RTX 3080 TI SUPRIM X 12G - Spulen surren / Coil whine - extrem laut
Autor Thema: RTX 3080 TI SUPRIM X 12G - Spulen surren / Coil whine - extrem laut  (Gelesen 727 mal)
N4k0
Nabend in die mondäne Runde :-rolleyes:
Seit 23.07. nenne ich im Betreff genanntes Prachtstück mein Eigen.
Problem nun: Coil Whine in Intensität eines Wespenschwarms.
Ich habe ein "subtiles" Fiepen erwartet, entsprechend der Infos, die ich zuvor im Internetz recherchieren konnte (betrifft ja verschiedenste Modelle mit wahrnehmbarer Häufigkeit ab 3080er GPU- Generation.
Ganz ehrlich...mit dem ggf. subtilem Fiepen könnte ich leben, aber Das was dieses Exemplar abzieht... :thumbdown:  :cursing:
Da ich es nicht anders beschreiben kann, habe ich ein kurzes Video gemacht:
https://youtu.be/7iZUlDZzGJ8
Hat jemand damit ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gibt es hierzu ggf. einen Fix / ist einer in Planung?
Andere Hersteller, bspw. EVGA oder Inno3d haben hier für einige Modelle / Serien Firmware-fixes angeboten.
Das Problem tritt witzigerweise nicht im typischen Umfeld auf, wie bspw. "Spulenfiepen" an für sich (uncapped FPS- Anwendungen...).
Die Karte war seit einiger Zeit im Leerlauf (ca 20 Minuten), was man im Video an den Temperaturen ganz gut erkennen kann.
P.S.
Wie vor 7 Jahren einst, als ich schonmal versuchte über Monate hinweg ein MSI- Produkt zu registrieren, erhalte ich mal wieder über egal welche Mailadresse ich es versuche, keinen Aktivierungslink -.-
Grüße!
klingt wie ein Kabel mit Kontakt zum Lüfterrad ...und bei Last ? liste mall alle Komponenten auf  ...
N4k0
Das Problem tritt aktuell nicht mehr auf.
Ein Herunterfahren + danach Starten des Rechners hat das Problem gelöst.
Einen mechanischen Grund konnte ich ausschließen, in der Nähe verlaufen keinerlei Kabel, auch die Stütze der Graka (habe die MSI- eigene Stripper-stange nicht verwendet sondern eine eigene horizontale Stütze).
Mein erster Verdacht war nicht die Graka sondern die Pumpe der AIO-WaKü der CPU.
Umso mehr habe ich gestaunt, als es letztendlich die Karte war.
Das Video spielt ~7 Minuten nach erstmaligem Auftreten
"Hinter" der Graka liegt ein auf dem Mainboard verbauter 40mm Lüfter...der konnte ebenfalls problemlos laufen und "bremsen" des besagten Lüfters mit der Hand hatte keinerlei Einfluss auf den Geräuschpegel.
Hier die übrigen Specs des Systems:
Case: Fractal Design Define R7 Solid
PSU - Chieftec-GPS-1250C
Board: Gigabyte X570 Aorus Elite (REV 1.0)
CPU: Ryzen 9 3900X
HS: Corsair H100i PRO XT
RAM: 2x32 GB Patriot Viper 4 Blackout 3200 - K2
SSD: 2x NVME Intel 665p
other: Asus PCE-AX3000 - W-LAN Modul als interne Steckkarte
Sound: Sound Blaster Z (als Steckkarte)
Wie gesagt, das Problem ist möglicherweise behoben.
Habe das System über längere Zeit unter Last einlaufen lassen.
Weiterhin habe ich im Treiber (NVidia) eine FPS-Cap für Vordergrund- und Hintergrund Anwendungen, angelehnt an die maximale Bildwiederholrate des Monitors, eingerichtet.
danke für deine Rückmeldung  :-)
