Bios Update Probleme mit MSI-K8N
Autor Thema: Bios Update Probleme mit MSI-K8N  (Gelesen 6421 mal)
« Antwort #20 am: 13. Juli 2005, 10:21:57 »
sagt mal, was geht hier ab?
Erst heißt es am am 29.6.
Am 30.6. ist es
Das ist das bord, ein MSI K8T Neo FIS2R
. Mal VIA Chipsatz und mal nVidia-Chipsatz. So richtig sicher bist du dir nicht, was du gekauft hast? Steht übrigens auf dem Aufkleber an der Seite vom Karton drauf. Und für die aktuelle BIOS-Version würde ich nicht googeln sondern einfach bei MSI nachschauen.
Aber das a6702vms.220 paßt schon für das K8T Neo FIS2R.
Hast du nach dem Flashen beim CMOS-Reset auch den Rechner richtig vom Netz getrennt? Schalter an der Frontseite reicht nicht aus. JBAT1 auf 2-3 umstecken, eventuell noch Batterie raus und nachdem JBAT1 wieder auf 1-2 ist erst den Rechner wieder mit Strom versorgen.
Danach ins BIOS und den RAID deaktivieren, dann hast du die Meldung mit dem fehlenden BIOS nicht mehr. Oder nutzt du die Anschlüsse?
blizzard2k
« Antwort #21 am: 13. Juli 2005, 21:32:21 »
@ Benchmarc
Danke ich schau gleich mal.
@ Notengel
Ne ist schon ein K8T, keine ahnung wie ich auf N komme  :irre
RAID ? Was ist das?
Ich guck gleich mal im bios ob ich da was mit RAID finde.
CMOS clear hab ich 100%  richtig gemacht.
Danke euch 2, ich schau nochmal.
/edit:
Original von Benchmarc
Kuck mal im BIOS/Handbuch nach einem Eintrag der etwa \"BIOS Protection\" oder so ähnlich heißt. Wenn du so etwas nicht hast, dann ist auch nicht schlimm, gibt Boards die den Schutz nicht haben.
Hm..aso im Handbuch find ich nix.
Was auch wichtig ist, wenn du ein Antiviren-Schutz im BIOS haben solltest, dann den beim Flashen auch unbedingt ausmachen.
Antiviren schuzt im bios?
Wie schaltet man den aus?
Oder gibts da auch ne option im bios?
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1121283426 »
« Antwort #22 am: 13. Juli 2005, 21:38:54 »
wenn dein Board den Zusatz \"FIS2R\" hat, dann hast du Gigabit-LAN, Firewire, 2x SerialATA RAID
blizzard2k
« Antwort #23 am: 13. Juli 2005, 21:47:57 »
Ja, auf der Packung steht SATA RAID.
Ich war grad im bios und konnte nix finden was mit bios protection zu tun haben könnte.
Was ich fand war irgendwas mit Antivrus boot bla bla, das stand aber schon auf disabled.
Aber etwas mit RAID hab ich nicht gefunden  ?(
« Antwort #24 am: 14. Juli 2005, 11:03:27 »
Original von blizzard2k
Schau beispielsweise mal im englischen Handbuch ab Seite 3-20 bzw unter Integrated Peripherals -alles was SATA-IDE Controller betrifft.
blizzard2k
« Antwort #25 am: 14. Juli 2005, 20:29:22 »
Stimmt, hab ich garnicht gesehen  :irre
Danke dir.
Es gibt da nur einen eintrag, der heißt VT8237 SATA-IDE Controller ich setze den auf disabled und versuche das flashen nochmal.
« Antwort #26 am: 14. Juli 2005, 20:40:01 »
Schau unter Integrated Peripherals nochmal den ersten Eintrag nach. Da steht was mit onboards. Schau da nochmal rein.
(Kann jetzt nichts genaues sagen, weil ich unterwegs am Schlepptop bin.)
blizzard2k
« Antwort #27 am: 14. Juli 2005, 21:04:39 »
Aso ich hab den eintrag auf disabled gesetzt dann bios geflasht aber ist immer noch 1.0
Beim hochfahren wird auch angezeigt das kein bios install. ist
Unter OnBoard PCI Controller gibt es nen eintrag der heißt:
P20378 S.ATA Controller, dieser stand auf SATA
Ich habs in RAID geändert aber es hilft auch nicht.
Ich glaub das bord ist hine :(
pookpook
« Antwort #28 am: 14. Juli 2005, 21:20:41 »
hat er noch Garantie?-wenn ja denn hinschicken.
Ich glaube da passt was nicht.
blizzard2k
« Antwort #29 am: 14. Juli 2005, 21:40:35 »
Ne das bord ist schon zu alt, und die rechnung hab ich auch nicht mehr  :motz
pookpook
« Antwort #30 am: 16. Juli 2005, 01:21:17 »
Hast du schon MSI support angerufen - können die ein neue BIOS aufspielen oder sogar die BIOS chip ersetzen(ich weiss nicht wenn das bei MSI Boards geht bei Epox Boards auf jedenfall!)
