problem mit msi dual core center
Autor Thema: problem mit msi dual core center  (Gelesen 6605 mal)
rodrigo
« Antwort #40 am: 13. September 2008, 15:31:18 »
@ hatzel
du sagtest das deiner mit 3,5ghz auf 1.3225V core läuft...
Habe die Fsb auf 437mhz eingestellt!
Ich habe mal versucht diese settings zu übernehmen, dann fährt meiner nicht mehr hoch d.h. er geht zwar an aber der Bildschirm gibt keinen mucks von sich und die Graka läuft hoch!
Musste die Batterie vom Board nehmen um wieder ins bios zu kommen...
woran kann es liegen?
Mein Netzteil hat 650 Watt Leistung...
MFG
Hatzel
  • König
« Antwort #41 am: 13. September 2008, 16:43:59 »
was für ne einstellung hast du übernommen ??? die von mein P45 Platinum oder dir von dem P7N Diamond ??
Kein support über PM !!
« Antwort #42 am: 13. September 2008, 17:10:07 »
Beide müssen auf einem anderen Board nicht notwendigerweise stabil sein.  Das nur als Anmerkung.
Hatzel
  • König
« Antwort #43 am: 13. September 2008, 17:47:21 »
jo das stimt danke jack das habe ich vergessen zu sagen :D
@rodrigo vergesse die frage wo ich gestellt habe ;)
aber sag mal genau was du für Bios einstellungen vorgenommen hast
rodrigo
« Antwort #44 am: 13. September 2008, 20:13:28 »
also ich habe folgendes verstellt:
FSB/Dram 1:1 d.h. 1333/800 wobei die Frage ist welches 1:1 ich verwenden soll da diese Option 2x vorhanden ist..
Die Jumper habe ich auf 333mhz eingesteckt, wenn ich sie entferne steht das board auf 400mhz..
spread sprec - dis.
auto disable Dram...-dis
mem V -1.95
Sollte ich vllt. die Jumper entfernen?
Prob. ist das bei 401mhz fsb der pc nicht mehr bootet.
die V-core habe ich auf 1.28V angehoben
danke
Hatzel
  • König
« Antwort #45 am: 13. September 2008, 21:15:17 »
nein den jumper hatte ich auch auf 333Mhz
aber ich hab schon dein prob. deine Vcore ist zu wenig ich hatte meine auf 1,3225V
rodrigo
« Antwort #46 am: 13. September 2008, 21:48:38 »
Hab ja schon diese Werte probiert, leider ohne Erfolg!
sobald ich über 400mhz fsb gehe macht der nichts mehr!auch mit v-core 1.325...woran kann es noch liegen?
Hatzel
  • König
« Antwort #47 am: 13. September 2008, 22:04:00 »
auf wie viel Volt hast du deine FSB spannung  angehoben??
rodrigo
« Antwort #48 am: 13. September 2008, 22:13:34 »
FSB spannung kann ich doch nicht verstellen,oder? wenn ja wo?
rodrigo
« Antwort #49 am: 13. September 2008, 22:41:38 »
Hey Hatzel,
gefunden habe ich es unter dem v-core etc...
wie hoch kann oder muss ich da gehen ?
muss ich nur die fsb oder auch ICH und VTT voltage anheben?
mfg
Hatzel
  • König
« Antwort #50 am: 14. September 2008, 13:20:10 »
genau da ;)
wie ich das alles richtig verstehe hast du nur die Vcore angehoben ?? stimts
hast du auch die timings deiner Ram\'s festgelegt ??
gehe einfach mal in den thread  ( OC hilfe Tread für richtwerte ) da haben wir unsere Bios  einstellungen.
da kannst du kucken wie hoch du die spannung setzten kannst!!! musst du nicht !!!!
aber nicht das du gleich die einsellungen 1:1 über nimst denk dran ich hab eine wasserkühlung !!! bitte beobachte deine temps
den wie du weißt das OCen ist immer auf eingene gefahr!!!!
rodrigo
« Antwort #51 am: 14. September 2008, 13:39:02 »
Hy,
habe doch auch eine Wasserkühlung...
Mit den tems pass ich schon auf
ich schau mal durch,danke
« Antwort #52 am: 17. September 2008, 21:23:33 »
rodrigo, schalt mal EIST im Cell Menu auf Disabled, setz dann den Multiplikator auf x6 herunter, erhöh die Speicherspannung auf 2.1V und schau mal, wie weit Du dann mit dem FSB-Takt kommst.
rodrigo
« Antwort #53 am: 20. September 2008, 15:54:33 »
Hey, habe es probiert aber leider ohne erfolg!
Mit dem Dual core center konnte ich wenigstens auch etwas über die 400er Grenze gehen...
Kann man eigentlich im Bios auch screen´s machen?
MFg
Rodrigo
Hatzel
  • König
« Antwort #54 am: 20. September 2008, 17:34:52 »
hello ;)
ne kann man nicht ;) aber du kannst ja einfach mal ein Foto mit deim handy oder sonst was machen würde mich mal interesiren was du für settings im Biso hast.
rodrigo
« Antwort #55 am: 20. September 2008, 17:43:16 »
mach ich gleich mal!
rodrigo
« Antwort #56 am: 21. September 2008, 10:40:08 »
Jetzt aber...
Sorry , es sind ein paar mehr geworden!
Ich hoffe das mir so am besten geholfen werden kann...
Vielen dank für eure Geduld
MFG
Rodrigo
rodrigo
« Antwort #57 am: 11. Oktober 2008, 01:25:19 »
hy,
ich wollte mal vorsichtig anfragen ob mir jemand weiterhelfen kann???
MFG
Rodrigo
Hatzel
  • König
« Antwort #58 am: 11. Oktober 2008, 13:00:05 »
Oh sorry stimt da war ja noch was :D
du wolltest doch dein CPU auf 3.2 Ghz laufen lassen stimts ???
wie ich sehe hast du die VTT FSB Voltage noch auf auto stehen versuche die mal langsam mit 1.20 V bis 1.35V anzuheben.
Und kuck mal was da pasiert ??
oder was hast du jetzt den schon alles ausprobiert ??
