern lassen.
Prozessor-Auslastung 99%
CPU-Temp: 58°
Core-Temp: 70° 62° 65° 69°
Das sieht ja demzufolge gar nicht soooo schlecht aus. Wäre der hier noch eine Alternative? http://geizhals.at/deutschland/a165452.html
Oder lieber was \"Gescheites\"?
...Obwohl ich diese einfachen Fixierungen vom Lüfter liebe und nur - hinsichtlich des Platzes für einen \"richtigen\" Kühler - einen ATX-Midi Tower habe: http://www.sharkoon.com/html/produkte/pc_gehaeuse/revenge_eco/index_en.html
Oder passt da irgend ein Kühler rein, der zwischen den Kühlkörpern des Boardes reinpasst und sehr gut ist?
Kingnemesis, Du hast ja so\'n Zalmann - passt der ohne weiteres? Geht das auch voll funktionierend mit 4 Pin ans Motherboard? Also ohne Gehäuseregler sondern über Smart Fan vom BIOS?
Auf Computerbase hatten\'se viele schöne Lüfter - aber ob die passen...? Und wenn die noch lauter als die GraKa sind ;-)
Hier http://www.msi-forum.de/thread.php?threadid=40560#h-7 hat Jack tN auch einen Arctic Cooling Freezer 7 Pro gehabt...
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1224020658 »
« Antwort #24 am: 14. Oktober 2008, 23:39:20 »
Also ich habe den Noctua NH-U12P.
Da kannst Du dann noch einen PWM Lüfter(4PIN) nachträglich zu ordern. Der hält meinen Q9450@3,2Ghz bei 100% CPU Last auf 55°Grad je Core.
[align=center]
hoehne
« Antwort #25 am: 15. Oktober 2008, 07:25:48 »
@Tobi:
Und der passt einfach so?  Sieht groß aus!
« Antwort #26 am: 15. Oktober 2008, 18:36:38 »
Ich nutze einen Scythe Andy Samurai Master. Das Teil ist auch sehr gut und kühlt so gut wie der Noctua.
http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2007/test_scythe_andy_samurai_master/
Hatzel
  • König
« Antwort #27 am: 15. Oktober 2008, 18:48:56 »
ich hatte ein Asus sieht schick aus
http://geizhals.at/eu/a249675.html
da hatte ich auch mein Q9450 auf 3.2Ghz laufen aber die temps weiß ich micht mehr :D:D aber so hoch warn die nicht ich kuck mal ob ich noch was düber finde mit dem temps.
wenn de ihn willst ich verkaufen ihn dir ;) ich brauche ihn eh nicht mehr
Kein support über PM !!
« Antwort #28 am: 15. Oktober 2008, 18:49:48 »
Ja der passt@Hoehne
[align=center]
hoehne
« Antwort #29 am: 15. Oktober 2008, 21:37:02 »
Der Noctua sieht wirklich nach \"kühl\" aus.  Und Lüfter mit 4 Pin muss ich mir noch zusätzlich holen? Bei dem Preis eigentlich eine Frechheit.
Und das MoBo wieder ausbauen  :rolleyes: - naja, mal sehen.
Modding-Kühler an sich brauche ich nicht, da ich ein geschlossenes Gehäuse in einem Naturholzschrank habe ;)
Wie bekomme ich die alte WLP ab? Alkohol? Ist die von Noctua gut? Oder lieber den Lack von Zalman besorgen?
« Antwort #30 am: 15. Oktober 2008, 22:04:55 »
Mit Nitroverdünnung.
Nimm am besten die Arctic Silver 5 von Arctic Cooling. Die ist gut!
[align=center]
Kingnemesis
« Antwort #31 am: 16. Oktober 2008, 11:13:32 »
Der Zalmann war beim P45 Platinum mit dabei, ist die 45 Zilent Version. Daher passt auch alles ohne Probleme, 4Pin am Motherboard über Smartfan. Uebrigens bei standarttakt und Spannung wird die CPU unter Last nur 26 C° warm. (E8400 65Watt)
Deiner wird wohl etwas wärmer der verheizt ja 95 Watt. Temp sollte aber auch hier unter 40 C° bleiben, bleibt also noch Luft nach oben zum OC.
Wenn du den Zalmann allerdings so bestellst musst du aufpassen ob der auch 4pin hat, hab mal gelesen das es verschiedene Versionen gibt 3 und 4 Pin
