Hilfe!!
Autor Thema: Hilfe!!  (Gelesen 7902 mal)
sekleiter
Probleme nach BIOS-Update [P35 Neo2-FIR]
« Antwort #40 am: 25. Juni 2008, 23:22:24 »
hi hi,
ich mal wieder.
ich hatte jetzt das board an hoh.de zurückgeschickt.
wurde auch über garantie ein neues board an mich geschickt. (hat fast 3 wochen gedauert)
nur jetzt isses so das die mühle wieder net startet.
kam am anfang gleich die meldung:
hardware overclocking will not run.
also gleich auf einstellungen nicht übernehmen und ab ins bios.
da waren alle werte normal.
also gestartet und zack freeze.
also kanns doch jetzt eig nur noch der prozzi sein oder?
will nur sichergehen.
danke
mfg
« Antwort #41 am: 25. Juni 2008, 23:55:27 »
Die OC-Jumper auf dem Board, wie sind die gesteckt?
sekleiter
« Antwort #42 am: 26. Juni 2008, 09:04:59 »
die fsb-strap-jumper sind auf den normalen 200.
das board ist ja noch im \"auslieferzustand\".
« Antwort #43 am: 26. Juni 2008, 09:39:05 »
Welche BIOS-Version steht auf dem Aufkleber?
sekleiter
« Antwort #45 am: 26. Juni 2008, 17:32:36 »
A7345
IMS180
steht da drauf.
Hab vorhin auf der Arbeit mal unseren ITler gefragt und der hat gemeint das es eig nur der RAM sein kann, da ich das Mobo ja schon getauscht habe.
und jetzt??
mfg
  • Online Online
« Antwort #46 am: 26. Juni 2008, 18:49:29 »
Anderen Ram probieren. Am besten mal zum testen ein DDR2-667MHZ Modul.
sekleiter
« Antwort #47 am: 26. Juni 2008, 20:15:20 »
War auch mein Gedanke.
Muss nur jemand finden der ddr2 speicher \"rumliegen\" hat. :-)
Werd morgen auf der Arbeit mal meine Itler fragen.
gruß
sekleiter
« Antwort #48 am: 03. Juli 2008, 13:14:40 »
Anderer RAM bringt auch nix.
Jetzt kanns ja eig nur noch der Prozzi sein oder??
lg
  • Online Online
« Antwort #49 am: 03. Juli 2008, 17:39:33 »
Können die von hoh mal den Rechner checken, den zu zasammengebaut hast? Einfach auf verdacht eine CPU kaufen hlte ich nicht für sinnvoll.
sekleiter
« Antwort #50 am: 11. Juli 2008, 15:20:28 »
Bin günstig an einen e6750 gekommen.
Danach lief die kiste einigermaßen.
Dann noch die festplatte formatiert und siehe da, rennt wie sau.
DANKE an Alle für die Hilfe.
Bis demnächst.
sekleiter
« Antwort #51 am: 12. Juli 2008, 12:27:11 »
nochmal ne Frage:
Ich hab meinen e6750 zur Zeit auf 3,0 Ghz laufen. Damit läuft der Ram auf DDR-900.
Bringt es jetzt was wenn ich auf 3,2 Ghz (oder mehr) hoch geh??
Weil dadurch wird ja wieder der Speicher niedriger getaktet.
Das is halt jetzt die Frage, was bringt mehr??
Achja Temps liegen bei 3,0 Ghz Idle 30° Load 50° alles bei ori. Vcore.
MfG
  • Online Online
« Antwort #52 am: 12. Juli 2008, 21:59:10 »
Wenn der Ram niedriger takten soll, dann mußt du einen anderen Ram Teiler im Bios einstellen.
