Hilfe Mein bios klemmmt!
Autor Thema: Hilfe Mein bios klemmmt!  (Gelesen 10121 mal)
« Antwort #20 am: 03. Dezember 2003, 11:16:19 »
Original von songoku
ehrlich gesagt trau ich mich nicht den Cpu abzuschalten weil ich ihne sonst nicht mehr ins system kommen würde! gibts ne andere möglichkeit?
Besorge Dir AIDA32. Nimm die ZIP-Datei entpacke sie und starte das Programm direkt. Installation ist nicht nötig. Ist in deutsch und ich finde es besser wie SiSoft Sandra :D
Du meinst nicht das Menü, wo man mit F12 übers LAN booten kann?
Dann hätten wir noch keinen Festplattenzugriff.
ODER
Du hast eine Multibootsystem? Sind die Betriebssysteme auf getrennten Festplatten? Wenn das Multibootmenü angezeigt wird, hätten wir den ersten Festplattenzugriff und das Problem kann durch eine falsch erkannte Hardware kommen.
In jedem Fall hole Dir eine neue CMOS-Batterie! Sie kann die Ursache sein. Sie ist schwach und führt in absehbarer Zeit ohnehin zu Problemen.
Oder lies mal hier.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1070448269 »
songoku
« Antwort #21 am: 03. Dezember 2003, 12:29:55 »
Danke für dein tool ist echt stark hier sind die daten:
CPU-Eigenschaften
CPU Typ   Intel Pentium 4A, 2800 MHz (5.25 x 533)
CPU Bezeichnung   Northwood, A80532
CPU Stepping   D1
Vorgesehene Taktung   2800 MHz
L1 Trace Cache   12K Instructions
L1 Datencache   8 KB
L2 Cache   512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp   478 Pin uPGA
Gehäusegröße   3.50 cm x 3.50 cm
Transistoren   55 Mio.
Fertigungstechnologie   6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Gehäusefläche   131 mm2
Core Spannung   1.475 - 1.55 V
I/O Spannung   1.475 - 1.55 V
Typische Leistung   38.7 - 82 W  (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung   49 - 103 W  (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller
Firmenname   Intel Corporation
Produktinformation   http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Auslastung
CPU #1   8 %
CPUID Eigenschaften
CPUID Hersteller   GenuineIntel
CPUID CPU Name   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
CPUID Revision   0F29h
IA Markenzeichen ID   09h (Intel Pentium 4A)
Plattform ID   0Ch (Socket 478)
IA CPU Seriennummer   Unbekannt
Befehlssatz
AMD 3DNow!   Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Professional   Nicht unterstützt
AMD Enhanced 3DNow!   Nicht unterstützt
AMD Extended MMX   Nicht unterstützt
AMD64   Nicht unterstützt
Cyrix Extended MMX   Nicht unterstützt
IA-64   Nicht unterstützt
IA MMX   Unterstützt
IA SSE   Unterstützt
IA SSE 2   Unterstützt
IA SSE 3   Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl   Unterstützt
CMPXCHG8B Befehl   Unterstützt
Conditional Move Befehl   Unterstützt
FEMMS Befehl   Nicht unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl   Nicht unterstützt
CPUID Besonderheiten
36-bit Page Size Extension   Unterstützt
Advanced Cryptography Engine   Nicht unterstützt
Alternate Instruction Set   Nicht unterstützt
Automatic Clock Control   Unterstützt
CPL Qualified Debug Store   Nicht unterstützt
Debug Trace Store   Unterstützt
Debugging Extension   Unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology   Nicht unterstützt
Fast Save & Restore   Unterstützt
Fast System Call   Unterstützt
Hyper-Threading Technology   Nicht unterstützt
L1 Context ID   Unterstützt
Local APIC On Chip   Unterstützt
LongRun   Nicht unterstützt
LongRun Table Interface   Nicht unterstützt
Machine-Check Architecture   Unterstützt
Machine-Check Exception   Unterstützt
Memory Type Range Registers   Unterstützt
Model Specific Registers   Unterstützt
Page Attribute Table   Unterstützt
Page Global Extension   Unterstützt
Pending Break Event   Unterstützt
Physical Address Extension   Unterstützt
Processor Duty Cycle Control   Unterstützt
Processor Serial Number   Nicht unterstützt
Random Number Generator   Nicht unterstützt
Self-Snoop   Unterstützt
Thermal Monitor   Unterstützt
Thermal Monitor 2   Nicht unterstützt
Time Stamp Counter   Unterstützt
Virtual Mode Extension   Unterstützt
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID    62-0214-009999-00101111-040201-SiS648$1SIS648A6585SMS V1.5 02142003
Motherboard Name   MSI 648 Max-L (MS-6585)
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp   Intel NetBurst
Busbreite   64 Bit
Tatsächlicher Takt   133 MHz (QDR)
Effektiver Takt   533 MHz
Bandbreite   4267 MB/s
Chipsatzbus-Eigenschaften
Bustyp   SiS MuTIOL
Busbreite   16 Bit
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze   1
Erweiterungssteckplätze   6 PCI, 1 AGP
RAM Steckplätze   3 DIMM
Integrierte Geräte   Audio, LAN
Bauform (Form Factor)   ATX
Motherboardgröße   220 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz   SiS648
Besonderheiten   Fuzzy Logic 4
Motherboardhersteller
Firmenname   Micro-Star International
Produktinformation   http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php
BIOS Download   http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php
Arbeitsspeicher Eigenschaften
Modulname   88L5HDL0-1RDG
Seriennummer   Keine
Modulgröße   512 MB (2 rows, 4 banks)
Modulart   Unbuffered
Speicherart   DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit   PC3200 (200 MHz)
Modulbreite   64 bit
Modulspannung   SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode   Keine
Auffrischungsrate   Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Maximale CAS Wartezeit    3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
2te Maximale CAS Wartezeit   2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Speichermodulbesonderheiten
Early RAS# Precharge   Nicht unterstützt
Auto-Precharge   Nicht unterstützt
Precharge All   Nicht unterstützt
Write1/Read Burst   Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs   Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs   Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock)   Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs   Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs   Nicht unterstützt
Differential Clock Input   Unterstützt
Redundant Row Address   Nicht unterstützt
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz   SiS 648
CAS Latency   2.5T
RAS To CAS Delay   3T
RAS Precharge   3T
RAS Active Time   6T
Speichersteckplätze
DRAM Steckplatz #1   512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
AGP Eigenschaften
AGP Version   3.00
AGP Status   Aktiviert
AGP Durchsatzgröße   64 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit   1x, 2x, 4x, 8x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit   8x
Fast-Write   Unterstützt, Deaktiviert
Side Band Addressing   Unterstützt, Aktiviert
Chipsatzhersteller
Firmenname   Silicon Integrated Systems Corporation
Produktinformation   http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Treiberdownload   http://download.sis.com/index_step1.php
BIOS Eigenschaften
BIOS Typ   AMI
Datum System BIOS   02/14/03
Datum Video BIOS   03/07/28
BIOS Hersteller
Firmenname   American Megatrends Inc.
Produktinformation   http://www.ami.com/amibios
Wow also echt das ist ja ein super tool!!!
hoffe die infos nützten dir was! zu deinem Zitat
also wenn ich den CPU starte dan komm ich auf ein auswahl menu (2 HD mit getrenntem Betriebsystem! bei beiden Win XP)
ich kann wählen ob ich ins C: möchte oder ins D: also dualboot!
wenn ich mich nun für C: endscheide dan kommt ein blauerbildschirm mit fehlermeldung!
wen ich aufs D: gehe wo ich jetzt drin bin dan wählt er ein (WindowsXP mit Nightrider licht!) dan kurz bevor der desktop kommt schwupss startet er neu!
Wieviel kostet so eine Battery? und bekomme ich die in jedem Computergeschäft?
Es gibt immer hoffnung!
« Antwort #22 am: 03. Dezember 2003, 13:29:46 »
Also Dein Rechner läuft mit dem richtigen FSB und der Prozessor sollte wieder mit 2800 angezeigt werden.
Der Absturz erfolgt beim Zugriff auf die Festplatten. Im Augenblick fällt mir dazu nichts gutes ein. Ich glaube aber nicht, daß ein anderes BIOS das behebt.
Verwendest Du eigentlich Virenscanner?
Die Batterie sollte es in jedem Computerladen geben. Kostet ca. ab 2€.
Paß nur auf daß Du sie nicht beim Einbau kurzschließt.
Das D-Bracket bekommt man auch als Zubehör für ca. 10€
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1070454877 »
songoku
« Antwort #23 am: 03. Dezember 2003, 13:42:51 »
Hallo
also dein Zitat
ja ich habe AntiVir XP
weshalb?
und diesen D-Bracket
habe ich nun auch aber was kann der mir helfen???
dan gehe ich noch eine Battery kaufen
« Antwort #24 am: 03. Dezember 2003, 15:32:08 »
Ich wollte nur Viren als Ursache ausschließen. (Kämpfe gerade auf fremder Front mit einem verseuchten Netzwerk.)
Hast Du das D-Bracket noch nie angeschlossen?
Erstmal hast Du zusätzlich 2 USB-Anschlüsse und die LED zeigen Dir, wo der Rechner beim Booten hängen bleibt. Vereinfacht manchmal die Fehlersuche. Bei Dir dürften es 4 grüne LED sein, weil er erst beim Festplattenzugriff Probleme bekommt.
songoku
« Antwort #25 am: 03. Dezember 2003, 17:13:15 »
:nein habe ich noch nie angeschlossen doch wäre schnell installiert!
soll ich es tun?
na dan auf in den kampf
 :D
songoku
« Antwort #26 am: 03. Dezember 2003, 19:46:44 »
hallo
also ich habe nun den D- Bracked montiert! doch er hat nichts angezeigt!
ich versuchte so eben noch das Betrybsytem neu aufzusetzten! Vergebens es kam Blue screen!
songoku
« Antwort #27 am: 03. Dezember 2003, 20:19:38 »
beim Blue Screen steht die Fehler Meldung
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
und acpi.sys wird auch noch angezeigt!
also ein Wiederherstellen es System ist unmöglich!
ich werde gleich morgen früh die CMOS- Battery kaufen!
alfred99
« Antwort #28 am: 03. Dezember 2003, 20:25:31 »
Hast Du den D-Bracked nur Montiert oder auch Angeschlossen?
Irgendwas muß er Anzeigen.
MSI K9N SLI Vers.2.1 Bios 3.5 - Athlon 64 X2 6000+ Zalman 9500 Cu 900RPM - 4*muskin 2 GB EM2-6400
MSI N9800GT - Enermax Liberty ELT400AWT - 2* WD320JD -2* WD 500SD
DVDRAM GSA-4082B - DVDRAM GSA-4163B - Vista 64 Home Premium
songoku
« Antwort #29 am: 04. Dezember 2003, 00:21:32 »
nei montiert und angschlossen
JBT1 und JDB1 habe ich am board montiert!
hmm also das hätte ich dan angeschlossen doch wo zeigt er mir was an? im bios? im DOS?
wo? kannst du mir das Beschreiben?
Dan wie ist es wen man eine älter Bios version auf die neue intalliert funktioniert das?
dan noch was ich arbeite meistens im Laufwerk D: wo ich das BIOS updatet installierte ich es auch bei Laufwerk D: doch beim neustart als der Flash process lief zeigte es was von A:dateiname.com und C:dateiname.com wie auch A:dateiname.exe und C:dateiname.exe
könnte das der Fehler sein das es diese .EXE Datei auf das Laufwerk installiert?
 :baby:
longi
  • Foren Gott
« Antwort #30 am: 04. Dezember 2003, 00:26:36 »
Hallo
Die D-Bracket hat hinten Leuchten (Im Bild oben rechts neben dem schwarzen Aufkleber).
Beim Starten werden dir (alle Leuchten grün =  alles O.K. oder eine/zwei/drei/vier rot) die Fehler angezeigt.
Cu
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1070494516 »
alfred99
« Antwort #31 am: 04. Dezember 2003, 07:31:02 »
Was die Anzeigen bedeuten kannst Du im Handbuch nachlesen.   8)
songoku
« Antwort #32 am: 04. Dezember 2003, 09:48:45 »
morgen Leute
also es ist ja alles gut und recht was der D-Bracket anbetrifft!
aber ich trau mich nicht mehr den pc neu zustarten, ich sass gestern 3 std. dran in neu zustarten!
auch eine neu installation vom system geht nicht! es kommt gleich blue screen!
songoku
« Antwort #33 am: 04. Dezember 2003, 09:50:21 »
ach ja jetzt wo er lauft hat er alle 4 Led auf grün :evil:
« Antwort #34 am: 04. Dezember 2003, 11:32:20 »
JBT1 ist der Bluetooth-Stecker. Der hat am D-Bracket nichts zu suchen.
JDB1 hast Du mitlerweile richtig angeschlossen. Im Handbuch auf Seite 1-10 und 1-11 findest Du die Erklärung für die LED
JUSB2 ist die Adresse für die USB-Stecker, wenn Du den Anschluß nicht schon für Font-USB benutzt
Du kannst natürlich auf eine neue BIOS-Version auch eine alte flashen.
Zuerst erneuer erst mal Deine CMOS-Batterie.
Hier findest Du die aktuellen BIOS-Versionen.
Wenn Du ein Update über Diskette macht, braucht Du nur eine Bootdiskette erstellen und zusätzlich die entpackten Dateien auf die Diskette kopieren. Bootlaufwerk 1 im BIOS auf Floppy und ab die Post.
Er sollte dann nur auf Diskette zugreifen.
Du kannst aber auch den PC über Diskette booten und per Hand das Flashen von Festplatte machen. Dafür mußt Du aber eine FAT-Partition haben, weil es unter DOS keine NTFS-Partitionen gibt.
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1070534056 »
songoku
« Antwort #35 am: 04. Dezember 2003, 12:25:11 »
also ich habe ne neue Battery aber so wies ausieht ist es nicht das weil da steht das gleiche! die battery ist 5 jahre haltbar und ich habe das mainboard noch nichtmal 5 monate
em wie mache ich eine bootdiskette? (MS-DOS Stardiskette = Bootdiskette?)
longi
  • Foren Gott
« Antwort #36 am: 04. Dezember 2003, 12:46:59 »
Hallo
Ich würde mal noch nicht flashen.
Hast du ein CMOS-CLEAR nach dem letzten Bios-flash gemacht.
Evtl. versuch noch einmal.
Rechner aus.
Netzstecker ziehen.
Power Button drücken.
CMOS-Jumper  UMSTECKEN
5 Minuten warten
CMOS-JUMPER zurück
Netzstecker in die Steckdose
Rechner starten
Sofort ins Bios
Evtl. Bios default laden
Start-/Bootreihenfolge im Bios einstellen.
SAVE und EXIT
Cu
MS-Dos Startdiskette = Bootdiskette ja
« Antwort #37 am: 04. Dezember 2003, 13:08:40 »
Wenn eine Tütensuppe 5 Jahre haltbar ist, heist es nicht, daß Du 5 Jahre lang davon essen kannst, bevor sie alle ist. Nach 5 Jahren kannst Du sie aber auch ungeöffnet wegwerfen. So ist das auch mit der Batterie.
http://www.chip.de/artikel/c_artikel_8807862.html
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1070540006 »
songoku
« Antwort #38 am: 04. Dezember 2003, 18:20:43 »
also ich habe den Fehler gefunden es liegt nicht am Bios sondern an den Festplatten ich habe soeben beide auf einem anderen CPU neu installiert ging jedoch habe aber gleich einen virus eingefangen schätze das es ein wurm ist der auf dem Server sich ausbreitet!
Nun ich werde es nochmal mit einer Neuinstallation probieren, wen das auch nicht hin haut dan muss ich neue HD kaufen!
em dan noch was der D-Bracked zeiget meistens 3 orange led und ein green sobald ich ins system kamm zeigte er alle green. ( wenn ich mal ins system kamm)
nun ich schreibe euch so bald ich mehr herausgefunden habe liebe grüsse
Songoku
mach-466
  • Haudegen
« Antwort #39 am: 04. Dezember 2003, 20:16:48 »
Bevor du deine Festplatten formatierst,solltest du sie sicherheitshalber komplett \"reinigen\".
Schau mal hier:  http://www.killdisk.com/downloadfree.htm
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1070565451 »
MSI 890FXA-GD70
AMD Phenom II X6 1090T @3400MHz
Corsair H70
Kingston HyperX - 16 GB KHX1600C9D3K4/16GX
Enermax PRO82+ II 625W
Sapphire Radeon HD 5770 Grafikkarte (PCI-e, 1GB GDDR5 Speicher, DVI-I / HDMI , 1 GPU)
LG Blu-ray Brenner SATA Blu-ray Brenner BH10LS
OCZ Vertex 2 OCZSSD2-2VTX100G 100GB SSD Festplatte
2 x Seagate ST3500418AS 500 GB
