MSI A Pro Max kein Ton
Autor Thema: MSI A Pro Max kein Ton  (Gelesen 462 mal)
Sator
« am: 21. April 2021, 19:34:28 »
ich habe auf meinem A Pro Max keinen Ton über weder die Front- noch die Back-Anschlüsse. Ich hatte mal Sound, es ging mal, aber nun schon seit einer ganzen Weile nicht. Ich nutze derzeit eine USB-Soundkarte, mit der ich Sound habe. Ich habe bereits alles probiert, was man nur probieren kann, meiner Meinung nach zumindest, auch Windows neu installiert. Auch eben noch mal vom USB-Stick Ubuntu gestartet und auch da habe ich keinen Ton. Ist mein Mainboard defekt?
Vielen Dank.
Edisoft
  • Forumtreffen
Re: MSI A Pro Max kein Ton
« Antwort #1 am: 21. April 2021, 19:51:00 »
kannst Du dich eventuell erinnern, was in der Zeit passiert ist (was Du am System gemacht hattest)
als der Sound noch ging und dann nicht mehr ?
Sator
« Antwort #2 am: 21. April 2021, 20:10:31 »
Vielen Dank für deine Antwort! Es geschah interessanterweise beim Wechsel der Grafikkarte (auf eine 5700 XT Sapphire Pulse). Ich bin gerade dabei, der Sache auf den Grund zu gehen. Eben habe ich einen CMOS-Reset gemacht, was leider nichts brachte. Nun werde ich gleich eine alte GPU reinschrauben. Ich frage mich nur, wie die GPU da ein Problem mit dem Onboard-Sound verursachen kann.
Edisoft
  • Forumtreffen
« Antwort #3 am: 21. April 2021, 20:19:53 »
Hast Du mal die Kabel der vorderen Audio-Anschlüße vom Mainboard entfernt ?
Sator
« Antwort #4 am: 21. April 2021, 20:28:54 »
Gerade probiert, kein Erfolg.
Edisoft
  • Forumtreffen
« Antwort #5 am: 21. April 2021, 21:29:22 »
Was zeigt denn die Realtek-Audio Console an ?
Sator
« Antwort #6 am: 21. April 2021, 23:36:36 »
Da sieht alles gut aus. Also wenn wenn ich das Kabel in die Buchse stecke, kommt auch ein Dialog und es wird auch angezeigt, dass etwas drinsteckt und es wird auch als Lautsprecher erkannt. Falls es zur Problemlösung hilft, ich habe auch über Stereo Mix keinen Ton, wenn ich versuche, Windows Sounds aufzunehmen. Aber wie gesagt, auch in Ubuntu habe ich leider keinen Ton. Ich habe auch mal die Grafikkarte ausgetauscht und habe auch dort keinen Ton, wie auch immer das zusammenhängen sollte.
  • Online Online
« Antwort #7 am: 22. April 2021, 22:58:19 »
Bios Version?
