Bester Kühler
Autor Thema: Bester Kühler  (Gelesen 6861 mal)
AMDAthlon2500+
  • Haudegen
Bester Kühler
« am: 03. Januar 2004, 19:13:23 »
Könnt ihr mir vielleicht sagen welcher der beste Kühler ist, wenn man einen 2500+ Barton so ungefähr auf einen 3000+ oder einen 3200+ bringen will ??
Im moment ist der nämlich noch Boxed, und die Temperaturen gehen so an die 50C. Allerdings ist er auch durch einen höheren Multi als 2800+ getaktet. Empfielt ihr mir bei der Taktung auch eine höhere Spannung ?? Oder ist die Standard Spannung ok ??
Beim Lüfter dachte ich so an einen Thermaltake Silent Boost K7.
[font='courier new']Mein Core i7 Rechner cooled by Innovatek:[/font]
11001111
RE: Bester Kühler
« Antwort #1 am: 03. Januar 2004, 19:20:12 »
Die Spannung sollte nur dann erhöht werden, wenn der Prozessor instabil läuft (und auch dann nur um max. 0,1V - wenn der Prozessor längere Zeit halten soll).
Temperaturen bis 70°C sind o.k. - wenn er vorher instabil läuft, die Spannungserhöhung nichts bringt und sich das Problem auf eine mangelnde Kühlung zurückführen lässt (läuft eine Zeitlang problemlos und schmiert dann ab), entsprechend stärker Kühlen.
(Mein TB1000b schafft z.b. 1333MHz stabil bis 75°C - bei 1400MHz dagegen schmiert er bei ~60°C ab)
AMDAthlon2500+
  • Haudegen
RE: Bester Kühler
« Antwort #2 am: 03. Januar 2004, 19:26:42 »
aha OK.
Das mit der Spannung, da wusste ich nicht wann man die erhöht.
Was sagst du den zu dem Silent Boost und was ist das CPU Burn was du immer anhängst (Benchmark oder ein Test ???).
11001111
RE: Bester Kühler
« Antwort #3 am: 03. Januar 2004, 19:37:00 »
Original von AMDAthlon2500+
da muss ich mal die suchmaschiene anwerfen
eine Softwareheizung :D (einfach mal auf die Temperatur achten, schmiert dein Rechner ab, ists ihm zu warm)
Benny
  • Foren Gott
RE: Bester Kühler
« Antwort #4 am: 03. Januar 2004, 19:57:28 »
Wie siehts denn mit dem Zalman CNPS-7000A-CU aus  ?(, der wird doch immer so hoch gelobt und ich denke ebenfalls das der ziemlich gut ist
Ist der dir vom Preis her zu teuer? Sind ja sowie ich das sehe so ca.10€ Preisunterschied.
Die müssten beide die CPU ziemlich 8) halten!
Der Thermaltake ist ja, zumindest auf der Homepage, übersäht mit Auszeichnungen
Gruß Benny
11001111
RE: Bester Kühler
« Antwort #5 am: 03. Januar 2004, 19:59:00 »
Original von Benny
der wird Afaik verschraubt, leider fehlen bei MSI die löcher...
Benny
  • Foren Gott
RE: Bester Kühler
« Antwort #6 am: 03. Januar 2004, 20:04:13 »
OK dann siehst natürlich schlecht aus!
Gruß Benny
Spacken
Bester Kühler
« Antwort #7 am: 04. Januar 2004, 11:31:05 »
Es sieht  bei dem Zalman schlecht aus.
Thermaltake  Volcano 12, Silent Boost
Thermalright  ALX 800
Hier ein paar Tests: http://tweakpc.de/cooling/cooling_kue.php
Die drei Lüfter kommen zwar nicht ganz an den Zalmann ran, sind aber trotzdem noch Spitzenlüfter. Sofern man den Prozzi nicht bis 3400+ jagen will,sind die völlig ausreichend.
Ich selber habe mir einen TTC-D5TB/G/CU35/SC gekauft, bei cyberport für 15,90. für einen Kühler so viel Kohle auszugeben, wie für den Zalman und Konsorten sehe ich einfach nicht ein.
Speedbuster
Kühler
« Antwort #8 am: 04. Januar 2004, 17:49:45 »
Mit dem verschrauben bin ich nicht so ganz einverstanden. X(
Bei meinem Zalman lagen drei Einbausätze bei.
Für 478er,462er und 754er CPU`s also alle die du brauchst.
Das Schrauben am MB fällt also weg.Montage ist sehr durchdacht, kann jeder Laie
mit wenig Werkzeug montieren (Kreuzschraubendreher).
Der Kühler ist nicht sehr laut,kühlt Prima und sieht toll aus.Alles für ca.40 Euro. :)
Speedbuster
RE: Kühler
« Antwort #9 am: 04. Januar 2004, 17:56:34 »
Doch doch bei AMD muss er verschraubt werden!
Schau mal bei Zalman in der linke Spalte unter 7000 CU/ALCU die Animation HOW TO INSTAL für Sockel 462!
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1073235410 »
Speedbuster
RE: Kühler
« Antwort #10 am: 04. Januar 2004, 18:17:13 »
Sorry
Ich dachte die beiden Löcher sind immer in den Boards.Wenn das nicht so ist, war meine Antwort natürlich falsch.
Speedbuster :(
dpr
Bester Kühler
« Antwort #11 am: 05. Januar 2004, 10:29:12 »
also ich finde der Deep Impact 102 ist der beste Kühler für AMDs !! guckst du hier http://www.caseumbau.de/index.php?page=test191/test191 !! Noch 2 80mm Lüfter dranne und fertig!
BESTE MÖGLICHKEIT (Neben einer Wasserkühlung / Kompressor )
P4 3Ghz HT @ 3,2 Ghz  ~ 30°
P865PE NeoZWO FISR 2.2 @ Ultra TURBO
2x256MB Geil DDR 400 -ULTRA-
Sapphire Atlantis 9800 PRO @ NexXxos GPX
