WLAN problem mit MSI RG54SE
Autor Thema: WLAN problem mit MSI RG54SE  (Gelesen 3617 mal)
jackeffect
« am: 01. Dezember 2007, 12:34:29 »
Hallo zusammen ich hoffe mal das mir hier jemand helfen kann.
Ich habe mir vor kurzem den WLAN router MSI RG54SE II mit dem USB empfänger US54SE II
zugelegt. Ich habe auch 100% empfang mit meinem pc und der ps3. Das problem ist das ich jedesmal wenn ich mich ins internet einwählen möchte eine Fehlermeldung mit \"WAN fehler\" kommt.
Kann mir da jemand helfen? Danke im vorraus!
RE: WLAN problem mit MSI RG54SE
« Antwort #1 am: 02. Dezember 2007, 18:41:03 »
Schau Dich mal bei den Staturinformationen des Routers um.  Der Fehler verweist zunächst in erster Linie auf ein Problem mit der Internetverbindung (WAN = Wide Area Network).
jackeffect
« Antwort #2 am: 04. März 2008, 13:11:47 »
wo kann ich mir die denn angucken? und auf was muß ich da achten?
Ralf110666
« Antwort #3 am: 04. März 2008, 15:27:50 »
Im browser
ip adresse 192.168.1.1 anwählen
Standart user/passwort Admin/Admin
Aber wenn du nicht weißt wie du auf den router kommst, äh wie und wo hast du denn deine zugangsdaten eingegeben?
Hast du nur die ps am netz oder auch einen computer?
Wie ist der router ans netz angebunden? ist ein DSL Modem dahinter? oder ein DSL Router?
Warst du vorher schon mal mit dem im internet?
Wie sicherst du dein w-lan vor fremdzugriff?
welche einstellungen bezüglich der netzverbindungen hat die PS?
jackeffect
« Antwort #4 am: 04. März 2008, 17:26:11 »
aso das sind die statusinformationen meines routers wo ich die zugangsdaten eingegeben hab? :wall
Ich versuche momentan erstmal den PC mit w-lan zu laufen zu bringen wenn das klappt künner ich mich erst um die ps.
Ich habe das w-lan modem an der dsl starterbox angeschlossen und den w-lan stick im pc.
Das hat bis jetzt noch nicht funktioniert bekomme aber 100% signalstärke angezeigt.
mit meinem normallen modem funktionierts einwandfrei.
Ralf110666
« Antwort #5 am: 05. März 2008, 10:01:39 »
Ok. netzwerkverbindung hast du?
Dann check mal unter start/einstellungen/Systemsteuerung/internetoptionen
Registerkarte VERBINDUNG
wenn da noch ein modem drinnen steht schmeiß es am besten raus. Es reicht aber auch schon wenn du ein wenig weiter unten die option keine verbindung wählen aktivierst.
Dann Laneinstellung (button ganz unten)
sollte auf automatische suche der einstellung stehen sofern du in Router dhcp aktiviert hast
schau dir mal die ip adresse deines rechners an wenn die im bereich 192.168.1.100- 192.168.1.199 dann hast du wahrscheinlich dhcp im router aktiv.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1204707867 »
jackeffect
« Antwort #6 am: 06. März 2008, 13:28:06 »
okay da is noch ein modem drinnen. Werd ich dann gleich nochmal versuchen. Wo sehe ich den die ip adresse von meinem rechner? weil ich hab keine ahnung ob dhcp aktive ist oder nicht.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1204808087 »
« Antwort #7 am: 06. März 2008, 13:57:55 »
Gib mal in Start-> Alle Programme->Zubehör->der Eingabeaufforderung ipconfig /all ein.
jackeffect
« Antwort #8 am: 06. März 2008, 14:00:29 »
edit:   da steht ja das dhcp aktiviert ist :wall
dann versuch ichs nochmal!
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1204808648 »
« Antwort #9 am: 06. März 2008, 14:09:22 »
Ich empfehle Dir dich mit der Materie noch einmal genauer zu beschäftigen.
Diese Seite sollte Dir dabei helfen. http://www.netzwerktotal.de/wlankonfiguration.htm
