975X Platinum Power Up schon Erfahrungen mit Vista??
Autor Thema: 975X Platinum Power Up schon Erfahrungen mit Vista??  (Gelesen 7113 mal)
ZombieRatte
« Antwort #20 am: 29. Januar 2007, 21:45:42 »
So mein Bisheriges Fazit zu Vista und dem Board-> ich bemerke keinen Leistungseinbruch im vergleich zu XP alle Anwendungen die Ich benutze sprich Open Office, Nero und andere Arbeitsprogramme laufen Problemlos trotz 64bit. Was Spiele angeht hab ich noch keine Zeit gefunden genauer drauf einzugehn das meiste was ich probiert hab (Prey,MAxPayne2,War3,...) bekam ich auch ohne große Probleme zum Laufen
So zu den Treiber hab noch nicht viel probiert aber die SoundTreiber (RealTek) funzen ohne mucken so wie auch Lan und Standardtreiber
Wie sieht es da bei euch aus schon Verbesserungen bemerkt?
Core2Duo E6600
Msi Platinum PowerUp Edition 975X
Sapphire X1900XT 256MB
2x OCZ 1GB  PC2 6400 Platinum Revision2 4-4-4-15  PC800
Netzteil Seasonic S12 500Watt
Creative SoundBlaster NX2 USB
Hauptplatte 200GB Maxtor SATA2
Wunschkind
Vista Ultimate64 Installionsprobs
« Antwort #21 am: 30. Januar 2007, 13:12:13 »
Also ich bin nun auch mehr oder minder Lizenzinhaber des so hoch-gelobten OS VISTA Ultimate Edition in 64bit. Ich habe gestern mal einen kurzen Anlauf gestartet um das OS zu installieren, habe aber ein Problem entdeckt:
Da ich ja nun auch das 975X Platinum Board besitze lässt sich der JMicron Treiber nicht installieren, da er keine digitale Signatur hat. Er kopiert die Dateien, Installier features und dann bootet er neu. Dann bei der Auswahl welches Betriebssystem er booten soll, sag ich natürlich Vista. Dann aber beim booten endet der Vorgang und sagt mir, das der JMicron.inf nicht digital signiert ist und deswegen nicht geladen werden konnte.
Gibt es da ne Abhilfe, oder wie habt ihr das Vista draufgebügelt? Ich würde gern mein XP Prof auf C:\\ behalten und Vista auf F:\\ installieren. Tipps?
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1170159175 »
MSI 975X Platinum PUE
Intel E6600 @2x2400 mHz
OCZ 4 GB RAM
HD3870 X2
1x Samsung 500GB SATA2
1x Samsung 300GB SATA2
BeQuiet! DarkPower Pro 600W
Dual OS: XP Prof SP2 / Vista Ultimate 64Bit
Antec Ninehundred Gamer-Case
+unzählige Tweaking-Stunden
RE: Vista Ultimate64 Installionsprobs
« Antwort #22 am: 30. Januar 2007, 14:09:36 »
Ich habe Vista auf einer 2. Partion neben XP installiert und vor der Installation einen BootManager eingerichtet (OSL2000) und die XP-Partition versteckt.
Hast Du mal probiert, den JMicron-Treiber wegzulassen, um zu sehen, wie es mit den Vista-eigenen Treibern funktioniert?
Weiterhin: welchen JMicron-Treiber hast Du genau verwendet?
EDIT:
Benötigst Du den JMicron-Controller überhaupt?  IDE-Laufwerke können problemlos an den IDE-Anschluss gehängt werden, der dem ICH7-Chipsatz untersteht.  In diesem Fall kannst Du JMicron im BIOS deaktivieren und brauchst Dich folglich auch nicht um einen Treiber kümmern...
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1170162722 »
Wunschkind
« Antwort #23 am: 30. Januar 2007, 15:20:52 »
Original von Jack the Newbie
EDIT:
Würde ich ja gern, aber dann läuft das DVD Laufwerk so super langsam. Habe keine Lust drei Stunden für ne Windoof installation zu benötigen. An der anderen IDE Schnittstelle (ICH7)habe ich ja meine HDDs am laufen. Gibts denn nicht ne 64bit Version der RAID Treibers?
OCZ 4 GB RAM
HD3870 X2
« Antwort #24 am: 30. Januar 2007, 15:41:28 »
Ich weiß, wie gesagt nicht, welche Version des Treibers Du verwendest.  Den offenbar aktuellsten JMicron-Treiber gibt es unter folgendem Link.  Er ist von JMicron auch für Vista (64bit) ausgezeichnet:
http://ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/
Wunschkind
« Antwort #25 am: 30. Januar 2007, 16:19:15 »
Ja Wunderbar! Ich werds dann heute abend mal mit dem versuchen.
OCZ 4 GB RAM
HD3870 X2
ZombieRatte
« Antwort #26 am: 30. Januar 2007, 16:58:34 »
Mein Tip steck halt einfach die nicht benötigte Platte ab und dann müßt es auch mit dem dvd laufwerk klappen oder gibt noch ne möglichkeit hast du ein externes gehäuse für ne Festplatte ? da kannst einfach mal dein DVD laufwerk anschließen dan hat es auch ausreichend Speed zum install
Core2Duo E6600
« Antwort #27 am: 30. Januar 2007, 17:04:32 »
Das kommt nicht so gut, wenn man auf der Basis 2er P-ATA-Platten ein RAID errichtet hat.
ZombieRatte
« Antwort #28 am: 30. Januar 2007, 18:40:50 »
ah ok net aufgepasst sorry :rolleyes: aber des via usb funzt hab ich selbst auch schon nötig gehabt
Core2Duo E6600
Wunschkind
« Antwort #29 am: 30. Januar 2007, 22:15:24 »
Supi, es hat alles wunderbar geklappt. Danke an euren Support!
Habe nun doch noch ein letztes Problem:
Ich habe keinen Sound in Vista. (da kein 64bit Treiber)
Ich habe eine Terratec 5.1 Aureon. Habt ihr nen Plan wie ich die zum laufen bringe? Habe mir schon die Finger wund gegoogelt; ohne Erfolg.
OCZ 4 GB RAM
HD3870 X2
« Antwort #30 am: 30. Januar 2007, 22:43:18 »
Schau mal hier:
http://supportde.terratec.net/index.php?name=EZCMS&page_id=17&menu=538
Ich weiß nicht genau, welches 5.1 Aureon-Modell Du hast.  Für das \"Fun\" Modell ist z.B. kein Vista x64 Treiber geplant.  Für das \"Sky\"-Modell gibt es einen BETA-Treiber ohne Funktionsgarantie.
Klick Dich mal durch.
Ansonsten gibt es für den Onboard-Soundchip des 975X PUE durchaus einen Vista x64 Treiber.
Wunschkind
« Antwort #31 am: 31. Januar 2007, 00:10:49 »
Aber der ist leider nicht digital signiert und Vista lässt mich den ned installieren. :(
OCZ 4 GB RAM
HD3870 X2
« Antwort #32 am: 31. Januar 2007, 00:25:21 »
Okay, Du kannst dieses \"Beharren\" auf die digitale Treibersignatur vorübergehend abschalten.  Und zwar so:
start/ausführen
mit \"cmd\" die Eingabekonsole öffnen
und nun folgendes eingeben und bestätigen:
Bcdedit.exe /set nointegritychecks ON
Zum re-aktivieren der Signatur-Prüfung an der gleichen Stelle:
Bcdedit.exe /set nointegritychecks OFF
HINWEIS:
Nach Möglichkeit, solltest Du diese Option nur vorrübergehen deaktivieren, da sonst eine Sicherheitslücke besteht. Also am Besten de-aktivieren, Treiber drauf, re-aktivieren.
ZombieRatte
« Antwort #33 am: 01. Februar 2007, 12:28:23 »
Core2Duo E6600
