Bios Update dafür Mainboards >> Sockel 775 >> PM8M3-V
Autor Thema: Bios Update dafür Mainboards >> Sockel 775 >> PM8M3-V  (Gelesen 13407 mal)
**Kalle-Duc**
Habe das Board gekauft und Jetzt sagt er mir das Bios ist veraltet schon zwei jahre
und habe auch Probleme damit wegen Speicher kann einer Helfen wäre suppi danke MFG Kalle  :D
Percy
« Antwort #1 am: 15. Mai 2007, 11:58:20 »
was für eine Version von dem Brett hast du?
[align=center]
**Kalle-Duc**
« Antwort #2 am: 15. Mai 2007, 12:07:39 »
Motherboard     06/09/1906-P4M800Pro-823-6A7L6M4AC-00
    Motherboard     DMIMOBO: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7211
    Motherboard     DMISYS: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD MS-7211
    Motherboard     W7211VMS V3.1 060906 18:12:27
CPU-Eigenschaften:
      CPU Typ                                           Intel Celeron D 351, 3200 MHz (24 x 133)
      CPU Bezeichnung                                   Prescott-256
      CPU stepping                                      G1
      Befehlssatz                                       x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
      Vorgesehene Taktung                               3200 MHz
      Min / Max CPU Multiplier                          14x / 24x
      Engineering Sample                                Nein
      L1 Trace Cache                                    12K Instructions
      L1 Datencache                                     16 KB
      L2 Cache                                          256 KB  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
« Antwort #3 am: 15. Mai 2007, 14:11:08 »
Percy, er hat das PM8M3-V v4.1
**Kalle-Duc**, hast du Ahnung vom BIOS-Update?
Percy
« Antwort #4 am: 15. Mai 2007, 14:28:26 »
Danke NN!
Offiziell gibt es für das Board kein neueres Bios aber wenn NN fragt ob du Ahnung vom Biosupdate hast wird er sicher eines in der Schublade haben!  :D
[align=center]
« Antwort #5 am: 15. Mai 2007, 14:59:22 »
nö, aber wenn er keine Ahnung hat, schau ich erst garnicht nach;) Dann kannst du ihn über die Risiken und Nebenwirkungen aufklären  :D
**Kalle-Duc**
« Antwort #6 am: 15. Mai 2007, 15:12:10 »
Doch das kann ich schon bloss ich finde ja keins für mein board  Habe schon bei meine jungs gemacht die habe Mainboard von PC chips K7  und da habe ich bios für gefunden MFG Kalle
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1179234794 »
« Antwort #7 am: 15. Mai 2007, 17:53:00 »
Die folgenden BIOS-Dateien sind ausschließlich für das PM8M3-V H PCB-Version 4.1. Das Board ist u.a. an den 3 PCI-Slots zu erkennen.
Hier mal ein Bild:
(Linkt von http://www.silverado.by)
 Ich empfehle das Flashen über einen USB-Stick.
Eine Beschreibung findet ihr über meine Signatur.
Zum Flashen folgende Befehlszeile benutzen:
AWFL859g W7211VMS.*** /SN /PY /CC /R /LD
(* <- die Ziffern der entsprechenden BIOS-Version)
Achtung: das W7211VMS.351 ist ein BETA-BIOS!
.. und denkt dran: nur flashen, wenn ihr wißt, wie es geht. Ich, das MSI-Forum und MSI haften nicht für fehlerhafte Flashversuche.
Nun noch ein paar Auszüge aus BIOS history:
von W7211VMS.310 auf W7211VMS.320
Fixed Smithfield CPU EIST function fail.
Fixed some cpu  EIST work abnormal issue
von W7211VMS.320 auf W7211VMS.330
- Add the function code for BIOS to support RTM862-520 and RTM360-520 two  clock.
- Add the project name \"PM8M3-V\" in post screen.
- Fix the issue that the system can not install XP, auto shutdown afterloading files when use the RTM360-520.
von W7211VMS.330 auf W7211VMS.340
- Release BIOS to fix the issue that write MAC address fail using MSIMAC.EXE
- Power Led become Red when press Power Button 4s to shut down (the Power Button set to Suspend).
von W7211VMS.340 auf W7211VMS.351
- Add 1440 x900 resolution support.
(was denkt ihr, wie lange es dauert, das Material zu beschaffen und den Beitrag zu schreiben)
Percy
« Antwort #8 am: 15. Mai 2007, 18:02:00 »
Ganz zu schweigen von den Bestechungsgelder um die Quellen zu erfahren wo die Bios herkommen. :D
Unser eins sucht sich ein Ast und der Affe nu wieder! =)
[align=center]
**Kalle-Duc**
« Antwort #9 am: 15. Mai 2007, 18:57:20 »
Ja das ist aber suppi und ich danke dir auch dafür werde das Mal machen und wenn alles Geklapt hatt melde ich mich hier nochmal MFG Kalle  :winke
**Kalle-Duc**
« Antwort #10 am: 18. Mai 2007, 11:10:14 »
BIOS Eigenschaften:
      BIOS Typ                                          Award
      Award BIOS Typ                                    Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
      Award BIOS Nachricht                              PM8M3-V W7211VMS V3.3 012607 11:39:29
      Datum System BIOS                                 01/26/07
      Datum Video BIOS                                  09/23/04
    BIOS Hersteller:
      Firmenname                                        Phoenix Technologies Ltd.
      Produktinformation                                http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
      BIOS Aufrüstungen                                 http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
    Probleme und Hinweise:
      Hinweis                                           Are you looking for a BIOS Upgrade?  Contact eSupport Today!
      Hinweis                                           Das Video BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
so habe ich gemacht jetzt noch eine frage muss ich alle machen habe jetzt das 330 drauf MFG Kalle
Atlantis
« Antwort #11 am: 18. Mai 2007, 11:24:10 »
Hallo
Die \" W7211VMS.351\" scheint aktueller zu sein als die \"330\"
Jedoch, wenn Du keine probleme hast, kann die 330 bleiben
Du musst nicht alle Bios-Updates draufspielen
CU
Atlantis
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1179480585 »
Gigabyte GA-MA770-DS3 Rev.2.0
AMD PhenomII X4 940 BE/Noctua NH-U12P
8 GB Aeneon DDR-2 6400-CL5
POV 9800 GTX+ 512MB /X-FI  Extreme Music
500GB Maxtor S-ATAII/LG-GSA-H66N
BeQuiet DarkPower P6-550Watt
**Kalle-Duc**
« Antwort #12 am: 18. Mai 2007, 11:28:47 »
jo soweit schon habe aber speicher problem hab ja zweilmal ddr 512 mb 400 MHZ drauf und machen wenn ich viel sachen machen bekomme ich blauen bildschirm und muss neu starten und das einmal jeden tag und wenn ich in Bios auf default stelle dann bootet er nicht und wenn ich den speicher auf 166 MHZ stelle dann Bootet er. bitte um Hilfe nochmal danke MFG Kalle
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1179480730 »
Atlantis
« Antwort #13 am: 18. Mai 2007, 11:34:18 »
Übertaktet hast Du nichts oder?
Kannst Du mal die Daten (Marke und Bezeichnung) der Speicherriegel posten?
Interessant wären auch die angaben von Everest über Spannung und Takt der Speicherbänke!
**Kalle-Duc**
« Antwort #14 am: 18. Mai 2007, 11:37:54 »
[ DIMM1: Infineon 64D32300GU6B ]
    Arbeitsspeicher Eigenschaften:
      Modulname                                         Infineon 64D32300GU6B
      Seriennummer                                      083AB238h
      Herstellungsdatum                                 Woche 48 / 2003
      Modulgröße                                        256 MB (1 rank, 4 banks)
      Modulart                                          Unbuffered
      Speicherart                                       DDR SDRAM
      Speichergeschwindigkeit                           PC2700 (166 MHz)
      Modulbreite                                       64 bit
      Modulspannung                                     SSTL 2.5
      Fehlerkorrekturmethode                            Keine
      Auffrischungsrate                                 Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
    Speicher Timings:
      @ 166 MHz                                         2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 133 MHz                                         2.0-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
    Speichermodulbesonderheiten:
      Early RAS# Precharge                              Nicht unterstützt
      Auto-Precharge                                    Nicht unterstützt
      Precharge All                                     Nicht unterstützt
      Write1/Read Burst                                 Nicht unterstützt
      Buffered Address/Control Inputs                   Nicht unterstützt
      Registered Address/Control Inputs                 Nicht unterstützt
      On-Card PLL (Clock)                               Nicht unterstützt
      Buffered DQMB Inputs                              Nicht unterstützt
      Registered DQMB Inputs                            Nicht unterstützt
      Differential Clock Input                          Unterstützt
      Redundant Row Address                             Nicht unterstützt
    Speichermodulhersteller:
      Firmenname                                        Infineon Technologies AG
      Produktinformation                                http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/home.do?tabId=1
  [ DIMM2: Nanya M2U51264DS8HB3G-5T ]
      Modulname                                         Nanya M2U51264DS8HB3G-5T
      Seriennummer                                      Keine
      Herstellungsdatum                                 Woche 8 / 2004
      Modulgröße                                        512 MB (2 ranks, 4 banks)
      Modulart                                          Unbuffered
      Speichergeschwindigkeit                           PC3200 (200 MHz)
      Modulbreite                                       64 bit
    Speicher Timings:
      @ 200 MHz                                         3.0-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
      @ 133 MHz                                         2.0-2-2-6  (CL-RCD-RP-RAS)
      Firmenname                                        Nanya Technology Corp.
      Produktinformation                                http://www.nanya.com/e-htm/abc/abc-03.htm
Motherboard Eigenschaften:
      Motherboard ID                                    01/26/2007-P4M800Pro-823-6A7L6M4AC-00
      Motherboard Name                                  Unbekannt
    Front Side Bus Eigenschaften:
      Bustyp                                            Intel NetBurst
      Busbreite                                         64 Bit
      Tatsächlicher Takt                                133 MHz (QDR)
      Effektiver Takt                                   533 MHz
      Bandbreite                                        4267 MB/s
    Speicherbus-Eigenschaften:
      Bustyp                                            DDR SDRAM
      Busbreite                                         64 Bit
    Chipsatzbus-Eigenschaften:
      Bustyp                                            VIA V-Link
      Busbreite                                         8 Bit
      Tatsächlicher Takt                                67 MHz (ODR)
      Bandbreite                                        533 MB/s
Arbeitsspeicher:
      Gesamt                                            767 MB
      Belegt                                            462 MB
      Frei                                              305 MB
      Ausgenutzt                                        60 %
    Auslagerungsdatei:
      Gesamt                                            1864 MB
      Belegt                                            495 MB
      Frei                                              1368 MB
      Ausgenutzt                                        27 %
    Virtueller Speicher:
      Gesamt                                            2631 MB
      Belegt                                            957 MB
      Frei                                              1673 MB
      Ausgenutzt                                        36 %
    Physical Address Extension (PAE):
      Supported by Operating System                     Ja
      Supported by CPU                                  Ja
      Aktiv                                             Ja
 [ North Bridge: VIA P4M800 Pro ]
    North Bridge Eigenschaften:
      North Bridge                                      VIA P4M800 Pro
      Revision                                          00
      In-Order Queue Depth                              12
    Integrierter Grafik-Controller:
      Grafik-Controllertyp                              VIA/S3 UniChrome Pro
      Grafik-Controllerstatus                           Deaktiviert
    AGP Controller:
      AGP Version                                       3.05
      AGP Status                                        Aktiviert
      AGP-Geräte                                        MSI FX5500 (MS-8911)
      AGP Durchsatzgröße                                256 MB
      Unterstützte AGP Geschwindigkeit                  1x, 2x, 4x, 8x
      Aktuelle AGP Geschwindigkeit                      8x
      Fast-Write                                        Nicht unterstützt
      Side Band Addressing                              Unterstützt, Aktiviert
    Chipsatzhersteller:
      Firmenname                                        VIA Technologies, Inc.
      Produktinformation                                http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
      Treiberdownload                                   http://www.viaarena.com/?PageID=2
  [ South Bridge: VIA VT8237 ]
    South Bridge Eigenschaften:
      South Bridge                                      VIA VT8237
      Revision                                          00
      Gehäusetyp                                        539 Pin BGA
      Gehäusegröße                                      2.7 cm x 2.7 cm
      Fertigungstechnologie                             0.22 um
      Core Spannung                                     2.5 V
    AC\'97 Sound-Controller:
      Audio-Controllertyp                               VIA 8233/8235/8237
      Codec Name                                        Avance Logic ALC655
      Codec ID                                          414C4760h
      S/PDIF Output                                     Unterstützt
    Chipsatzhersteller:
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1179481311 »
Percy
« Antwort #15 am: 18. Mai 2007, 11:55:27 »
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Der kann keine 200 deswegen schmiert dir die Kiste ab!
Von Mischbestückung ist eh abzuraten wie du siehst bringt das nur Ärger.
Wenn möglich dann kauf die ein Speicher KIT aus 2 Module
[align=center]
**Kalle-Duc**
« Antwort #16 am: 18. Mai 2007, 12:01:52 »
Ok danke dir für den Guten rat kannst mich mal in ICQ adden danke MFG Kalle
Percy
« Antwort #17 am: 18. Mai 2007, 12:37:10 »
Jo, wenn ich wieder zuhause bin!  :]
[align=center]
