Problem mit 2 Speicherriegeln im Baord
Autor Thema: Problem mit 2 Speicherriegeln im Baord  (Gelesen 9421 mal)
Ugeen
« Antwort #20 am: 01. Juli 2007, 11:27:51 »
Tja auch mit einem RAM Riegel stürzt er ab. Jetzt ist er auch einfach mal so nur ausgegangen und nicht runtergefahren und des öfteren ist er jetzt auch eingefroren.
« Antwort #21 am: 01. Juli 2007, 12:27:07 »
Auch mit dem anderen RAM? Laufen die RAMs mit defaultsettings?
Ugeen
« Antwort #22 am: 01. Juli 2007, 20:28:09 »
Jap laufen Sie.
daladedrue
« Antwort #23 am: 02. Juli 2007, 00:33:44 »
Hallo
Diese Meldung:(The previous performance of overclocking is failed and the system is restored to the defaults setting.) Sagt mir , das Du dein Syst.  zusehr und oft OC hast. Wärmeprobleme und zu hohe Taktraten führen zu dieser Meldung. :]Warscheinlich haben deine Arbeitsspeicher ein Prob. damit. Übrigen, beim Memtest zeigen Speicheriegel schon nach wenigen Minuten Fehler an , falls diese selber defekt wären.
gruss daladedrue
Computer sind für mich Luft , aber ohne Luft kann ich nicht Leben .:(
Intel Core 2 Duo 6800 Extreme 2,93 Ghz @3,33Ghz, Zalman 950CU, MSI 975X PUE,
Cooler Master Stacker 850, beQuiet 600 Watt
2x 1GB DRR2 Twin2x Corsair 6400C4 SLI Ready
CF Master Power Color X1950XTX 512MB
Slave Club 3D X1950XTX 512MB
Samsun 250 GB, Creativ Audigy 4
DVD-RW 18X , Diskettenlaufwerk,TFT Benq FP93GX
Ugeen
« Antwort #24 am: 02. Juli 2007, 06:21:15 »
Ich habe aber gar kein OC gemacht und der Rechner wurde nie wärmer als 38°.
« Antwort #25 am: 02. Juli 2007, 12:22:01 »
Original von Ugeen
Jap laufen Sie.
Ugeen
« Antwort #26 am: 02. Juli 2007, 14:04:23 »
Original von Serge
Original von Ugeen
Tja auch mit einem anderen RAM Riegel stürzt er ab. Jetzt ist er auch einfach mal so nur ausgegangen und nicht runtergefahren und des öfteren ist er jetzt auch eingefroren.
Ja die anderen RAMs laufen mit defaultsettings.
« Antwort #27 am: 02. Juli 2007, 14:27:35 »
Die Frage war ob dein System auch mit dem anderen RAM dein System abstürzt...
« Antwort #28 am: 02. Juli 2007, 14:31:43 »
inexpensive low-noise power supply unit
+3,3V +5V +12V +12V -12V -5V +5VSB
30,0A 29,0A 14,0A 15,0A 0,8A - 2,0A
Deine GraKa, hat wenn ich das richtig sehe, keinen eigenen Stromanschluss. Dein Netzteil aber 2 getrennte +12V-Schienen. Eventuell ist die Stromversorgung hier nicht ausgeglichen.
Hast Du ein anderes Netzteil zum Testen?
Für ein System mit einer GraKa ohne eigenen Stromanschluss, sind die Leistungsdaten des NTs nicht gerade überzeugend.
In Deinem Fall würde ich Dir zu einem Singel-Rail-NT raten, dass mindestens 24A auf die Waage bringt.
Für ein Dual-Rail-NT mindestens 18-20A auf jeder Schiene.
Ugeen
« Antwort #29 am: 02. Juli 2007, 21:42:46 »
@ Serge Ja tut er.
@ Jack the Newbie Habe jetzt schon ein 550 Watt Netzteil drin also daran dürfte es nicht mehr liegen.
Hier mal nen paar Infos:
product description
inexpensive low-noise power supply unit, atx 2.2 compatible. equipped with a 120mm fan. output: 550 watt.
technical data
psu type:
 atx 2.2 compatible
output:
 550W
ac input:
 115-230 V
fan:
 1x 120mm, bottom side
fan speed:
 ~ 1.500 rpm
fan control:
 temperature controlled
noise level:
 ~ 22-25 dB
pfc:
 passive
power cord:
 safety power cord (D)
certificates:
 TÜV, CE
33,0A 32,0A 17,0A 18,0A 0,8A - 2,0A
cable harness, connectors
20+4 pin (mb): 1x, length: 400 mm
small 4 pin (hdd/fdd): 1x, length: 800 mm
big 4 pin (hdd/fdd): 2x 400 mm, 2x 600 mm
s-ata: 1x 400 mm, 1x 600 mm
6 pin pci-express: 1x, length: 420 mm
4 pin 12V (mb): 1x, length: 420 mm
Ugeen
« Antwort #30 am: 04. Juli 2007, 17:38:49 »
So ich bin dem Problem ein Stück näher gekommen. Wenn man das ACP Power Management im BIOS ausmacht fährt er gar nicht mehr hoch. Sehr kurios aber ob das wirklich die Ursache war.... kp. Ich habe jetzt noch zusätzlich auf der North Bridge: nVidia® nForce 650i SLI (C55) einen kleinen Lüfter drauf getan, da diese und die South Bridge: nVidia® nForce 430i (MCP51) doch relativ heiß wurde. Seit dem ist nichts weiter passiert. Werde das aber natürlich weiterhin bebachten. Vielleicht passiert ja doch noch was.
Den Nachteil den ich natürlich jetzt habe ist, dass der PC nun ziemlich laut ist. Der kleine Lüfter macht ziemlich lärm. Gibt es da eine möglichkeit die Lautstärke etwas zu drosseln?
« Antwort #31 am: 04. Juli 2007, 18:44:56 »
NB wird bei dem Board sehr heiß, ohne einen Kleinen Lüfter auf 5V hatte ich auch hin und wieder Neustarts...
Ugeen
« Antwort #32 am: 04. Juli 2007, 20:18:13 »
Ok das erklärt dann wahrscheinlich meine ganzen Neustarts bzw. das Herunterfahren. Gibt es denn eine möglichkeit die Lüfter zu regulieren, weil die Dinger die ganze Zeit Full Power geben. Nervt ein wenig.
« Antwort #33 am: 04. Juli 2007, 21:10:45 »
Wie gesagt ich habe meinen auf 5V (60er) gedrosselt das war vollkommen ausreichend.
Ugeen
« Antwort #34 am: 05. Juli 2007, 07:02:41 »
Ok dann vielleicht ne Blöde Frage wie mach ich das? Gibt es generell über MSI Dual Core Center die Möglichkeit das zu drosseln, z.B. wenn man diese Silence Funktion verwendet?
red2k
« Antwort #35 am: 05. Juli 2007, 07:38:13 »
alternativ könntest du es dann mit speedfan versuchen.
ist vllt. die bessere wahl.
Ugeen
« Antwort #36 am: 05. Juli 2007, 08:10:05 »
Also ist die Silence Variante mit dem MSI Dual Core Center keine optimale Lösung ja? Hast Du damit negative Erfahrungen gemacht?
red2k
« Antwort #37 am: 05. Juli 2007, 08:18:43 »
nein, ich nutze das programm nicht.
es ist nicht unbedingt durch seine stabilität bekannt geworden.
wenn du andere möglichkeiten hast, den lüfter zu regeln, würde ich diese vorziehen.
Ugeen
« Antwort #38 am: 05. Juli 2007, 08:35:50 »
Ok alles klar, dann werd ich das mal mit Speedfan ausprobieren. Regelt das Programm dann alles automatisch oder muss ich da selber Einstellungen vornehmen bzw. auch auf etwas achten?
Ugeen
« Antwort #39 am: 05. Juli 2007, 15:19:36 »
Seitdem der Lüfter auf der Northbridge nun drauf is geht der PC nicht aus aber friert immer so nach 5-6 Stunden ein? Woran kann das liegen? Hilft da ein BIOS Update?
