Windows XP bootet langsam
Autor Thema: Windows XP bootet langsam  (Gelesen 11396 mal)
« Antwort #60 am: 10. Oktober 2007, 17:16:30 »
Vielleicht mach die klassische Benutzeroberfläche auch noch einiges aus. Ich mag aber die bunte XP-Taskleiste.
Rumak18
« Antwort #61 am: 11. Oktober 2007, 18:43:25 »
Nein...daran liegts sicher nicht. Es passiert bei mir schliesslich auf beiden XPs.
System:
MSI P35 Neo2-FR
Core2Duo6550
ATI Sapphire 3850
720 GB HDD
WinXP Pro
« Antwort #62 am: 15. Oktober 2007, 17:31:21 »
Also, das ist jetzt seltsam. Ich habe die Speichertimings auf 4-3-3-8 gesetzt und plötzlich läuft bei mir der Ladebalken nur noch 3 mal durch und dann kommt der Willkommen Bildschirm.
Rumak18
« Antwort #63 am: 17. Oktober 2007, 07:31:31 »
Was hast du denn fuer einen Speicher? Wuerde ich bei Gelegenheit auch ausprobieren, nur finde ich einfach keine Zeit in dieser Woche.
System:
MSI P35 Neo2-FR
Core2Duo6550
ATI Sapphire 3850
720 GB HDD
WinXP Pro
« Antwort #64 am: 17. Oktober 2007, 16:35:24 »
ADATA Vitesta Extreme DDR2 800+
Rumak18
« Antwort #65 am: 24. Oktober 2007, 20:09:20 »
Kannst du mal erläutern wie du vorgegangen bist, da ich das ganze mal nachvollziehen möchte. Welches Menü im Bios? Unter Cell Menü habe ich auf den ersten Blick nicht das Richtige gefunden.
System:
MSI P35 Neo2-FR
Core2Duo6550
ATI Sapphire 3850
720 GB HDD
WinXP Pro
« Antwort #66 am: 24. Oktober 2007, 20:40:19 »
Im Cell Menu bin ich auf Advance Dram Configuration gegangen und habe dort Auto diabeld. Dann kann man die Timings manuell einstellen.
Den FSB/Memory Ratio habe ich von Auto auf 1:1,2 gestellt. Wenn du den FSB mehr als 333MHZ übertaktest, muß da ein anderer Wert rein.
Anschließend Adjusted DDR Memory Frequency auf 800MHZ gestellt.
Memory Volage mit +/- Tasten auf 2,05Volt eingestellt.
Ich habe die Timing wieder ein bißchen zurück genommen, da plötzlich Office mit den Einstellungen nicht mehr wollte. Die Sache mit dem Ladebalken ist allerdings gleich geblieben. Läuft nur noch 3mal durch.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1193251385 »
Rumak18
« Antwort #67 am: 29. Oktober 2007, 07:24:55 »
OK. Hab das ganze am Wochenende mal versucht, aber mein RAM laesst sich kaum uebertakten. Wenn ich bereits unter den Latency Wert von 5 gehe, faehrt der PC nicht mehr hoch. Somit kann ich hier wohl nichts mehr beitragen.
System:
MSI P35 Neo2-FR
Core2Duo6550
ATI Sapphire 3850
720 GB HDD
WinXP Pro
winnie78
« Antwort #68 am: 19. Dezember 2007, 09:49:16 »
bei mir dauert`s auch zu lange...zu viele Ladebalkendurchläufe...
Vielleicht sinnvoll, wenn wir mal unsere boot.ini`s zusammentragen und die jeweilige Festplatten-SATA-Port-Konfiguration dazuschreiben?
Also boot.ini:
default=multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(1)\\WINDOWS
[operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\\WINDOWS=\"Microsoft Windows XP Professional\" / ...
Und dann: 2 HDD`s, erste an Port 5, 2. an Port 6
Bootzeit: lahm/ok/superfix?
Aktiengesellschaften und Nachhaltigkeit...Feuer und Wasser.
