Autor Thema: RAM Einstellen  (Gelesen 10329 mal)
DRosi
RAM Einstellen
« Antwort #40 am: 24. März 2008, 19:04:34 »
AMD X2 4000+
2gb GEIL PC2-6400 DDR2-800MHz // CAS 4-4-4-12
MSI K9A Platinum
x1950PRO AC 512MB Powercolor
AeroCool Engine 2
AMD X2 5600+ Windsor
MSI K9A Platinum
AeroCool Engine 2
RAM Einstellen
« Antwort #41 am: 24. März 2008, 19:08:22 »
Nun, dein Speicher läuft auf alle Fälle zu langsam.
Jetzt mit 5-5-5-18
Sollte mit 4-4-4-12
Spannung des Rams dabei auf 2,1 Volt erhöhen.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1206382150 »
DRosi
RAM Einstellen
« Antwort #42 am: 24. März 2008, 19:18:21 »
ok. ich muss den dann im BIOS einstellen, oder?
MSI K9A Platinum
AeroCool Engine 2
RAM Einstellen
« Antwort #43 am: 24. März 2008, 19:19:50 »
Richtig.
Wo kann ich dir aber nicht sagen, da ich dein Bios nicht kenne.
Des weiteren:
Wo hast du den Ramm den gesteckt? Dein System läuft im Singel-Channel modus. sollte aber im Dual-Channel laufen. Damit verschenkst du nochmals Leistung.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1206382897 »
DRosi
RAM Einstellen
« Antwort #44 am: 24. März 2008, 19:21:51 »
das wird wohl in den \"advanced settings\" drinstehn!
hab ja mal überlegt ein biosupdate zumachen, aber ich befürchte, dass das schief geht, also ich mir das system \"zerschieße\" oder geht das mit dem LIVE UPDATE ohne probleme`???
MSI K9A Platinum
AeroCool Engine 2
RAM Einstellen
« Antwort #45 am: 24. März 2008, 19:22:34 »
Hast du ein Cell Menu? Dann wirst du es eher dort finden.
DRosi
RAM Einstellen
« Antwort #46 am: 24. März 2008, 19:23:53 »
ja ein CELL MENU hab ich, dann schau ich da mal, wie ich den ram einstelle, aber ein bios update muss ich nicht machen?
MSI K9A Platinum
AeroCool Engine 2
RAM Einstellen
« Antwort #47 am: 24. März 2008, 19:24:52 »
Nein. Nur das Bios richtig einstellen. Nimm dein Handbuch zur Hilfe.
Unter Adjust DDR Menory Frequency wirst du fündig bei den timings.
Unter Memory Voltage erhöhst du die Spannung mit den + / - Tasten des Ziffernblocks.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1206383251 »
DRosi
RAM Einstellen
« Antwort #48 am: 24. März 2008, 19:29:08 »
danke, werd ich morgen früh mal ausprobieren, da das mein bürorechner ist ;-)
MSI K9A Platinum
AeroCool Engine 2
DRosi
RAM Einstellen
« Antwort #49 am: 25. März 2008, 11:20:36 »
hab nun was eingestellt, jetzt startet mein rechner nicht mehr, ich komm auch nicht ins bios mehr...???!??!?!?!
MSI K9A Platinum
AeroCool Engine 2
DRosi
RAM Einstellen
« Antwort #50 am: 25. März 2008, 11:49:36 »
Also RAM ist umgesteckt!
aber mit dem bios kann ich nix anfangen, hab zwar auf 2,1Volt hochgedreht, aber es ändert sich nix, der mann von der MSI hotline war zwar nett, konnte aber nicht weiterhelfen!
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1206446477 »
MSI K9A Platinum
AeroCool Engine 2
RAM Einstellen
« Antwort #51 am: 25. März 2008, 15:29:34 »
D.h. die Module stecken jetzt in 1+3 oder 2+4, also in farblich verschiedenen Slots?
Laufen die Speicher denn jetzt im DC-Mode?
Was erwartest du denn an Änderungen? Läuft dein System instabiel?
DRosi
RAM Einstellen
« Antwort #52 am: 25. März 2008, 15:32:59 »
Original von wollex
also sie laufen in 1+3 im dc modus!
aber ich konnte halt die timings nicht einstellen bzw. ich hab da was umgestellt, aber der typ von MSI hatte da auch nicht so die ahnung davon, jedenfalls laufen sie jetzt immernoch nicht 4-4-4-12 modus...
im bios menü stand da was mit einstellunge von NS (nano sekunden) der msi berater meinte \"auf auto\" lassen...
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1206455670 »
MSI K9A Platinum
AeroCool Engine 2
RAM Einstellen
« Antwort #53 am: 25. März 2008, 15:46:31 »
Die Zahlen auf deinen Speicherriegeln beschreiben folgende Reihenfolge:
4-4-4-12
Tcl-Trcd-Trp-Tras
Diese Einstellungen findest du in deinem BIOS unter \"Advanced Chipset Features\". Dort stellst du die Timings ein. Vorher, wenn nicht bereits geschehen, hebst du die VDIMM im \"Cell Menu\" unter \"Memory Voltage\" auf 2,1V an.
Startet dein PC nicht mehr, hilft nur noch ein Reset des CMOS.
Um ehrlich zu sein würde ich die Werte so lassen wie sie sind. Du düftest kaum einen spürbaren Unterschied bezüglich der Performance registrieren.
DRosi
RAM Einstellen
« Antwort #54 am: 25. März 2008, 15:49:46 »
ist das kein großer unterschied??
...weil der schock, dass heute der rechner nicht mehr hochgefahren ist, war nicht so doll, mir kam dann der spruch \"never change a running system\" in den sinn... bevor ich mein ram oder board abschieße...
MSI K9A Platinum
AeroCool Engine 2
RAM Einstellen
« Antwort #55 am: 25. März 2008, 15:56:33 »
Keinen den du merken wirst ...  ;)
Mit veränderten Timings schiesst du deinen Speicher und dein Brett nicht ab. Waren die Einstellungen zu \"straff\" ist nach einem CMOS-Reset wieder alles so wie es vorher war. Mit einer zu hohen VDimm, also RAM-Spannung kann man schon etwas mehr Schaden anrichten.
Läuft dein Rechner zu deiner Zufriedenheit und ohne Probleme lass alles wie es ist. Erst wenn Fehler auftauchen, solltest du über ein BIOS-Update, bzw. Änderungen von Einstellungen nachdenken.
DRosi
RAM Einstellen
« Antwort #56 am: 25. März 2008, 16:01:31 »
ach, dann stell ich das alles auf \"auto\" zurück und lass das ding laufen...
MSI K9A Platinum
AeroCool Engine 2
Spencman
RAM Einstellen
« Antwort #57 am: 26. März 2008, 13:35:56 »
Original von Harmeggido
Okay danke. Dann ist ja alles bestens.
Vieleicht liegt der Perfomance einbruch beim Vista Benchmark auch nur an der Größe ... bei 4 gb war er noch auf 5,9 :)
Nein, das liegt an Vista. Ich weiss ja nicht ob du die 64Bit Version installiert hast, aber nachdem was du so schreibst und dem Performance daten wohl eher die 32Bit Version und die adressiert nicht mehr wie 3,1GB RAM, alles drüber ist völlig unnötig.
Würde also erklären warum du mit jetzt 8GB RAM aber leicht schlechteren timings nicht mehr auf 5,9 kommst...
GX600 7525VHP extreme mit DVB-T Tuner intern nachgerüstet
WinXP pro 32Bit
Windows 7 Enterprise 64Bit
Ubuntu Studio 8.10 64Bit
Spencman
RAM Einstellen
« Antwort #58 am: 26. März 2008, 13:38:34 »
Original von DRosi
ja, mach mal lieber. Bin eh nicht so ganz sicher ob \"geil\" die timings überhaupt hin kriegt. Ein freund von mir hat auch den tollen, schnellen geil RAM und seit dem stürtzt die Kiste nur noch ab...
WinXP pro 32Bit
DRosi
RAM Einstellen
« Antwort #59 am: 26. März 2008, 15:05:21 »
so habs mal eingestellt und ausprobiert, system läuft -noch jedesfalls... :-)
MSI K9A Platinum
AeroCool Engine 2
