KT6 Delta FISR | Onboardsound!
Autor Thema: KT6 Delta FISR | Onboardsound!  (Gelesen 4227 mal)
>Rode<
« am: 31. Januar 2006, 04:21:15 »
Hi leutz!
hab mir gestern das KT6 Delta FISR gekauft und habe probs mit dem sound.
undzwar: aus allen kanälen kommt sound ausser aus dem center/sub kanal !
was muss ich machen das der kanal funzt???  :wall :wall :wall :wall
Dankeschön im vorraus
MFG >Rode<  :winke
« Antwort #1 am: 31. Januar 2006, 08:56:32 »
du mußt uns erstmal erklären, wie du die Anlage angeschlossen hast (Back-Panel, Bracket und/oder Frontpanel, Glasfaser oder Kabel) und welche Software du wie konfiguriert hast.
Deine Ausrufezeichen ersetzten nicht die fehlenden Infos. Hier wird nicht reingebrüllt ;)
>Rode<
« Antwort #2 am: 31. Januar 2006, 12:53:11 »
Also mein System :
CPU : AMD 2600+ Barton
Maindboard : MSI KT6 Delta FISR
Grafik : FX 5200
Speicher :  2x 512mb Infinion
Platten : 1x 40GB WD , 1x 200GB WD , 1x 80 Gb IBM
Windows : Win XP Pro  SP2
also wie gesagt bekomme kein signal aus der backpanel buchse für center/sub
treiber ist von c-media , Soundkartenname: VIA 3059 Series Audio Controller
BIOS is das aktuellste !
Soundtreiber auch der aktuellste !
Weiss einfach nicht mehr weiter bin am ende mit meinem Latein  X(
Dankeschön in vorraus  :winke
MFG >Rode<
ein Nobody
  • König
« Antwort #3 am: 31. Januar 2006, 13:27:37 »
Hallo
Hab ein KT6 zu Haus, denke du müßtest von 2 Kanal nach 5.1 umstellen Taskleiste unten rechts.  Dann gucken ob du die 5.1 PC Speaker richtig an den Subwoofer (is all in eins Subwoofer + Verstärker) angeschlossen hast.
Soundtest der Onboardsoundkarte durchlaufen lassen, sagt dann so schöne Sachen wie:
 vorne Links, mitte, vorne rechts, hinten links, hinten rechts.
Ja und spätestens hier siehst du ob du richtig angeschlossen hast.
mfg Nobody  :winke
« Antwort #4 am: 31. Januar 2006, 13:32:30 »
Ist bei deinem Board so ein S-Bracket dabei gewesen?
>Rode<
« Antwort #5 am: 31. Januar 2006, 13:40:10 »
hallo Notnagel !
nein so ein S-bracket war nicht dabei ist auch nicht nonwendig meines wissens!!!???
Hallo Nobody !
ja das habe ich alles so gemacht kommt auch über all die stimme raus nur bei center/sub nicht !!!???
langsam denke ich das der kanal kaputt ist oder sowas  X( X( X( X(
Und danke für eure Antworten
MFG >Rode<
>Rode<
« Antwort #6 am: 31. Januar 2006, 14:04:09 »
Sooo habe mir ma eben son S-Bracket bestellt ma sehn ob das was bringt was ich nich glaube aber ich Hoffe ma das beste!!! 8)
>Rode<
« Antwort #7 am: 02. Februar 2006, 22:10:07 »
Jo alles klar habe  den Fehler gefunden !!!!!!!!!!! 8o 8o 8o 8o :]
auf dem board war es so gejumpt das ich ein S-Bracket verwenden soll !!
naja jetzt hab ich das ding eig umsonst bestellt.
MFG >Rode<
