Netzteile
Autor Thema: Netzteile  (Gelesen 86015 mal)
Netzteile
« Antwort #80 am: 07. Oktober 2007, 21:24:16 »
meins is aber n dualcore
Ja, aber nicht mehr als einen phyischen Prozessor, also mehrere Sockel.  Lies mal was da als Anmerkung steht.
Einmal direkt unter dem Eingabefeld:
Attention: Dual or Quad Core CPUs are Single Processors.
Und dann nochmal unten in Funßnote 1:
System Type: Based on physical processor(s) or # of sockets. Multicore CPU counts as a single processor. For example: for Core 2 Duo you should select \'Single Processor\' as System Type.
Wenn Du dem Netzteil-Rechner sagst, Dein System wäre eine Dual Prozessor-System und wenn Du dann eingibst, Du hast einen Opteron, dann wird die Berechnung für zwei Opterons ausgeführt.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1191787674 »
Tigerjan
Netzteile
« Antwort #81 am: 08. Oktober 2007, 07:38:10 »
Auch mit 60-70W weniger wären die verbleibenden 550W völliger Unsinn. Allein wenn ich so an die Bürografik denke ... :rolleyes:
Grob geschätzt 200W. Das geht auch ohne Rechner ...
Netzteile
« Antwort #82 am: 08. Oktober 2007, 11:23:57 »
Richtig, aber wenn man schon einen benutzt, dann sollte man korrekt damit  ungehen.
Ich weiß nicht, wo er diese 400/500W hernimmt und was er dem Teil für Daten einfüttert, aber offensichtlich nicht die richtigen:
Standardeinstellungen des Rechners:
System Type: Single Processor
Motherboard: Regular Desktop
CPU Utilization (TDP): 85% (recommended)
System Load: 90% (recommended)
Das hier zeigt der Rechner an, wenn man diese Standardeingaben übernimmt (also nichts ändert)
3.3V: 3.6A / 5V: 3.4A / 12V:0.4A ..... 34W
Nun:
+ 1x Opteron 185
3.3V: 3.6A / 5V: 3.4A / 12V:7.5A ..... 119W
+ 7600GS
3.3V: 3.8A / 5V: 3.4A / 12V:9.5A ..... 143W
+ 4 x DDR-Module
3.3V: 3.8A / 5V: 8.5A / 12V:9.5A ..... 168W
+  2x IDE HDD 7200 rpm
3.3V: 3.8A / 5V: 9.4A / 12V:12.2A ..... 205W
+ 2x SATA HDD
3.3V: 3.8A / 5V: 10.6A / 12V:15.7A ..... 254W
+ 1x DVD-RW/DVD+RW Drive
3.3V: 3.8A / 5V: 12A / 12V:17.3A ..... 280W
+ 1x  PCI NIC
3.3V: 4.9A / 5V: 12A / 12V:17.3A ..... 284W
+ 2 USB Geräte
3.3V: 4.9A / 5V: 12.9A / 12V:17.3A ..... 288W
+ 2 Gehäuselüfter (regular 120mm)
3.3V: 4.9A / 5V: 12.9A / 12V:18.1A ..... 298W
(Ich denke, dass diese Werte nicht vollkommen abwegig sind.)
Jetzt kann man noch das hier tun (wenn man meint):
CPU Utilization (TDP): 100% (selten)
3.3V: 4.9A / 5V: 12.9A / 12V:19.3A ..... 312W
System Load: 100% (sehr selten)
3.3V: 5.4A / 5V: 14.4A / 12V:21.5A ..... 347W
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1191835530 »
Netzteile
« Antwort #83 am: 08. Oktober 2007, 14:42:12 »
Man darf ja nicht vergessen, daß selbst ein Laufwerk nur beim Anlaufen des Motors den \"hohen\" Strom zieht. Ähnlich ist es mit anderen Komponenten. Die momente, wo die Hardware komplett ausgelastet wird beschränkt sich nur auf kurze Momente. Aber da sollte die Energie passen.
red2k
Netzteile
« Antwort #84 am: 24. April 2010, 09:37:30 »
hier mal ein test eines neuen LC-Power netzteils.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=378754#content_start
verbesserungen sind da, durchgefallen ist es trotzdem :-rolleyes:
Netzteile
« Antwort #85 am: 18. Mai 2010, 17:56:58 »
Hier mal ein in Reimform geschriebener Testbericht über ein 1050W-Netzteil, das bei ca. 500W Last die Hufe hochgeschmissen hat:
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story&reid=187
Schaut Euch mal die Oscilloscope-Messungen auf Seite 3 an: da weiß man dann, was man hat: ein Diablotek RPM-1050.   :thumb
brixmaster
Netzteile
« Antwort #86 am: 22. Juli 2010, 17:48:09 »
Was hier noch nicht erwähnt wurde.
Billignetzteile haben oft keine Schutzmechanismen.
Wenn das NT durch Überlastung stirbt,kann es sein das es auch alle oder einen Teil der PC Komponenten mitnimmt.
Und dies wäre äusserst übel.
ScaapaPC
Netzteile
« Antwort #87 am: 14. November 2010, 22:41:57 »
Zitat von: \'brixmaster\',\'index.php?page=Thread&postID=752224#post752224\'
Richtig!
Und wenn man jetzt noch daran denkt das 90% der Systeme mit einem 400W Netzteil auskommen würden dann zweifel ich langsam auch an dem Verstand der Leute wenn sie für etwa das selbe Geld ein 0815 Netzteil mit angeblich 750W oder ähnlich kaufen.
Was auch noch nicht erwähnt wurde is der Wirkungsgrad, von einem neuen Netzteil verlange ich auch im untersten Segment heute min. 80+ Bronze!
Ein gutes 400W Netzteil mit 80+ Bronze und Sicherungsfunktionen im vollen Umfang kostet nicht mal 50€!
Und damit kann man dann auch eine GTX470 im System befeuern!
