[Problem] MSI KT3 Ultra MS6380 + AMD Athlon XP 2000+ *langsamverzweife
Autor Thema: [Problem] MSI KT3 Ultra MS6380 + AMD Athlon XP 2000+ *langsamverzweife  (Gelesen 13690 mal)
freak72
« Antwort #60 am: 08. September 2002, 15:35:17 »
ich bins nochma ;) noch ne frage:
bei geschlossenem gehäuse und längerem (spiele/internet) betrieb liegt die bei ca. 54°C. ist das zu heiss?
der lüfter auf der cpu (arctic super silent pro) dreht sich bei dieser temperatur in der regel 3100 mal pro minute
ist das soweit in ordnung oder schadet die temp auf dauer der cpu?
mfg, freak72
11001111
« Antwort #61 am: 08. September 2002, 16:02:22 »
an warmen Sommertagen kann es evtl. Probleme geben, bastel mal vorne unten und hinten oben einen 80mm Lüfter rein (die brauchen keinen wahnsinnig großen luftdurchsatz - leise lüfter tun\'s also auch) - der Lüfter unten sollte die Luft ins gehäuse saugen, der hinten oben soll sie wieder rausschaufeln
cu
freak72
« Antwort #62 am: 08. September 2002, 16:15:07 »
aber von der reinen cpu temp her is das ok?
mfg, freak72
11001111
« Antwort #63 am: 08. September 2002, 16:21:12 »
wie gesagt: an heißen Sommertagen kann es Probleme geben ;)
oder anders die Temperatur ist so im gelbgrünen bereich, d.h. es KANN Probleme geben MUSS aber nicht...
freak72
« Antwort #64 am: 08. September 2002, 16:24:47 »
alles klar, thx!
mfg, freak72
11001111
« Antwort #65 am: 08. September 2002, 16:34:08 »
niemand kann dir fest definierte Temperaturen geben bei denen der Prozzi noch funktioniert, leider - beispielsweise läuft meiner selbst bei 70°C (trotz übertaktung) rockstable und bei anderen streckt der Prozessor bereits bei 55°C die Hufe in die höhe deshalb wird aufgrund von erfahrungswerten gesagt:
bis 50°C ist man im grünen bereich
bis 60°C ist man im gelben bereich
ab 65°C ist man im roten bereich
toenne
« Antwort #66 am: 08. September 2002, 16:59:15 »
Allgemein scheint der XP etwas Temperatur-sensibler zu sein als der C-Athlon.
XP\'s, die bei >60°C noch stabil laufen dürften die absolute Ausnahme sein wobei der C-Athlon das meistens wegsteckt (siehe Computerfreak).
Asus A7N8X-E Deluxe
XP2400/133@9*225
FX5950 Ultra-VTD256
IBM IC35L060-AVER07-0
IBM IC35L120-AVV207-1
Toshiba SD-M1612
NEC ND-2500A
Trust TR11537 ISDN PCI
SMC 7004ABR
WinXP Prof. + SP1
freak72
« Antwort #67 am: 08. September 2002, 17:03:41 »
alles klar, ich denke wir werden ma nen gehäuse lüfter anschaffen!
mfg, freak72
11001111
« Antwort #68 am: 08. September 2002, 17:54:03 »
@toenne
ich habe einen B Athlon ;)
toenne
« Antwort #69 am: 08. September 2002, 23:20:13 »
Also gut, nochmal 10°C mehr (zur Erklärung: Die B-Athlons sind intern mit 2,5mm² verdrahtet  :D ).
Asus A7N8X-E Deluxe
XP2400/133@9*225
FX5950 Ultra-VTD256
Toshiba SD-M1612
NEC ND-2500A
SMC 7004ABR
WinXP Prof. + SP1
11001111
« Antwort #70 am: 08. September 2002, 23:48:38 »
*lol* und zum Transport braucht man einen Schwerlastkran :D
