nForce2 chip zu heiß
Autor Thema: nForce2 chip zu heiß  (Gelesen 4766 mal)
>>hEaT
« am: 15. Juli 2004, 15:38:01 »
:hi
Ich habe das Mainboard K7N2 Delta und der nForece2 chip wird richtig heiß
so das ich mir die finger verbrand habe und darauf hin einen Passivküler draufgesetzt aber der wurde auch schon extrem heiß und das habe ich jetzt ma die Frage: welche anderen gute möglichekeiten gibt es noch zum külen dieses chips?
 :rolleyes:
Danke schon im voraus
dpr
« Antwort #1 am: 15. Juli 2004, 15:43:56 »
a) Wakü kaufen
b) Lüfter drauf
P4 3Ghz HT @ 3,2 Ghz  ~ 30°
P865PE NeoZWO FISR 2.2 @ Ultra TURBO
2x256MB Geil DDR 400 -ULTRA-
Sapphire Atlantis 9800 PRO @ NexXxos GPX
>>hEaT
« Antwort #2 am: 15. Juli 2004, 15:48:51 »
nur so ne frage wat den \"wakü\"??
shakedown
« Antwort #3 am: 15. Juli 2004, 15:52:05 »
wakü = wasserkühlung....
wie heiss wird denn dein Board ? kann man mit PCAlert von MSI auslesen ? funktionieren alle lüfter ? alles richtig angeschlossen? hast du auch gehäuselüfter in deinem Gehäuse ?
My System:
AMD Athlon XP 2600+
Boxed Lüfter
MSI K7N2 Delta ILSR
Original ATI Radeon 9800 Pro
2x 512DDR 333 CL2.5 KingRam Dual Channel
Chieftec CS 601 Gehäuse black
3x YS-Tech 80mm Ultra Silent
Silver Power EG SP-350PSF 350W
Teac DVD LW
LG CD-RW
Speedlink Medusa 5.1 Headset
Creative Audigy ZS
neu:
Samsung 160GB IDE
Thrustmaster Enzo Lenkrad --> NFSUG2 rockt!!!
>>hEaT
« Antwort #4 am: 15. Juli 2004, 15:55:36 »
ich habe 5 gehäuse lüfter und kann es sein das die system temp der chip is??
wasserkühlung ist mir zzu teuer alle lüfter laufen einwandfrei
AMDAthlon2500+
  • Haudegen
« Antwort #5 am: 15. Juli 2004, 16:03:01 »
Ja die System-Temp. ist deine Northbridge, also dieser Chip wie du sie nennst.
Auch wenn du viele Gehäuselüter drinne hast wird sie trotzdem heiß, ist bei mir auch so, deshalb würde ich dir zu einem neuen Kühler oder wie ich sie habe zu einer Wasserkühlung raten.
Die Temp sollte so zwischen 30 und 35°C liegen. Das ist so die normale Temperatur.
cYa
[font='courier new']Mein Core i7 Rechner cooled by Innovatek:[/font]
>>hEaT
« Antwort #6 am: 15. Juli 2004, 16:07:30 »
und DANKE
meine systemtemperatur liegt bei ca. 46 Celsius!!!
shakedown
« Antwort #7 am: 15. Juli 2004, 16:17:45 »
sind alle stecker vom netzteil richtig eingesteckt,
welche Leistung hat denn dein Netzteil ?
Sind deine ganzen Kabel (IDE, Lüfter etc.) gut verleget ? sind die lüfter auch so eingestellt das Sie die warme Luft absaugen ? am besten die beiden vorderen als \"ansauger\" nehmen und die hinteren nach nach aussen laufen lassen....
My System:
AMD Athlon XP 2600+
Boxed Lüfter
MSI K7N2 Delta ILSR
Teac DVD LW
LG CD-RW
Creative Audigy ZS
neu:
Samsung 160GB IDE
>>hEaT
« Antwort #8 am: 15. Juli 2004, 16:25:32 »
das habe ich ja gemacht
das vorne ansaugen und hinten absaugen sämtliche kabel sind richtig angeschlossen etc. ...
shakedown
« Antwort #9 am: 15. Juli 2004, 16:29:55 »
wie stark ist denn dein Netzteil ? hast du ein Markenprodukt ? welche Watt Zahl ?
My System:
AMD Athlon XP 2600+
Boxed Lüfter
MSI K7N2 Delta ILSR
Teac DVD LW
LG CD-RW
Creative Audigy ZS
neu:
Samsung 160GB IDE
>>hEaT
« Antwort #10 am: 15. Juli 2004, 16:33:11 »
ich habe ein 350Watt netzteil und ist entwender ein noname prdukt oder von intel verion 2.03!   Large FAN SUPER SILENT :kaffee :kaffee
shakedown
« Antwort #11 am: 15. Juli 2004, 16:42:28 »
mhhh was ich dir raten würde vielleicht kannst du dir ein gutes Markennetzteil mit mindestens 450 Watt ausleihen und das testen, vielleicht bringt das etwas... ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende :-)
My System:
AMD Athlon XP 2600+
Boxed Lüfter
MSI K7N2 Delta ILSR
Teac DVD LW
LG CD-RW
Creative Audigy ZS
neu:
Samsung 160GB IDE
>>hEaT
« Antwort #12 am: 15. Juli 2004, 16:44:41 »
wo kann man sich eins ausleihen???  ich kenne niemanden der ein markennetzteil hat. und da die sehr teuer sind und ich mir das nicht so eben leisten kann kann ich mir auch nicht einen kaufen!!
gruß hEaT
