Neue Grafikkarte
Autor Thema: Neue Grafikkarte  (Gelesen 5504 mal)
Neue Grafikkarte
« Antwort #20 am: 16. September 2003, 17:22:47 »
@Tomelino
Du mußt das im Zusammenhang sehen: der 1GHz-Rechner zieht selber schon weniger Leistung wie Deine 2,26GHz-CPU. Die Karte wird auch mit einer anderen AGP-Geschwindigkeit laufen. Sind also einige Gründe, warum es dort mit dem kleineren Netzteil funktioniert.
Und Ferndiagnosen haben auch so ihre Tücken...
Du schreibst, wenn Du \"Manchmal geht er dann wieder an wen nicht dann ziehe ich ein par stecken und spiele weiter, und wakle zb. mit der grafikkarte oder an den ram-chips.\" Das letzte dauert Zeit und gibt der überlasteten Komponente Zeit sich abzukühlen, oder hast Du das Problem auch wenn Du nach längerer Zeit den (kalten) Rechner einschaltest?
Tomelino
Neue Grafikkarte
« Antwort #21 am: 16. September 2003, 17:28:22 »
ich hatte den rechner an einem abend ausgemacht und am morgen wolle ich ihn starten da ging es auch nicht also kann man wohl die temp.
schonmal ausschliessen.
Könnte es nicht auch was mit dem mainboard zu tun haben?
Dies ist ein VOBIS rechner und ich hatte gehört das die ihre rechner so einstelle das die perfekt laufen, und wen man dann was verändert oder umbaut dann geht die peformance flöten...
sprich eines läuft ohne das andere nicht!?
Neue Grafikkarte
« Antwort #22 am: 16. September 2003, 17:39:15 »
Bau mal in Deinem Rechner die Grafikkarte von dem Compaqrechner ein. Nur zum Testen.
Tomelino
Neue Grafikkarte
« Antwort #23 am: 16. September 2003, 17:54:46 »
hab ich ist ja meine alte und es läuft OHNE PROBLEME
Tomelino
Neue Grafikkarte
« Antwort #24 am: 16. September 2003, 20:46:57 »
habe gerade eben nochmal probiert als ich ein spiel startete und spielen wollte ging der rechner einfach aus und es hörte sich al als ob ich ihn runterfahren würde den immer kurz bevor er ausgeht macht es klick.
Ich vermute das wen die karte power für die grafik brauch sehr viel strom brauch und den icht bekommen kann und deshalb ausgeht kann das sein!?
Neue Grafikkarte
« Antwort #25 am: 16. September 2003, 21:01:46 »
... so wie Cabal ,Computerfreak u. a schrieben ...ja ...dein Netzteil ist zu schwach ;) ...aber auch thermische Probleme kann ich mir vorstellen ,wenn ich an die Vobisrechner denke ,die ich mal in den Händen hatte ...Gehäusebelüftung ist da recht schlecht ...
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1063739057 »
Tomelino
Neue Grafikkarte
« Antwort #26 am: 16. September 2003, 21:06:11 »
jo stimmt das mit der lüfting habe ich auch gemerkt habe mir auch eine zugelegt ich werde mir wahrscheinlich nun auch ein netzteil zulegen wie ist es mit diesem?
http://www.kcn-computer.de/shopping/catalog/product_info.php/cPath/33_72/products_id/204
Neue Grafikkarte
« Antwort #27 am: 16. September 2003, 21:08:31 »
ja...das ATX NETZTEIL 353Watt Enermax EG365AX-VE sollte ausreichen  :]
3,3 V -32 A ,5V- 32A , 12 V - 17 A  ;)
« Letzte Änderung: 01. Januar 1970, 01:00:00 von 1063739450 »
Tomelino
Neue Grafikkarte
« Antwort #28 am: 16. September 2003, 21:18:35 »
ich dachte output muss mindestens 200 sein!?
Neue Grafikkarte
« Antwort #29 am: 16. September 2003, 21:27:11 »
... 185 W schaft es ,das sollte reichen(probiere vor dem Kauf ) ...wenn du für die Zukunft planst ,dann nimm das Enermax 465 ...
toenne
Neue Grafikkarte
« Antwort #30 am: 16. September 2003, 21:44:40 »
Eben. Da wir davon ausgehen dass ihr nicht bei jedem Upgrade auch ein neues Netzteil kaufen wollt tragen wir meist gleich etwas dicker auf. ;)
Asus A7N8X-E Deluxe
XP2400/133@9*225
FX5950 Ultra-VTD256
IBM IC35L060-AVER07-0
IBM IC35L120-AVV207-1
Toshiba SD-M1612
NEC ND-2500A
Trust TR11537 ISDN PCI
SMC 7004ABR
WinXP Prof. + SP1
Tomelino
Neue Grafikkarte
« Antwort #31 am: 16. September 2003, 21:47:27 »
jo ich muss natürlich auch auf mein buget achten und max 60€ würde ich für ein netzteil ausgeben!
hab zwar noch nciht geschaut wie teuer ein vorgeschlagenes war aber auch egal;)
ich nehem an ich werde das kaufen wen mir das hier noch ein par leute bestätigen
AcidChris
Neue Grafikkarte
« Antwort #32 am: 16. September 2003, 22:45:09 »
Kannst bei dem Netzteil getrost zuschlagen...das reicht für dieses und nächstes Jahr noch allemale....wenn du net gerade 20 SCSI Platten und nen Dual Xenon Board damit betreiben willst  :D
Ich selbst hab das 465 von Enermax.
Mein Sys :
Asus P4C800-E Deluxe | Intel Pentium IV 3.0 GHz 800MHz
1GB Kingston HyperX CL2 KHX3500
MSI FX5900 Ultra-VTD256 | 22 Zoll Belinea 108080
2*Seagate Barracuda V 40 GB Raid 0 | 1*Seagate Barracuda V 80 GB
Soundblaster Audigy II Platinum | Creative Inspire 6.1 6700
Xela
Neue Grafikkarte
« Antwort #33 am: 17. September 2003, 03:30:27 »
Lies Dir mal folgenden Link durch, dann weist Du worauf es bei Netzteilen ankommt.
>>>Netzteile<<<
Tomelino
Neue Grafikkarte
« Antwort #34 am: 18. September 2003, 20:38:01 »
So, dass Problem ist gelöst.
Das Mainboard war das Problem, da es die Grafikkarte nicht unterstützt hat. Das Board unterstützt maximal AGP4x, aber die Grafikkarte besaß AGP8x. Ebenfalls hat das Board die gebrauchte Spannung nicht erbracht, daher die Abstürze.
Danke für eure Hilfe,
bin jetzt erstmal eine Runde spielen :-).
Euer sehr zufriedener
Tomelino
toenne
Neue Grafikkarte
« Antwort #35 am: 18. September 2003, 21:25:09 »
Schau mal auf meine Sig - ein AGP4x-Board mit einer AGP8x-Karte. Läuft tadellos. DAS war also sicher nicht das Problem. ;)
Asus A7N8X-E Deluxe
XP2400/133@9*225
FX5950 Ultra-VTD256
Toshiba SD-M1612
NEC ND-2500A
SMC 7004ABR
WinXP Prof. + SP1
