Massive Installationsprobleme P35 Neo2-FR und Windows XP
Autor Thema: Massive Installationsprobleme P35 Neo2-FR und Windows XP  (Gelesen 5523 mal)
deralex
« Antwort #20 am: 23. August 2007, 07:49:14 »
ideen habe ich schon lange nicht mehr....
versuche jetzt schon seit 3 Tagen das system zu installieren  ?(
also soweit ich es beurteilen kann sind sata 1&2 bei diesem mainbord die esata die oben bei dem USB liegt.
Was ich bisher versucht habe:
System ohne felstplatte: gleicher bluescreen
eine festplatte: gleicher bluescreen
verschiedene sata modies: gleicher bluescreen
marvell controller: gleicher bluescreen
ich frage mich nur wieso es mit der Vista funktioniert hat...
bin solangsamm echt am verzweifeln  ?(
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1187848179 »
red2k
« Antwort #21 am: 23. August 2007, 07:53:23 »
ja stimmt das board hat ja esata. also hast du mit 3 und 4 ja die \"ersten\" genommen.
wenn du das nun alles schon durch hast, weiss ich auch nicht weiter. :(
eventuell hat xp ein problem mit dem ICH9 in verbindung mit den seagate platten, oder es ist was ganz anderes.
..in der hoffnung das jemand anderes noch eine idee hat.
im moment sehe ich nur die möglichkeit vista zu nutzen, wenns damit geht.
kyle
« Antwort #22 am: 23. August 2007, 07:53:43 »
Kenn ich das Problem ...
Entschuldige das ich in deinem Thread kurz mal die Aufmerksam auf mich ziehe :), aber ist es so wichtig das SATA1 belegt ist? *grml*
Musste meine nämlich auch auf SATA2 stecken, weil die Grafikkarte den ersten verdeckt ^^
red2k
« Antwort #23 am: 23. August 2007, 07:58:56 »
sata 1/2 sind die esata boards am I/O shield
also wären 3/4 die ersten auf dem board
eigentlich ist es egal wo sie stecken. es kann nur manchmal vorkommen das ein port zicken macht und ein anderer geht.
deralex
« Antwort #24 am: 23. August 2007, 08:04:44 »
werde mal ne andere SATA Festplatte von der arbeit mit heim nehmen
versuche dann später mal mein glück mit einer:
-Maxtor DiamondMax 10
-einer Win 2000 CD
-einer ganz anderen orig Win XP SP2 CD
berichte euch dann mal ob sich was getan hat
kyle
« Antwort #25 am: 23. August 2007, 09:20:50 »
Und schon wieder mein Fehler .... mensch mensch .... schon blöd im Alter *grml* :)
ALSO, meine HDD hängt am SATA7 und die beiden Laufwerke an SATA5/6.
Ist das soweit ok?
Nach der RAM-Geschichte Frage ich lieber noch einmal nach ^^
deralex
« Antwort #26 am: 23. August 2007, 11:13:54 »
momentaner status:
Maxtor Fesplatte angeschlossen und versucht mit original CD zu installienen, original CD und Treiber Diskette, Windows xp mit eingebundenen treibern. Leider immernoch der selbe Bluescreen
Danach test mit verschiedenen CD Laufwerken... kein erfolg
Habe dann eine Festplatte angeschlossen mit installierten XP (slebes Modell)
Windows wird dann gestartet, jedoch wird kein ind Laufwerk (CD-Rom erkannt)
 es muss doch irgendwie möglich sein das XP zu installieren... hab eigentlich alle Hardware getauscht die man tauschen kann   :(
kyle
« Antwort #27 am: 23. August 2007, 11:50:23 »
Mir wurde letztens gesgat das es bei der Windows Installation zu einem Bluescreen kommen kann, wenn die Latenzzeiten des RAM komplett für\'n Ar*** eingestellt sind.
Ich weiß nicht ob das wahr ist, aber vielleicht kann das jemand bestätigen oder verwerfen?!?!
Was ist wenn du die HDD an einen anderen Rechner hängst und dann da installierst? :)
Würde es die Möglichkeit geben?
deralex
« Antwort #28 am: 23. August 2007, 19:53:55 »
also habe die Seagate Festplatte ganz neu auf einen anderen PC installiert, hat auch ohne Probleme funktioniert so wies man gewohnt ist.
Danach eingebaut und PC gestartet.
Es kommt der Bildschim in welchen Modus man Windows starten will. (abgesichert, ..., usw)
egal bei welche Auswahl, startet der pc gerade nach eingabe neu
Test mit der Maxtor Festplatte auf der sich ein frisches Windows befindet:
Windows startet,
leider fehlen sämtliche Treiber.
er findet den IDE nicht an dem das Laufwerk angeschlossen ist.
habe die MSI Treiber CD per CF-card auf die  Festplatte geschoben, nur leider lässt sich die exe nicht ausführen.
bei manueller Installation meint er das es sich um den falschen Treiber handelt
so langsamm werde ich frustriert  ?(
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1187891693 »
deralex
« Antwort #29 am: 25. August 2007, 14:34:43 »
Neuer Status:
Heute mal ein SATA DVD Laufwerk angeschlossen, und siehe er kein stop fehler mehr..  :D
Nach der Installation sage ich mal bescheit ob ich den IDE unter Win XP zum laufen bekommen habe.
Gruss
Alex
deralex
« Antwort #30 am: 25. August 2007, 20:41:25 »
Update
So die Installation mit dem SATA DVD Laufwerk verlief einwandfrei. Jedoch kamen neue Probleme an den Tag.
Sobald ich den SATA DVD an den Marvell Port angeschloßen habe, bekam ich wieder den Bluescreen.
In Windows wurden keine!!! IDE Laufwerke erkannt, auch der SATA DVD wurde im Windows am Marvell nicht erkannt.
Weiter wurde der LAN Controller nicht erkannt.
Ich denke, das Board hat einen Schlag. Ich werde es einschicken und mit dem neuen weiter testen.
Allen hier an der Stelle erstmal einen großes Danke für die Hilfe :) ..
Grüße
Alex
red2k
« Antwort #31 am: 25. August 2007, 22:15:19 »
hast du mal die aktuellen treiber für den marvell controller installiert?
deralex
« Antwort #32 am: 25. August 2007, 22:41:45 »
Aktuelle Treiber?!
Wo bekomm ich die Marvell Treiber her?? Auf der Marvell HP findet man nichts.
Laut Berichten aus dem Internet soll der Marvell Treiber bereits in Windows eingebunden sein!
Solltest du jedoch einen Treiber parat haben, so wäre es cool wenn du mir diesen posten kannst :) ..
Grüße
Alex
red2k
« Antwort #33 am: 25. August 2007, 22:50:32 »
ich glaube der treiber ist bei einer anderen chipsatzbezeichung vergraben.
aber eigentlich sind sie im windows drin, wie du schon sagtest.
kann also demnach kein wirkliches treiber problem mehr sein...hmmm. :(
deralex
« Antwort #34 am: 25. August 2007, 23:06:13 »
So sehe ich das auch mit dem Treiber .. man findet aber auch nichts zu diesem Marvell Chip ..
Wie auch immer .. danke für eure Hilfe ..
Grüße
