PC geht ständig an und aus bei Nutzung von DVI OnBoard, Speicherfrage, Geräusch
Autor Thema: PC geht ständig an und aus bei Nutzung von DVI OnBoard, Speicherfrage, Geräusch  (Gelesen 623 mal)
akuhnert
Hallo, habe gestern meinen PC fertig zusammengeschraubt und stehe vor 3 seltsamen Problemen/Fragen. Verbaut sind Core i9 9900K, MSI MPG Z390 Gaming Plus, Corsair 2x8GB CMK16GX4M2B3000C15, (zum testen) eine alte GTX 8800 320MB, Transcend 220S M.2 2280 PCIe 3.0 x4 256GB, Be Quiet Dark Power 550W, Alpenföhn Brocken 3, DVD Laufwerk, Win10Pro X64 Build 19042.572. Treiber und Software von DVD sind installiert, letzter Treiber für die 8800 GTX, Bios 1.C0 vom 10.10.2020. Temp CPU Idle 30°, M.2 SSD 35°, GRafikkarte 46°. Soviel zu den technischen Details.
OK, also fertig geschraubt, Win10 drauf, Rechner lief ganz normal, nur die Grafikkarte nicht erkannt und daher schlechte Auflösung. Hatte deswegen auf den DVI Anschluss des Boards gewechselt - das lief etwa 5 min, dann beim klicken auf eine Meldung im Infobereich (kA ob es damit zusammenhängt), fing der PC auszugehen, Lüfter wurden kurz dunkel und standen, dann ohne Neustart lief der PC wieder an. Das ganze alle par sekunden, nicht in gleichen Abständen. Anfangs nur aus und an, 30 min später etwa neu gestartet, hochgefahren und im Anmeldebildschirm wieder runter gefahren oder ausgegangen. Selbe beim drücken auf den Knopf zum öffnen des DVD laufwerks.
Hab wieder die Karte angeschlossen - alles läuft, auch bei Benchmarktests und beim Installieren. Nun schon seit etwa 9 Stunden.
Kann mir das irgendwer erklären? Was an den Komponenten falsch? NT zu wenig Leistung? Muss ich irgendwas spezielles beachten wenn ich von Karte auf OnBoard wechsel? MB einfach nur defekt?
OK, wegen Speicher.
Wenn ich mich nicht irre unterstützt das Board doch 2666 und 2800 MHz ohne OC, 3000 MHz mit. Hatte mir den RAM mit 3000 MHz zugelegt, weiter drunter hab ich nichts kompatibles gefunden und es ist etwa Reserve wenn man nur leicht übertakten will. Müßten die 2 RAM nicht als 2800 oder 2666 erkannt werden und nicht als 2133? Kann man den RAM ohne wirklich OC wissen höher stellen? Schau mir grad Intel Extreme Tuning Utility an, mein erster Gedanke war nur FINGER WEG.
Was mich als letztes an dem Board beschäftigt, bzw. am  System - wieso macht der PC momentan fast ständig und auch wenn man auf den Infobereich klickt oder was öffnet, kopiert usw. Geräusche wie eine ganz normale alte Festplatte obwohl nur eine SSD drin ist? Die ganze zeit dieses klackern und rattern, es ist vlt nicht schlimm, aber es stört. Was macht noch solche Geräusche?
schönes WE und falls wer was zu sagen kann schonmal danke
