Problem mit Graka und Motherboard
Autor Thema: Problem mit Graka und Motherboard  (Gelesen 1286 mal)
awittke
« am: 02. Juli 2021, 14:36:44 »
habe mir einen neuen PC mit folgenden Komponenten zusammengebaut:
- Gehäuse von Lian Li
- MSI Z590 Gaming Force
- MSI RTX 3060 Gaming X Trio
- i9 10850K
- 32 GB RAM von GSkill
- 750 Watt-Netzteil von bequiet!
Folgendes Probleme haben sich beim Zusammenbau ergeben:
in Slot 1: Einbau der Grafikkarte ist nicht möglich, da die Kühlplatte auf den SATA-Steckplätzen aufliegt.  X-(
in Slot 2: Problem mit dem USB 3.1-Anschluss und dem USB-Kabel des Gehäuses.
Das die Grafikkarte nicht in Slot 1 passt ist ein NoGo, vor allem wenn die Grafikkarte aus dem gleichen Haus kommt.
Was macht einer, wenn er zwei GraKas vom gleichen Typ einbauen will?
Die SATA-Steckplätze abfeilen möchte ich auch nicht. Hat jemand auch so ein Problem gehabt?
Grüße
Re: Problem mit Graka und Motherboard
« Antwort #1 am: 02. Juli 2021, 20:53:15 »
Aufliegen ist erst mal kein Thema und sollte funktionieren.
Oder ist es aufliegen und kein einrasten im Port der Karte.
« Antwort #2 am: 12. Juli 2021, 16:08:30 »
- i9 10850K
Grüße
Kann Deine Erfahrungen nicht teilen.
Habe genau dasselbe Board und eine 3090 Suprim und da behindern die SATA Ports den Einbau der GPU im orbsten Slot in keinsterweise.
Die Backplate liegt zwar an dem SATA Port an, dennoch sitzt die Karte korrekt im PCIe Slot und rutscht auch nicht aus dem PCIe Slot raus.
