Probleme mit MSI P45 Neo-F
Autor Thema: Probleme mit MSI P45 Neo-F  (Gelesen 7983 mal)
Hokkaido
« Antwort #20 am: 24. Juni 2008, 14:32:04 »
ich habe bereits 2 mal ältere boards geflasht.
ich werde mich genau an diese anleitung halten.
wenn sich nach dem flash nichts ändert, würde ich das board umtauschen.
und falls ich probleme bekomme mich auf diesen Gesprächsverlauf beziehen ?
« Antwort #21 am: 24. Juni 2008, 14:34:06 »
In meinem Beitrag steht, dass Flashen auf eigene Gefahr geschieht!!!, somit kannst Du dich da wenig drauf berufen.
Allerdings flashen viele Ihr Board nach dieser Anleitung und bisher ist selten etwas schief gegangen.
« Antwort #22 am: 24. Juni 2008, 14:38:06 »
Das kannst Du gerne tun, aber da es sich hier um ein Endanwenderforum handelt, in dem niemand tätig ist, der für MSI arbeitet, bleibt die Frage, inwiefern das irgendjemanden interessiert.
Ich sage es nochmal anders:
Wenn Du ein BIOS flashst und dabei geht etwas schief (Systemabsturz, Freeze, Datenlesefehler), so dass der Rechner nicht mehr anspringt, dann ist es völlig egal, um was für ein BIOS es sich gehandelt hat.  Die Kosten für einen Reflash durch MSI betragen ca. 20 Euro und würden dann auf Dich zurück fallen.
Wenn das Performance-BIOS Dir nicht hilft und Du machst Dir sorgen, dass Dein Händler das Board aufgrund der BIOS-Version nicht akzeptiert, kannst Du immernoch auf die jetzige Version zurückflashen.  Der Wechsel ist im Nachhinein nicht nachvollziehbar.
Hokkaido
« Antwort #23 am: 24. Juni 2008, 14:52:42 »
danke
So, neues Bios ist drauf. Tests folgen.....
- Fehler:Resetknopf funktioniert immernochnicht einwandfrei. nach reset kein reboot.
« Antwort #24 am: 24. Juni 2008, 16:20:16 »
CMOS-Reset bei gezogenem Netzstecker nicht vergessen nach dem Flashen.
Hokkaido
« Antwort #25 am: 24. Juni 2008, 16:22:30 »
hatte ich vergessen, aber nach dem reboot wars Cmos austomatisch gelöscht.
« Antwort #26 am: 24. Juni 2008, 16:24:57 »
Das mag sein, aber für einen korrekten CMOS-Reset sollte die Stromzufuhr komplett unterbrochen sein und das lässt sich im Zuge eines Flashvorgangs nicht bewerkstelligen.  Also am Besten:  Netzstecker ziehen, Power-On-Button ein paar mal drücken, um Restströme zu entladen und dann den JBAT1-Jumper auf dem Board entsprechend umstecken.
Hokkaido
« Antwort #27 am: 24. Juni 2008, 16:48:56 »
CMOS-Reset wie oben beschrieben durchgeführt ..
es tut mir leid das sagen zu müssen, aber sämtliche fehler bestehen weiterhin ;(
 :wall
« Antwort #28 am: 24. Juni 2008, 17:00:26 »
Schaltbare Steckdose ja
Kannst Du die mal testweise weglassen und das Netzteil direkt an die Hauptsteckdose klemmen?
4gb G.Skill PC8000 1000mhz 5.5.5.15
Kannst Du Deine Module einzeln bei DDR2-800-Standardtakt mit JEDEC-Timings (5-5-5-18 ) bei 1.9V testen?
Weiterhin:
Die Option \"Spread Spectrum\" sollte im BIOS am Besten abgeschaltet (Cell Menu, ganz unten) sein.
Darüberhinaus würde ich Dir vorschlagen, dass System in Minimalkonfiguration außerhalb des Gehäuses zu testen (auf einer nichtleitenden Unterlage), d.h. nur CPU, ein RAM-Modul und die GraKa sollten eingebaut sein.  Alles andere (Festplatten, Laufwerke, USB-Front-Panel-Anschlüsse und eventuelle Zusatzkarten mal komplett weglassen (von Board bzw. NT abziehen).  Nach dem Hardwareumbau den CMOS-Reset bei gezogenem Netzstecker wiederholen.
Hokkaido
« Antwort #29 am: 24. Juni 2008, 17:05:25 »
mach ich immer aus!
wieso, das ?
« Antwort #30 am: 24. Juni 2008, 17:08:58 »
Um z.B. einen sporadisch im Gehäuse entstehenden Kurzschluss ausschließen zu können und irgendwelche durch Periphiegeräte verursachte unvorhersehbare Einflüsse zu eliminieren.  Im globalen Forum ist vor kurzem jemand fast verrückt geworden mit Boot-Problemen und am Ende stellte sich heraus, dass es durch eine Festplatte verursacht wurde.
Wichtiger ist aber zunächst das hier:
Hokkaido
« Antwort #31 am: 24. Juni 2008, 17:25:27 »
mit memtest oder ob sie so booten ?
« Antwort #32 am: 24. Juni 2008, 17:37:09 »
Erstmal nur um zu sehen, wie es mit dem Boot-Verhalten und dem Reset-Verhalten aussieht (wichtig dabei:  DDR2-800-Takt, ein Modul und nicht mehr als 1.95V Spannung, Timings auf 5-5-5-18 und am Besten den Wert für tRFC manuell auf 52 stellen).
Hokkaido
« Antwort #33 am: 24. Juni 2008, 18:01:58 »
So !
ich habe zum erstenmal sichtbare resultate erziehlen können:
Ram einzeln getestet
5.5.5.18 - 52
800mhz
1.884v
CPU fsb 333 / 3000mhz volt auto
Das system Bootet UND wenn ich nach gebootetem Vista Reset drücke resettet das system wie gewünscht. bisher auch noch keine grafik fehler.
wie gehts weiter ? wie bekomm ich das resultat auch mit standaert timings hin ?
« Antwort #34 am: 24. Juni 2008, 18:06:42 »
OK, immerhin, dann sind wir ja wenigstens einen Schritt weiter.
wie gehts weiter ?
Erstmal noch eine Zwischenfrage:
Sind das zwei oder vier Module?
Hokkaido
« Antwort #35 am: 24. Juni 2008, 18:09:32 »
2 module a 2gb
jeweils getestet in slot 1
für dual channel sonst in slot 1 und slot 3
Grafik fehler eben beim rebooten 2 mal wieder aufgetreten
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1214324317 »
« Antwort #36 am: 24. Juni 2008, 18:17:44 »
Falls Du das noch nicht getan hast, schau mal, ob es mit dem anderen Modul auch problemlos mit den von Dir genannten Einstellungen funktioniert.
Wenn ja, dann steck beide Module in Dual Channel-Position (Slot 1&3) und teste mit gleichem Takt und gleichen Timings.  Die RAM-Spannung würde ich sicherheitshalber nach oben korrigieren (~1.9-1.95V).
Sollten Probleme auftauchen, dann wechsel mal die RAM-Slots (2&4) zum Testen.
Des Fragezeichen liegt gerade bei der Frage nach dem Standard.  Deine Module sind wie 99% aller als DDR2-1000 oder DDR2-1066 verkauften Speichermodule im Grunde DDR2-800-Module mit \"Übertaktungserlaubnis\".  Die JEDEC-Standard-Timings für DDR2-800-Module sind 5-5-5-18 bei 1.8V (+/- 0.1V).  Deshalb überhaupt der Vorschlag hier mit dem Testen anzufangen.
Wenn die Module bei DDR2-800-Takt einwandfrei im Dual Channel-Modus funktionieren und Deine ursprünglichen Symptome erstmal fern bleiben, dann schauen wir weiter.
Lies am Besten nebenbei auch nochmal kurz die SPD-Tabellen mithilfe von Everest Ultimate 4.50 oder Memset 3.5 aus und poste die Werte hier. Wonach Du schauen musst, habe ich auf folgendem Screenshot gekennzeichnet (Everest):
Hokkaido
« Antwort #37 am: 24. Juni 2008, 18:30:00 »
So!
Beide Module in slot 1&3 getestet 800mhz 5.5.5.18 - 52  /  1.908v
Startet & Rebootet & Resettet !
EVEREST 4.50.1403 beta SPD
Field   Value
Memory Module Properties
Module Name   G Skill F2-8000CL5-2GBPQ
Serial Number   None
Module Size   2 GB (2 ranks, 8 banks)
Module Type   Unbuffered DIMM
Memory Type   DDR2 SDRAM
Memory Speed   DDR2-800 (400 MHz)
Module Width   64 bit
Module Voltage   SSTL 1.8
Error Detection Method   None
Refresh Rate   Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 400 MHz   5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS) / 24-51-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz   4-4-4-10  (CL-RCD-RP-RAS) / 16-34-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Enhanced Performance Profile
Profile Name   High Performance
Optimal Performance Profile   Yes
Memory Speed   DDR2-1000 (500 MHz)
Voltage   2.1 V
Memory Timings   5-5-5-15  (CL-RCD-RP-RAS)
Row Cycle Time (tRC)   45T
Command Rate (CR)   2T
Write Recovery Time (tWR)   12T
Memory Module Manufacturer
Company Name   GSkill International Enterprise
Product Information   http://www.gskill.com/indexen.html
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1214325087 »
« Antwort #38 am: 24. Juni 2008, 18:39:46 »
So!
Startet & Rebootet !
 :thumb
Auf 5-5-5-15 kannst Du, denke ich, schonmal getrost runter gehen.  Der tRAS-Unterschied (18->15) sollte die Stabilität noch die Performance sonderlich beeinflussen.  Bleib aber bei tRFC=52 und setz, die Speicherspannung auf 2.1V hoch und teste mal den nächsthöheren RAM-Teiler (1:1.25(?)/1:1.33(?)).
Hokkaido
« Antwort #39 am: 24. Juni 2008, 19:15:22 »
Ram jetzt generell auf 5.5.5.15 - 52 gestellt
RAM-Teiler 1:1.20 = 800mhz 2.1v  Bootet & Resettet
RAM-Teiler 1:1.25 = 86*mhz 2.1v Bootet & Resettet NICHT!
RAM-Teiler 1:1.33 = 887mhz 2.1v Bootet & Resettet NICHT!
Weitere Tests:
RAM-Teiler 1:1.50 = 1000mhz 1.908v Bootet NICHT!
RAM-Teiler 1:1.50 = 1000mhz 2.1v Bootet bei 2 von 4 versuchen & Resettet NICHT!
