Northwood 3,06GHz übertakten?
Autor Thema: Northwood 3,06GHz übertakten?  (Gelesen 4737 mal)
jayray
  • Foren Ass
« Antwort #20 am: 02. September 2005, 20:03:43 »
Übrigens kommt mir deine CPU-Temp extrem hoch vor.Ich hab auch den Arctic Freezer 4 auf einem P4Northwood 2,4(FSB800)@3,01(FSB1000)@1,535Volt und der läuft gerade mit 36°(Dachwohnung)-bei Vollast komm ich bei der Hitze grade nie über45°!!
« Antwort #21 am: 02. September 2005, 20:14:11 »
Meinst du die Werte sind realistisch?!
jayray
  • Foren Ass
« Antwort #22 am: 02. September 2005, 20:40:28 »
Ja,glaub ich schon.Der Freezer wurde auf der Flachschleifmaschine plangeschliffen-war ziemlich wellig.Und drunter ist eine ganz dünne Schicht Arctic Silver5.Wenn ich reinfasse ist alles nur Handwarm.Bedenke-in sämtlichen Kühlertests ist der Freezer von der Kühlleistung besser als der Zalman 7000er!! Was mir an dem Freezer allerdings nicht gefällt ist, das er das Board nicht mitkühlt-daher hab ich ,wie Bimbel auch immer 37-ca.43°Boardtemp.
Als Netzteil verwende ich das LC-Power mit 120er Lüfter,das auch noch die warme Luft vom Kühler wegzieht.Hinten am Gehäuse(in die Richtung blast der Freezer durch die Kühlrippen) saugen noch 2 80er Arctic(tempgeregelt). Und vorne unten bläst ein 120er Noiseblocker S1 frische Luft rein(durch einen Filter).
Aber auch ohne die 3 zusatzlüfter hatte ich schon ähnliche temps.
Ich hatte die CPU/Kühler-Kombi auch schon auf einem Asusboard-gleiche Temps.
Edit:Ok -hab jetzt mal im Bios geschaut-CPU43°.Hatte meine Werte von Everest und Sandra :-(
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1125686794 »
« Antwort #23 am: 02. September 2005, 22:52:12 »
43°C liegt schon eher im Bereich des Glaubwürdigen.  ;)
Bimbel
« Antwort #24 am: 05. September 2005, 14:31:31 »
@jayray
ich hab auch einen Northwood mit FSB533 @ FSB580 nicht wie du einen FSB800
ich hab echt besch... wärmeleitpaste, das zeug was original dabei war, war wie knetmasse und konnte ich kein stück verteilen, daher hab ich noch irgendwelche andere genommen die ich noch da hatte.
ps: lies mal deine temp aus, wenn du HotCPUTester ca. 30min leufen lassen hast.
    [/li]
  • P4 3,06GHz Northwood @3333MHz  FSB @580MHz
  • Arctic Cooling Freezer4
  • MSI 845PE MAX
  • ATI Radeon 8500LE
  • Kingston HyperX 512MB PC2700
  • Sharkoon Netzteil 370W
  • Gehäuselüfter:
  • 2x Arctic Cooling 80mm hinten
  • 1x Noname 80mm beleuchtet vorne
