MSI P45D3 Platinum RAM Problem
Autor Thema: MSI P45D3 Platinum RAM Problem  (Gelesen 9874 mal)
Tarabrax
« Antwort #60 am: 09. September 2008, 08:38:01 »
Ja,die Timings hab ich manuell eingegeben,die RAM-Spannung hab ich auf 1,85V eingestellt (laut Mushkin brauch der ja 1,85-1,9V)
Spread Spectrum und Auto Disable DRAM/PCI Frequency stehn weiterhin auf Disabled.
Bin gestern nimmer zu testen gekommen,den Memtest fahr ich wohl unter DOS oder ?
die FSB/DRAM Ratio-Einstellung schreib ich Dir bei nächster gelegenheit raus
MSI P45D3 Platinum
Intel Core 2 Quad Q9650
Mushkin DIMM Kit XP3-12800 4GB PC3-12800U CL7-7-6-18 (DDR3-1600)
MSI N280GTX-T2D1G-Super OC
« Antwort #61 am: 09. September 2008, 21:29:59 »
Yep, einfach das folgende ISO herunterladen und brennen (nicht die Datei als Datei, sondern das Image) und dann von CD booten, um Memtest zu starten:
http://www.memtest.org/download/2.01/memtest86+-2.01.iso.zip
 :thumb
Tarabrax
« Antwort #62 am: 09. September 2008, 21:42:58 »
FSB/DRAM bietet mir
Auto
1:1,5
1:1,2
1:1,6
1:2
1:1
1:1,33
kam leider doch zu Hängern als mein Speicher mit dem 333er Bus 1:2Teiler und dem von mir eingestellten 7-7-6-18 (1,85V) laufen lies   ?(
MSI P45D3 Platinum
« Antwort #63 am: 09. September 2008, 21:44:20 »
Stell die Spannung für den Speicher mal auf 1.9V und setz die Timings mal auf 9-9-9-24 hoch, im Grunde diese Werte:
Unter \"Advance DRAM Configuration\", stell mal folgende Timings manuell ein (von oben nach unten):
9-9-9-24-2N
und unter \"Advanced Memory Setting\":
60-12-12-12
Den Wert für MCH Voltage (V) stell mal auf 1.3V.
Tarabrax
« Antwort #64 am: 09. September 2008, 21:50:37 »
da fehlt noch n wert bei Advanced Memory Setting,auf Auto lassen ?
MSI P45D3 Platinum
« Antwort #65 am: 09. September 2008, 21:52:05 »
Welcher?
Tarabrax
« Antwort #66 am: 09. September 2008, 22:05:13 »
also im Advanced Menu
tRFC  60
tWR   12
tWTR 12
tRRD 12
tRTP  ?
MSI P45D3 Platinum
« Antwort #67 am: 09. September 2008, 22:17:01 »
12
Tarabrax
« Antwort #68 am: 09. September 2008, 22:29:38 »
Speichertiming is eingestellt Spannung 1,9V
Spread Spectrum-Disabled
Auto Disable DRAM/PCI-Disabled
MCH Spannung 1,304V  (für was issn die ?)
läuft soweit,allerding muss ich gestehn das ist meine erste Kiste mit nem Brenner wasmeinst Du mit \"nicht die Datei als Datei, sondern das Image\" ich klicke auf die ISO-Datei dann springt Nero an,klick ich auf brennen frag er wohin er das Image speichern soll,diese kommt auf die CD ? ....und damit kann ich dann booten ?
MSI P45D3 Platinum
« Antwort #69 am: 09. September 2008, 22:32:25 »
Tarabrax
« Antwort #70 am: 12. September 2008, 11:34:32 »
Irgendwie bring ich das mit der CD net ganz auf die Reihe   ;(
Allerdings hab ich gesehn den Memtests gibts auch für USB,sobald ich etwas Zeit hab werd ich den ma auf mein Bootstick draufmachen und damit probieren.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1221213330 »
MSI P45D3 Platinum
Tarabrax
« Antwort #71 am: 12. September 2008, 12:49:15 »
So Memtest hat keine Fehler festgestellt,hab ihn ma so eingestellt wie Du mir vorgegeben hattest also CL9,was wäre denn Deiner Meinung nach der nächste Step ?
Hab eben meinen Speicher mal mit 1333Mhz/CL7 ansonsten Default getestet,beim Memtest einwandfrei aber Windows hat Probleme beim booten (Ladebalken dann kriseliches Icon,schrille Töne und das dauerhaft)  ?(
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1221239576 »
MSI P45D3 Platinum
Tarabrax
« Antwort #72 am: 16. September 2008, 12:53:19 »
Habs nun aufgegeben,Speicher läuft nun mit 1066Mhz 7-7-7-20 stabiel.
Der memtest lief auch bei 1333Mhz fehlerfrei über mehrer Stunden,allerdings hängt sich das Windows auf wenn ich Superpi oder sowas teste  :wall
Weiss echt nimmer weiter,hoffe wenn´s ne Finale EFI gibt, das ichs damit hinbekomme  :(
MSI P45D3 Platinum
« Antwort #73 am: 16. September 2008, 12:56:36 »
Mit was für Timings hast Du bei DDR3-1333 gearbeitet und mit welcher Spannung? Bitte solche Infos immer mitliefern.  Sie gehören sozusagen dazu.
Tarabrax
« Antwort #74 am: 16. September 2008, 17:09:27 »
sry,hab die von Dir vorgegebenen Werte also :
Spread Spectrum und Auto Disable DRAM/PCI deaktiviert
Timings 9-9-9-24
MCH 1,304V
DRAM 1,8-1,9V (bissl rumprobiert ohne ergebniss,über 1,9V trau ich mich nicht)
Speicher läuft im DOS einwandfrei (auch mit CL7),wenn ich den Superpi_mod unter Windows laufen lasse hängt sich das System auf  X(
MSI P45D3 Platinum
« Antwort #75 am: 17. September 2008, 01:41:33 »
Was hast Du außerdem getestet?  Prime95 z.B.?
Tarabrax
« Antwort #76 am: 17. September 2008, 08:20:11 »
Hab noch den Benchmark06 laufen lassen,der lief allerdings auch mit 1333Mhz komplett durch.
Prime95 sollt ich wohl auch ma draufmachen
MSI P45D3 Platinum
Boomi
« Antwort #77 am: 18. September 2008, 09:25:27 »
Hi Jack & Tarabrax,
ich habe ja das tupfen gleiche System wie Tarabrax am laufen  und bei mir schaut es gerade so aus:
meine CPU läuft gerade normal mit 333 MHz @ 3,0 GHz & Multi x9 (EIST = Enabled),
Den Speicher habe ich mit nem Teiler 1:2 auf 1333 MHz mit Timings 7-7-7-20 am laufen (nach CPU-Z).
Alle anderen Settings stehen auf AUTO bzw. Enabled:
Spread Spectrum und Auto Disable DRAM/PCI = Enabled
MCH & DRAM (V) = AUTO
Habe auch mal Prime95 und Super Pi drüber laufen lassen, hatte keine Hänger bzw. sonstige Probleme während der Testdurchläufe gehabt  :]
Da frage ich mich, warum es bei mir @ 1333 \"stabil\"  läuft und bei Tarabrax nicht  :(
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1221723145 »
System:
MSI P45D3 Platinum
