[How To] P45 BIOS Settings fürs Übertakten
Autor Thema: [How To] P45 BIOS Settings fürs Übertakten  (Gelesen 18782 mal)
Epstein
  • Foren Ass
« Antwort #60 am: 09. Oktober 2008, 20:42:57 »
Hab ich definitiv gemacht.
*edit*
Ist ja acuh egal jetzt. Mit dem OC Jumper funzt es mit dem Stromsparen und zwischen 3.8 und 4.2 GHZ hab ich im 3DMark und Crysis keinen spürbaren Unterschied festellen können (Flaschenhals ??). Ich glaube aber, dass auch  4.5 GHZ problemlos laufen würden (zumindest für einen kurzen Benchmark). Allerdings nicht mit meinem Lüfter.
Ergebnis bei 4 GHZ: 13345 Punkte, bei 3.8GHZ 13300 Punkte. Ab FSB 430 waren 1,31 Volt nötig. Bei 400MHZ läuft alles bei Standardwerten. Und der RAM ist nicht übertaktet.
Werde mich jetzt wieder der HD4850 zuwenden und vlt. einen Twin Turbo Kühler montieren. Dann kann man die von 665 auf 750 MHZ übertackten.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1223587432 »
Epstein
  • Foren Ass
« Antwort #61 am: 10. Oktober 2008, 14:35:16 »
Könnte ein Mod mal bei meinem ersten Post C1E auf enabled setzen. Ist irgendwie quatsch das auszumachen.
und dann vlt. noch dieses neue Tool anmerken, welches ein CPU in 10 Minuten auf Stabilität prüft. Bei 32BIT Systemem aber nur auf 1/2 Settings oder manuell 2 GB stellen!!
Inter Stress Test:
http://www.xtremesystems.org/Forums/showthread.php?t=197835
Epstein
  • Foren Ass
« Antwort #62 am: 10. Oktober 2008, 19:02:50 »
Nochmal ne Frage. Es war bei mir ja nicht nötig Spannungen einzustellen.
Wenn die Werte VCORE etc. jetzt auf AUTO sind, bedeutet dass dann definitiv KEINE Spannungserhöhung oder bedeutet das, das BOARD erhöht die Spannung automatisch.
*edit*
Habe mir die Frage selbst beantwortet. Auto bedeutet, dass das Board fröhlich Spannung dazugibt.
1.3 Volt hab ich in CPU-Z.
Wo kann ich erfahren wieviel Volt ok sind ?
Was versteht das Board unter safe Settings ? Safe im Sinne von, dein Board wird nicht in Flammen aufgehen oder safe im Sinne von wirklich sicher ?
Achja:
Ich weiß immernoch nicht warum die Stromsparfunktion nichtmehr funktioniert sobald ich FSB manuell erhöhe.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1223660934 »
Epstein
  • Foren Ass
« Antwort #63 am: 11. Oktober 2008, 15:28:36 »
Und noch eine Frage:
Wie kann ich rausfinden welche CPU und DRAM Voltage richtig sind ? Nur Trial und Error ? Gefährliche Werte meldet das BIOS ja von alleine...
Muss ich auch die Werte CPU GTL, MCH und VTT verändern ?
jabberwoky
  • Foren Legende
« Antwort #64 am: 13. Oktober 2008, 10:25:32 »
Original von Epstein
an der temp unter last. mehr wie 70 grad sollten die einzelnen kerne nicht haben. es gibt clocker die bis 1.5v gehen, dass muß aber jeder selber für sich entscheiden wie hoch er da gehen möchte.
beim ram ist es auch deine entscheidung. auch hier gilt wieder die temp als bremse. allerdings steht dir hier kein sensor zur verfügung. einfach bei last kurz auf die rams fassen. verbrennst du dir die finger ist es zuviel vdimm. lüfter vor die rams stellen hat sich immer bewährt.
das bedeutet, dass das board mit diesen einstellungen sicher bootet.
belastet die cpu halt aufs maximum. ähnlich wie prime95 unter 8k. 10 min. stresstest, egal mit welchem tool bedeutet nur, dass der rechner 10 min. stabil gelaufen ist. von einer stabilitätsaussage sind wir da noch meilenweit entfernt.
jedes sys ist anders, eine generelle allgemein gültige einstellung gibt es nicht. durch versuche mit deinem sys sind die besten werte zu finden.
müssen musst du gar nix. das entscheidet jeder für sich selber. allerdings wurden durch anpassen dieser werte höhere clocker-ergebnisse erzielt.
Epstein
  • Foren Ass
« Antwort #65 am: 14. Oktober 2008, 18:00:28 »
Hier nochmal einige wichtige Erkenntnisse meinerseits:
DER OC JUMPER IST MIST! Es führt zu höheren Temperaturen/ Spannungen als nötig.
Das ganze System läuft auf zu hoher Spannung. Besser übertakten per FSB, dann kann man  problemlos undervolten. Die Standard Settings für Voltage erhält man durch drücken der + Taste. Der angezeigte Wert ist der Standard Wert.
Die Werte GTL Ref lässt man am besten auf AUTO, ICH kann man auch auf AUTO lassen, hat mit OC nix zu tun.
Intel Burn Test findet innerhalb von 10 Minuten Fehler, die bei Prime95 erst nach Stunden auftreten können. Das wurde vielfach bestätigt. Wenn man wenig Zeit hat ist das Tool sicher besser als kein Stabilitätstest.
« Antwort #66 am: 14. Oktober 2008, 18:13:39 »
Wie schon mehrmals gesagt, nichts und niemand hindert Dich daran, die Spannungen abzusenken.... :rolleyes: (trotz OC Jumper-Entfernung)
Den Wert, den man durch das Drücken der +-Taste erhält, ist nicht notwendigerweise der Standardwert.
Wenn man sich nicht mit diesen Spannungswerten auskennt, dann sollte man das sicherlich tun.  Ansonsten sind die GTL-Referanzspannungen der richtige Schlüssel zu stabilen Übertaktungsergebnissen, bei niedrigeren Spannungen.
Das würde ich auch nicht verallgemeinern.  Höhere Taktraten für NB/MCH und CPU haben auch Einfluss auf die Southbridge und ab einem gewissen Punkt kann das erhöhen der Southbridge-Spannung durchaus nützlich und nötig sein.
Epstein
  • Foren Ass
« Antwort #67 am: 14. Oktober 2008, 20:09:55 »
Ne diesmal liegst du echt falsch.
Wenn ich die OC Jumper nutze, ist bei KEINEM Wert auch nur die geringste Spannungsreduktion möglich.
Das ganze lief dann bei 1.29 Volt. Mit meiner Methode sind es noch 1.9 Volt. Und VTT, MCH, DRAM sind auf dem Standardwert (0% erhöht).
Noch ne Frage:
Bei GTL Ref steht \"Default Settings\" und bei anderen Spannungen (z.B. MCH) steht \"default OR sage settings\".
Bedeutet das nun, dass der anscheinend nicht ungefährliche Wert GTL Ref auch ganz sicher nicht verändert wird vom BIOS und auf den Intel Vorgaben bleibt, wenn ich ihn auf AUTO lasse ?
THX
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1224008044 »
Kingnemesis
« Antwort #68 am: 14. Oktober 2008, 20:21:56 »
Willst du hier einen Rekord für den länsten Beitrag aufstellen.
67 Antworten in 6 Tagen, nicht schlecht :emot:
Epstein
  • Foren Ass
« Antwort #69 am: 14. Oktober 2008, 20:24:33 »
Ich hab gerade Ferien, das führt immer zu extremen Dingen^^
Kingnemesis
« Antwort #70 am: 14. Oktober 2008, 20:32:18 »
aber bitte keine Sauereien ;)
Epstein
  • Foren Ass
« Antwort #71 am: 14. Oktober 2008, 23:10:33 »
Kann jmd. bestätigen, dass das BIOS bei AUTO Settings für GTL Ref die Spannung wirklich nicht erhöht ?
« Antwort #72 am: 14. Oktober 2008, 23:16:01 »
Die GTL-Referenzspannungen ergeben ihren Sinn und ihre Bedeutung in Bezug auf die FSB VTT Spannung.  Wenn Du die also im BIOS erhöhst, dann wird das BIOS in der Regel, diese GTL-Referenzspannung entsprechend anheben.
Nö, vielleicht in Bezug auf Dein spezifisches System und Deine sonstigen BIOS-Einstellungen, aber nicht grundsätzlich.
Kannst Du die Spannungswert noch mal etikettieren und gegebenenfalls berichtigen (1.29 vs. 1.9V, und die wichtigste Frage: 1.29 vs. 1.9V für was?)?
Die Intel-Vorgaben für die GTL-Referenz-Spannungen beschreiben keine absoluten Werte, denn wie gesagt, die optimalen bzw. Standard-GTL-Referenzspannungen ergeben sich in Relation zur FSB VTT-Spannung.
Epstein
  • Foren Ass
« Antwort #73 am: 14. Oktober 2008, 23:57:41 »
Ich mein natürlich 1,19 Volt. Und bei nem Freund mit demselben Board nur die etwas teurere Variante und nem 8600 tritt bei den OC Jumpern exakt das gleiche Problem auf.
Fast 1,3 Volt bei AUTO Settings und gezogenem OC Jumper (Spannung kann nicht ansatzweise reduziert werden) vs 1,19 Volt bei manuellem OC.
Das BIOS ist bei den GTL REF Werten uneindeutig. Ich versteh nich was das für Werte sein sollen, und will sie auch nicht manuell einstellen. Ausserdem liegt der erste Wert über Auto schon bei 0.7x oder so, was laut diverser Foren viel zu hoch wäre.
Aber dort steht ja eindeutig default values. Kann mir nicht vorstellen, dass man mit default values seine CPU rösten kann.
Vlt. weißt du ja was für Werte ich für GTL Ref einsetzen muss (so grob). Ansonsten ziehe ich die Auto Settings vor. Ablesen kann man die Werte ja noch nichtmal mit Everest Ultimate.
Echt doof. Vor dem BIOS Flash gabs diese Einstellung noch nichtmal. Aber MSI wird wohl kaum son Schund anbieten, der bei leichtem OC die CPU beschädigt und falsche GTL Ref setzt. Habe nur CPU, DRAM, MCH und VTT auf ideale Werte fixiert. Rest ist AUTO.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1224021803 »
« Antwort #74 am: 15. Oktober 2008, 00:15:37 »
Wenn Du die Einstellungen nicht verstehst, dann lass sie in Ruhe. So einfach ist das.
Es ist komplett unmöglich zu behaupten, 0.7xxxV (viel zu ungenauer Wert übrigens) sei zu hoch, wenn die GTL-Spannungen nicht ins Verhältnis zu FSB VTT-Spannung gesetzt werden.   Belies Dich mal hier:
http://www.edgeofstability.com/articles/Article.html
und hier:
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=87
...dann weißt Du, was ich meine.  Der BIOS-Standard-Wert ist auf meinem P45 Platinum in Verbindung mit einem E6600 ziemlich genau 0.6345 x FSB VTT-Spannung, siehe hier, z.B.:
http://i240.photobucket.com/albums/ff102/jackthenewbie/gpc1-1.png
Was heißt teurere Variante?  Mit einem P45 Platinum und einem E6600 ist das kein Problem.
Epstein
  • Foren Ass
« Antwort #75 am: 15. Oktober 2008, 00:21:58 »
Ja ich rühr es einfach nicht. An die andern Werte sind ja top.  Und bisher hab ich schon knapp 3 Stunden Prime laufen.
Der \"Freund\" hat einen E8600 und auch ein P45 Board, genaue Bezeichnung weiß ich nich....
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1224022982 »
Roman441
  • Haudegen
« Antwort #76 am: 20. Oktober 2008, 19:45:11 »
So ich habe mich nun auch mal einwenig an OC gewagt hier mal mein System:
MSI P45 Neo-F, Intel P45, ATX
Intel Core 2 Duo E8400 Box 6144Kb, LGA775, 64bit Stepping E0
4096MB DDR2 Corsair Twin2X CL 5, PC6400/800
ATX-Netzteil OCZ StealthXStream 500W
MSI RX3870-T2D512E-OC, 512MB, PCI-Express
Samsung HD322HJ, 320GB, 16MB
LG GH20N bare schwarz
Microsoft Windows Vista Home Premium 64bit SB-Version
ich habe die Bios auf Version 1.6 mit MSI Live Update geflasht (was wunderbar funktionierte)
ich habe die Bios einstellungen wie hier im 1. Post beschrieben mal eingestellt und nur den FSB wert von 333MHZ auf 350 MHZ erhöht.
Nun stellen sich für mich die ersten Fragen:
1. muß ich dieses CMOS- Reset auch machen, nachdem das Biosupdate über MSI Live erfolgte? (wenn ja wie?)
2. Den OC Jumper habe ich auf Default stecken gelassen ist das Richtig so?
3. nachdem ich die FSB/Dram Ratio auf 1:1.00 gestellt habe bekomme ich nur noch 700 MHZ angezeigt ich habe doch aber 800MHZ Riegel verbaut?
4. mit welchem Programm kann ich am sichersten die CPU Temperatur unter Vista auslesen oder muß ich dazu immer ins Bios zurückkehren.(welche Temp. Grenze gibt es für den E8400?)
5. Gibt es dieses Prime95 auch in einer Vista X64 version ich habe bisher nur mal einen Test mit 3DMark06 gemacht der war Problemlos
Das OC ist absolutes neuland für mich deshalb sorry für die ein oder andere (Blöde) Frage an euch Profis von mir
Besten Dank im voraus für eure Tipps und Tricks
« Antwort #77 am: 20. Oktober 2008, 20:09:02 »
Original von Roman441
Ja musst Du. Das CMOS kannst Du resetten in dem Du den Netzstecker ziehst und den JBAT1 Jumper/Button umsteckst/drückst. Danach wieder Strom geben.
Den kannst Du so stehen lassen
Wenn Du einen FSB von 350Mhz hast,dann das mal 2(Teiler 1:1) dann hast Du die 700. Setze den FSB auf 400 und Du hast die 800
Everest, Core Temp, Real Temp. Du musst dafür nicht jedesmal in BIOS
Ja Prime gibt es auch als 64BIT Version nennt sich:heisst auch einfach Prime 95
Gibt es HIER zum Download
« Antwort #78 am: 20. Oktober 2008, 20:13:45 »
Alles kann ich nicht beantworten.
Keine Ahnung. Aber schaden tut es nicht. Das sollte in deinem handbuch beschrieben sein. Netzstecker raus, Jumper unsetzen warten und wieder zurück oder einen Knopf hinten am I/O-Shield drücken. Es gibt aber noch die Möglichkeit eines Knopfes auf dem Mainboard. Wie gesagt. schau ins Handbuch.
Muß ich passen.
Das ist klar. Du hast deinen FSB auf 350 erhöht und den Ramteiler gesenkt. Dadurch ergibt sich folgende Rechnung:
(350*1)*2=700
Auf diesen Wert hast du deinen Ram jetzt eingestellt und der wird dir angezeigt.
Ich empfehle Everest. Temperaturen bis 60 Grad sollten unkritisch sein.
Nein gibt es meines Wissens nach nicht. Aber Prime läuft auch unter Vista64. Benutze ich selber unter gleichen BS.
//Edit:
Mist. Tobi war schneller.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1224526511 »
Roman441
  • Haudegen
« Antwort #79 am: 20. Oktober 2008, 20:55:39 »
Original von der Tobi
ok das habe ich mal gemacht PC vom Strom genommen Jumper auf Clear Data gesetzt 1 min gewartet und wieder auf Keep Data gesetzt.Strom wieder an PC hochfahren
Danach sollte ich im bios die zeit und Datu wieder einstellen
War das richtig so?
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1224528973 »
