MSI MEG X570 UNIFY bootet nicht. Error Code 25
Autor Thema: MSI MEG X570 UNIFY bootet nicht. Error Code 25  (Gelesen 794 mal)
TechnikFreak1
« am: 07. April 2021, 12:32:14 »
mein vorheriges System hat sich leider verabschiedet und ich dachte, dass Mainboard sei das Problem. Daraufhin habe ich mir das MSI MEG X570 UNIFY bestellt und es heute eingebaut. Leider erhalte ich kein Bild über die Grafikkarte (zwei verschiedene zum Testen). Das Board spuckt nur den Code "25" auf dem Display aus und sonst passiert weiter nichts.
BIOS scheint aktuell zu sein, da das USB-Stick und die BIOS-LED beim Flashen nur ca 15 Sekunden blinken.
Wisst Ihr zufällig wofür dieser Code steht oder was ich noch machen könnte? Board ist brandneu. Der Rest aus meinem alten System.
Konfiguration:
AMD Ryzen 9 3900X
G. Skill F4–3600 C17d-32gtzkw 32 GB
MSI 3080 Gaming Trio X / GT720 zum Testen
Samsung 970 EVO M2 SSD
Corsair RM850x
Re: MSI MEG X570 UNIFY bootet nicht. Error Code 25
« Antwort #1 am: 08. April 2021, 02:05:02 »
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/E7C35v2.1.pdf ab Seite 49.
Einen Code 25 habe ich nicht gefunden, sicher das es 25 ist?
« Antwort #2 am: 08. April 2021, 06:57:20 »
CPU  ;-) 25 °C
in A2 nur 1 Rammodul  probieren
TechnikFreak1
« Antwort #3 am: 08. April 2021, 09:32:16 »
Hallo ihr beiden,
ja es wird tatsächlich 25 angezeigt.
Ich glaube nicht, dass es die CPU-Temperatur ist, weil es wirklich die ganze Zeit auf 25 stehen bleibt und nicht schwankt.
Nur ein RAM-Modul in A2 brachte leider keinen Erfolg.
« Antwort #4 am: 08. April 2021, 15:36:40 »
25 .... Turbo check of 8042 keyboard controller
teste mal eine andere Tastatur
Quelle
http://www.bioscentral.com/postcodes/amibios.htm
im Handbuch gubts keine Fehlerliste ?
TechnikFreak1
« Antwort #5 am: 08. April 2021, 16:59:53 »
Danke. Brachte leider keinen Erfolg mit einer anderen Tastatur. Auch wenn ich keine Tastatur anschließe, erhalte ich das gleiche Fehlerbild.
Im Handbuch gibt es leider keinen Eintrag mit "Fehler 25".
« Antwort #6 am: 08. April 2021, 19:02:57 »
Dann würde ich jetzt mal alles ausbauen und auf einer nicht leitenden Unterlage minimal Konfig testen.
CPU, einen RAM Riegel, GPU und maximal die Festplatte mit OS.
Du kannst aber auch im Case testen und machst alles noch mal raus.
Dann CPU neu einsetzen mit Lüfter etc, dann starten meldet das System kein RAM, baust du den RAM ein, meldet es dann keine GPU kommt das nächste usw. usw.
« Letzte Änderung: 08. April 2021, 19:51:39 von jeanlegi »
« Antwort #7 am: 08. April 2021, 19:36:35 »
mach mal einen CMOS Reset
TechnikFreak1
« Antwort #8 am: 08. April 2021, 23:05:00 »
Danke für den Tipp. Habe die CPU neu eingesetzt. Ohne Ram erhalte ich den Fehlercode 0d. Sobald ich einen RAM-Riegel einsetze wieder den Fehler 25. Auch mit anderem neuem RAM. Sonst war nichts angeschlossen und Mainboard außerhalb des Case getestet.
Dann bleibt nur noch Netzteil oder CPU.
CMOS reset habe ich schon mehrmals gemacht.
« Antwort #9 am: 08. April 2021, 23:52:07 »
Nimm die neuste Beta ...vom 8.4. und flash die mit Flashback...das dauert länger...
TechnikFreak1
« Antwort #10 am: 09. April 2021, 09:06:43 »
Vielen Dank für die hilfreichen Infos. Habe nun das Beta-Bios aufgespielt. Erhalte nun ein Bild und komme sogar ins Bios.
Leider habe ich nun genau das gleiche Fehlerbild wie bei meiner vorherigen Konfiguration mit dem Asus-Board. Nach Durchlaufen der "Bios-Initialisierung" also kurz bevor der Ladebildschirm von Windows kommt stürzt der PCP ab (ohne Bluescreen) und startet direkt neu. Das passiert auch ohne SSD und angeschlossenem bootfähigen USB-Stick. Kurz vor dem abstürzen leuchtet die Boot-LED in rot auf.
« Antwort #11 am: 09. April 2021, 14:55:27 »
hat dein ASUS MB kein Flashback ?
hilft dort ein CMOS Reset ?
...kann mit dem Schnellstart von Windows oder  einem alten Treiber zusammen hängen
« Antwort #12 am: 09. April 2021, 16:12:10 »
So Fehler kenne ich aber eher, wenn es Probleme mit dem Treiber der GPU gibt.
Hast du eventuell noch eine andere GPU zum testen da?
TechnikFreak1
« Antwort #13 am: 12. April 2021, 11:15:21 »
Beim ASUS-Board hat ein CMOS Reset leider auch nicht geholfen.
Ja, leider komm ich ja gar nicht mehr ins Windows auch nicht per Boot CD ohne angeschlossene M2 SSD.
TechnikFreak1
« Antwort #14 am: 12. April 2021, 11:23:17 »
Ich habe es mit 2 anderen GPUs getestet. Habe nun ein RMA-Prozess bei AMD gestartet, da ich alle Komponenten mit neuen Komponenten ersetzt und geprüft habe.
TechnikFreak1
« Antwort #15 am: 25. April 2021, 22:45:22 »
Kurzes Update von meiner Seite.
Seit Tausch der CPU funktioniert alles reibungslos. War wohl wirklich kaputt.
Thread kann also geschlossen werden.
Vielen Dank an alle
