Front USB
Autor Thema: Front USB  (Gelesen 9550 mal)
telex
  • Foren Ass
Front USB
« Antwort #20 am: 17. Januar 2007, 13:22:29 »
so, das Teil ist gekommen. was willst du wissen??
Front USB
« Antwort #21 am: 17. Januar 2007, 13:42:52 »
Kannst du Farben der Adern erkennen, die an den 10-pol. Stecker gehen?
Schau mal, ob du Farben ROT, SCHWARZ, WEIß und GRÜN erkennen kannst und ob die benachbarten Anschlüsse (1-2, 3-4, 5-6 und 7-8) die gleiche Farbe besitzen.
Ist Kontakt 10 belegt? Wenn ja, rausziehen oder durchtrennen.
telex
  • Foren Ass
Front USB
« Antwort #22 am: 17. Januar 2007, 14:00:52 »
ich fange mal an von oben links nach rechts zu zählen
leer, schwarz, türkis, weiß, rot
und die untere Reihe  genauso.
halten tue ich den stecker indem die Rückseite zu mir zeigt also die Kabel gehen in meine Richtung und vorne links oben ist ein eingang blockiert worden.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1169038885 »
Front USB
« Antwort #23 am: 17. Januar 2007, 14:21:28 »
ist doch alles absolut im grünen Bereich. ;)
Der blockierte Anschluß ist Kontakt 9. Der Anschluß daneben ist 10 und sollte frei bleiben. Auf dem Board ist bei 9 kein Kontakt.
Nun schraubst du einen USB-Stecker vom Slotblech ab, und benutzt ihn für deinen internen Hub. Mit dem Anschluß sollte es dann keine Probleme bei der Funktion geben.
Im Slotblech fehlt dann der 2. Anschluß. Du kannst dann überlegen, ob du es nutzt. Es könnte sein, daß das Kabel zu kurz ist. Eventuell USB1 und USB3 tauschen. Das kannst du am besten sehen...
telex
  • Foren Ass
Front USB
« Antwort #24 am: 17. Januar 2007, 14:36:21 »
dann fang ich mal an und berichte. Sobald ich Zeit finde heute....
telex
  • Foren Ass
Front USB
« Antwort #25 am: 17. Januar 2007, 15:08:01 »
komisch, der einzelne neue , der noch am Blech dran ist geht aber der Hub nicht....?
Front USB
« Antwort #26 am: 17. Januar 2007, 15:10:44 »
und wenn du die beiden tauschst?
telex
  • Foren Ass
Front USB
« Antwort #27 am: 17. Januar 2007, 16:05:45 »
dann gehts. aber wieso ist der eine tot?
kann ich den toten abknipsen?  Oder sind beide gekoppelt?
hab den ebay User erstmal angeschrieben.....
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1169048090 »
Front USB
« Antwort #28 am: 17. Januar 2007, 16:35:43 »
warum es nicht geht, wundert mich auch. Es deutet auf einen defekt hin. Du kannst das eine Kabel \"abknipsen\". Aber vorher den Rechner vom Netz trennen oder den Adapter rausziehen. Ob sich bei dem Preis eine Reklamation lohnt, weiß ich nicht. Mal sehen, wie der Händler reagiert. Wenn er dir ohne Neuberechnung Ersatz liefert, kannst du mir das defekte Teil senden und ich schau mir mal an, woran es liegt.
telex
  • Foren Ass
Front USB
« Antwort #29 am: 17. Januar 2007, 17:06:33 »
der Fehler liegt woanders. Hab das neue Bracket mal an USB 1 angeschlossen , wo sonst mein D-Bracket 2-LED dran ist und siehe da beide USB gehen. Also unterstützt USB 3 wohl nur ein USB.....
 Habs jetzt doch nicht abgeknipst sondern im PC befestigt.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1169050042 »
telex
  • Foren Ass
Front USB
« Antwort #30 am: 17. Januar 2007, 17:33:05 »
was sagst Du dazu?
Front USB
« Antwort #31 am: 17. Januar 2007, 17:50:36 »
nix. Könnte ein Fehler des Boards sein. So alt wie das Board ist, wird mit Reklamation nicht viel sein. Vor allem weiß man nicht, ob der Fehler von Anfang an bestand. Hauptsache, du bist mit dem Hub zufrieden und kannst auf den einen Anschluß verzichten.
telex
  • Foren Ass
Front USB
« Antwort #32 am: 17. Januar 2007, 18:04:48 »
kann es nicht auch so gewollt sein? Denn in meiner bedienungsanleitung wird an USB 3 nur ein einfacher USB Bracket angeschlossen....
Front USB
« Antwort #33 am: 17. Januar 2007, 18:12:53 »
das einfache USB-Bracket hat 2 USB-Anschlüsse. Zwischen USB1 und USB3 gibt es keine Unterschiede. Nur wenn Bluetooth gleichzeitig genutzt wird, steht nur ein USB-Anschluß über USB3 zur Verfügung. Hast du an JBT1 was angeschlossen?
telex
  • Foren Ass
Front USB
« Antwort #34 am: 17. Januar 2007, 18:19:21 »
Bluetooth nutze ich doch garnicht...An JBT1 dürfte nix dran sein, ich schraub nochmal auf....
nur an JDB1 ist was dran.
telex
  • Foren Ass
Front USB
« Antwort #35 am: 17. Januar 2007, 18:32:46 »
nein, der Platz auf dem Mainboard ist leer. Vielleicht muss ich noch was im Bios disablen?
