Braodband Router RG54G2
Autor Thema: Braodband Router RG54G2  (Gelesen 3390 mal)
test4me
« am: 06. Oktober 2004, 11:11:19 »
hi!
Habe seit ca. einem Jahr den MSI Residential Gateway RG54GS und bin eigentlich sehr zufrieden. Ich möchte mir aber den aktuelleren Braodband Router RG54GS besorgen, da ich mir eine bessere Reichweite verspreche. Mir ist bewusst, dass die Technischen Angaben etwas von der Realität abweichen und von mehreren Faktoren abhängig sind, doch möchte ich trotzdem gerne wissen ob die Reichweitenangaben bei dem aktuelleren Wlan Router so wesentlich verbessert sind gegenüber dem Vorgängermodell.
technische angaben laut msi:
RG54GS (Vorgänger)
Reichweite: 20 bis 170 meter
RG54G2
Reichweite: 400 bis 500 meter
Ich wohne in einem Einfamilienhaus und bin wie oben schon gesagt mit dem RG54GS sehr zufrieden nur mit der Reichweite hat es mich halt eingeschränkt. Wenn die Reichweitenangaben nun annähernd den Angaben entsprechen, zumindest die Angaben des Vorgängers toppen bin ich schon sehr zufrieden.
Also liebes MSI Team wie schauts aus? Lohnt sich der kauf?
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1097053905 »
lg
sandra
« Antwort #1 am: 06. Oktober 2004, 11:26:20 »
Du darfst nicht vergessen, daß die Angaben der Freifeldausbreitung entspricht. In Gebäuden wird die Reichweite drastisch durch Wände eingeschränkt. Deshalb wird kein Anbieter die Zusicherungen machen.
In der Tabelle ( RG54GS) siehst du für die Reichweite vergleichbare Werte.
Je höher die Sendeleistung, um so größer die Reichweite. Gleichzeitig siehst du das Verhältnis zwischen Reichweite und Bandbreite.
 border:none;mso-border-alt:outset #999999 .75pt;mso-padding-alt:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\'>
  Arial;mso-ansi-language:EN-GB\'>Wireless Range  style=\'font-size:8.0pt;font-family:Verdana;color:#666666;mso-ansi-language:
  EN-GB\'>
  inset #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\'
  bordercolorlight=\"#999999\" bordercolordark=\"#999999\">
  mso-ansi-language:EN-GB\'>• Open Space:
  - >= 170m @ 11Mbps
  - >= 50m @ 54Mbps
  • Indoor:
  - >= 120m @ 11Mbps
  - >= 20m @ 54Mbps
  Arial;mso-ansi-language:EN-GB\'>Wireless Transmission Power  lang=EN-GB style=\'font-size:8.0pt;font-family:Verdana;color:#666666;
  border-right:inset #999999 .75pt;mso-border-top-alt:inset #999999 .75pt;
  mso-border-left-alt:inset #999999 .75pt;padding:3.0pt 3.0pt 3.0pt 3.0pt\'
20dBm  style=\'color:#666666\'>
Ich sehe gerade, bei MSI gibt es auch die Tabelle für das RG54G2. Bei geringerer Leistung soll die Reichweite größer sein. up to ist für mich nicht sehr aussagefähig.
  EN-GB\'>
  mso-ansi-language:EN-GB\'>• Without WDS: up to 400m
  • With WDS: up to 500m
  mso-ansi-language:FR\'>• 11b Mode: 17 ± 1dBm
  • 11g Mode: 13.5 ± 1dBm
test4me
« Antwort #2 am: 06. Oktober 2004, 11:46:37 »
@ der.notnagel
hi danke für die prompte antwort
die daten von RG54G2
Wireless Range
zitat notnagel: Je höher die Sendeleistung, um so größer die Reichweite. Gleichzeitig siehst du das Verhältnis zwischen Reichweite und Bandbreite
ergo: der RG54G2 könnte rein nur von diesem Standpunkt mit dem Vorgänger nicht mithalten, wenn man von ceteris paribus ausgeht.
lg
sandra
« Antwort #3 am: 06. Oktober 2004, 12:00:44 »
war oben noch beim Editieren und habe dein Posting erst hinterher gesehen. Tue mich mit dem HTML mit der Forumsoftware etwas schwer.
Aber die Reichweite kann nur über eine verbesserte Fehlerkorrektur erreicht werden. Das geht aber zu lasten der Datenübertragung. Die WLAN-Verbindung muß mehr Daten übertragen, um das gleiche Datenpaket zu übertragen.
Beim GS wurde die Bandbreite reduziert und dadurch die Leistung der genutzten Bandbreite erhöht. (ist ein kleiner Ausflug in die Funktechnik)
Einmal schreibt MSI >>größer/gleich<< und einmal >>bis zu<<
test4me
Testbericht
« Antwort #4 am: 08. Oktober 2004, 22:12:57 »
Also...habe das Glück den RG54G2 zu testen..
vorläufig bin ich sehr enttäuscht von dem Router, vielleicht war das Teil auch defekt doch einmal eingeschaltet hat nur der Zugriff über das Wlan funktioniert mit Lankabel hat man ewig lang auf den Aufbau einer Seite gewartet. Ständig ist während des Verändern der Settings beim Router, der Router hängen geblieben und es war ein Hardwarereset notwendig und auf eine Überprüfung der Stabilität war bis zum jetztigen Zeitpunkt nicht möglich.
Habe den RG54G2 zurückgegeben und die Leut gebeten mir ein anderes zu leihen, vielleicht hatte ich einfach nur Pech mit dem mir gegeben Router
lg
sandra
