Kein CPU-Lüftersteuerung nach Standby
Autor Thema: Kein CPU-Lüftersteuerung nach Standby  (Gelesen 6426 mal)
red2k
« Antwort #20 am: 02. Dezember 2007, 14:20:17 »
4x piep = 4 belegte usb ports
das ist so gewollt und kein grund zur sorge
« Antwort #21 am: 02. Dezember 2007, 14:23:53 »
Alles klar, die vier Piepser sind das erkennen deiner USB Geräte. Bei mir Piept er 8 mal, da ich 8 USB Geräte habe. Also alles völlig normal.
s.k.tmp
« Antwort #22 am: 02. Dezember 2007, 14:41:43 »
Vielen Dank für die Hinweise.
habe die maus mal auf den PS2 gesteckt und den Drucker Scanner raus dann piepst er 1mal weil der Card Reader noch dran steckt.
Aber in Windows erkennt er meinen Card Reader nicht mehr oder nur ab und zu mal.
gruß
S.k.tmp
s.k.tmp
« Antwort #23 am: 02. Dezember 2007, 14:54:18 »
Hallo
habe mal die USB Anschlüsse umgesteckt. Nun erkennt er den Card-Reader. Aber nachdem ich den PC aus dem Standby geweckt habe meldet Windows, dass es ein USB Gerät nicht richtig erkannt hat. Der Scanner funktioniert nicht. Hängt das noch am Bios oder stimmt was mit meinen USB anschlüssen nicht?
gruß
S.k.tmp
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1196603694 »
« Antwort #24 am: 02. Dezember 2007, 14:55:23 »
Treiber oder Hardwareinkompabilität. Dabei können wir aber nicht wirklich helfen.
s.k.tmp
« Antwort #25 am: 02. Dezember 2007, 14:58:24 »
Hallo
mir ist vor allem wichtig zu wissen ob ich davon ausgehen kann dass mein Board mit den UBS Anschlüssen ok ist. Oder ob ich von einem Hardware defekt ausgehen muss. Das hört sich aber nicht so an.
gruß
s.k.tmp
Crossi71
« Antwort #26 am: 29. Februar 2008, 19:46:24 »
Original von rgorn
Ist ja ganz toll, dass die Herrschaften das mit der BIOS-Version 1.5 fuer das P35 Platinum mal angegangen haben. Das Vorgaengerboard P965 Platinum hat den Bug bis heute. Dachte schon, das sei ein Feature und kein Bug.
So ein Mist, ich such nämlich für das P965 Platinum genau nach solch einer Lösung!
Der S3-Modus ist nämlich so nahezu unbrauchbar!
Gibt es für das P965 Platinum wirklich keine Lösung oder ein Workaround, eventuell ein kleine Tool was man starten könnte?
« Antwort #27 am: 29. Februar 2008, 20:01:33 »
Kannst Du nochmal beschreiben, was genau das Problem ist?
BIOS auf dem aktuellsten Stand?
« Antwort #28 am: 29. Februar 2008, 20:18:29 »
@Jack
Nach dem Standby läuft der Lüfter auf vollen Touren, hab\'s schon paar mal weiter geleitet. Bisher ergebnislos.
@Crossi71
Lassen sich die Lüfter mit dem Speedfann regeln?
Crossi71
Zusammenspiel mit MSI-Graka klappt nicht!
« Antwort #29 am: 03. März 2008, 18:55:22 »
Also ich hab das MSI P965 Platinum MB mit 1.8er Bios und das MSI 7900GTO-Graka mit neustem Treiber direkt von nVidia.
Im Bios habe ich den S3-Modus aktiviert und wenn ich jetzt in Windows XP in Standby gehen und dann den Computer wieder aufwecke, dann dreht der Lüfter der Graka auf 100% und beruhigt sich nie wieder.
Die anderen Lüfter in meinem Computer sind eh nicht über MB geregelt.
Bei einem normalen Bootvorgang dreht die Graka für ein paar Sekunden auch auf 100%, aber ist dann nie wieder zu hören.
Jetzt ist natürlich die grosse Frage, ist das MB schuld oder die Graka?
Darf ich überhaupt die Graka-Treiber von nVidia verwenden oder nur die \"alten\" von MSI?
Ich muss derzeit meinen Rechner immer erst mal frisch booten, damit der Graka-Lüfter ruhig ist.
