Einstellungen 865PE-NEO 2 FI2SR
Autor Thema: Einstellungen 865PE-NEO 2 FI2SR  (Gelesen 10254 mal)
« Antwort #40 am: 18. Dezember 2003, 23:20:43 »
Die CPU Temperatur liegt mittlerweile im \"Normalbetrieb\" bei schnuckeligen 38 Grad, unter \"Last\" bei akzeptablen 49 Grad
Die Temp. ist dennoch bisschen hoch ich würde an deiner stelle noch ein paar 12db papst Lüfter zulegen! Werde ich mir auch demnächst, wenn ich mal wieder Arbeit finde, zusammen mit einem guten Gehäuse zulegen!
Nicht nur das ich den Lüfter kaum von der CPU trennen konnte, das schlimmste war das klebrige zähe Zeug von der CPU herunterzubekommen. :baby:
Jö Jö hatte auch mal das vergnügen!
@ Sergej nochmals vielen Dank für den guten Tipp!!!!
 Dafür nicht!
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1071786215 »
« Antwort #41 am: 18. Dezember 2003, 23:23:40 »
durch Euch ,blieb mir das erspart ...das Pad ging gut ab  ;) ... Danke
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1071786265 »
TiTaBob
« Antwort #42 am: 19. Dezember 2003, 07:57:09 »
Original von Sergej
Gibt es für die optimale Temperatur Angaben seitens Intel?
(bzw. eine Obergrenze bei der im laufenden betrieb auf Dauer mit Schäden zu rechnen ist?)
Ich habe schon einen Gehäuselüfter am laufen, allerdings habe ich gestern feststellen müssen das die Luftmenge die er aus dem Gehäuse herausschaufelt mehr als lächerlich ist.... :(
Meine Meinung steht fest, bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen!
P4 3,0 GHZ
Zalman 7000 CU
2x 80cm Gehäuselüfter
Corsair TWINX512-3200LL, Low Latency, 2x256MB
MSI 865PE Neo2FIS2R
Enermax EG 465AX-FMAX 460W SATA
Hercules 3D Prophet 9700 Pro
Creative Soundblaster Audigy Player
Plexwriter 40/12/40
Toshiba DVD 16??
Malocher
« Antwort #43 am: 19. Dezember 2003, 11:38:58 »
Ich möchte das Thema Wärmeleitpaste nochmal aufgreifen.
Als ich mir den P4 800 mit \" Boxed Kühler\" gekauft habe fragte
ich den Händler ( Mindfactory ) auch nach einer Wärmeleitpaste u.s.w.
Er meinte ich soll keine Paste auf den Chip aufbringen , da übernimmt
Intel keine Garantie mehr !
Unter der Metall Folie des Boxed Kühler von Intel ist ja nun fast überhaupt keine Paste o.ä. nur ein ganz leichter Film.
Warum eigentlich keine Wärmeleitpaste ?
Ich dachte mir früher immer umsomehr davon umso besser !
Das war wohl ein Irrtum .
ok
« Antwort #44 am: 19. Dezember 2003, 14:18:14 »
Bei deinem System und nur ein lüfter!  :(  Wenn man dabei beachtet das ein P4 Northwood bei 100% 70-80 Watt Leistung an wärme bringt! Dazu kommt noch NB das in letzter Zeit auch recht warm wird!
da müssten schon mindestens zwei starke Lüfter sein, einer vorne: Luft rein (Möglichst unter HDD) zweiter hinten: Luft raus! Oder du nimmst 4 12db Papst Lüfter (Sind viel leiser als zwei starke!)!
So weit ich weiß regelt der P4 Northwood ab 63°C die Leistung runter!
@Malocher
Das Stimmt schon! Für einen normalen Betrieb (Nicht ocen) ist das auch mehr als ausreichend!
1. Aus Kostengründen!
2. So wird der OC potenzial vom Boxed Kühler wesentlich gehemt! OC wird vom Intel nicht toleriert! Wer wird da schon einen teuren P4 3,2 kaufen wenn er seinen P4 2,4 auf 3,2 ocen kann! :D
Übrigens wenn du übertaktest verlierst die Garantie auch!
Jöp! Wärmeleitpaste soll eigentlich nur den Freien Raum zwischen CPU und Kühler (Auf molekühlar Eben gesehen) fühlen. Denn die Luft dient in diesem Falle mehr als isolator!
Serg
