Autor Thema: BIOS-Versionen und Spezifikationen K8N Neo4 (MS-7125)  (Gelesen 35655 mal)
« Antwort #20 am: 27. September 2007, 22:00:19 »
muss ich unbedingt das 1D Bios drauf haben um zu flashen ?
Nein, deine jetzige BIOS-Version ist egal...
AWFL855A.EXE 7125XMOD1D.BIN /SN /PY /CC /R /LD)
Theorethisch ja, der Dateiname darf allerdings nur acht Zeichen vor dem Punkt beeinhalten...
Der Einfachheithalber: Benutze dieses Diskettenimage, nenne dein zu flashendes BIOS in bios.bin um, kopiere es auf die angelegte Diskette und boote von dieser... ;)
Porco
« Antwort #21 am: 28. September 2007, 00:08:10 »
Das ist es ja gerade, habe kein Diskettenlaufwerk. Muss über USB-STick machen
« Antwort #22 am: 28. September 2007, 08:07:04 »
Dann benenne die BIOS-Datei um: Von 7125XMOD1D.BIN nach modbios.bin und gib unter DOS folgende Befehlszeile ein:
AWFL855A.EXE modbios.bin /SN /PY /CC /R /LD
Alternativ kannst Du den Befehl auch in die Autoexec.bat eintragen. Dazu öffnest Du den Texteditor, gibst nur diese Befehlszeile ein und speicherst die Datei im Hauptverzeichnis Deines Sticks unter dem Namen autoexec.bat. Beim DOS-Start wird diese Bezeichnung dann automatisch ausgeführt.
PassMark
Porco
« Antwort #23 am: 28. September 2007, 12:01:33 »
Super, danke
the_Loo
« Antwort #24 am: 09. April 2008, 17:49:19 »
Hallöchen;
bin neu in dem Forum hier und werde auch nicht allzu aktiv sein, aber wollte zumindest meine Erfahrungen zu dem Mod-Bios XMOD1.D kunt tun ^^
Habe das Bios erfolgreich auf mein K8N Neo4-F (PCB 1.0) geflasht und kann mich
nun dank des zusätzlichen RAM-Teilers über neue OC-Ergebnisse freuen...
(Momentan: X2 4200 @ 2,4GHz / Ram @ 200MHz, mal schauen wie weit es mit dem neuen Bios geht :) )
Klasse Arbeit Murdok, Daumen hoch!!
>Das Leben ist ein sch... Spiel, aber die Grafik ist geil !<  =)
SpeeDizZeL
« Antwort #25 am: 20. September 2008, 09:52:46 »
Original von the_Loo
Ich hab das Neo-F (PCB 3.0) und ich komm mit mein bios(Standart Bios) auf 2,6GHz und mein Ram läuft auf 200MHz
