B550 Tomahawk Ez Debug CPU Led Rot
Autor Thema: B550 Tomahawk Ez Debug CPU Led Rot  (Gelesen 4973 mal)
chakras
Re: B550 Tomahawk Ez Debug CPU Led Rot
« Antwort #20 am: 04. April 2021, 09:33:58 »
Zum flashen über den Flashbutton muß doch die CPU nicht eingebaut sein, oder? Im Handbuch meines Mainboards steht nicht drin, das irgendwas außer den Netzteil angeschlossen werden muss. Den richtigen USB Steckplatz an I/O Panel hast du benutzt? Wichtig, der USB Stick ist Fat32 formatiert?
Auszug aus deinem Handbuch auf Seite 33:
Aktualisierung des BIOS mit Flash BIOS Taste
1. Laden Sie bitte die neueste BIOS Version, die das Modell des Motherboards
entspricht, von der offiziellen MSI Website.
2. Benennen die BIOS-Datei im MSI.ROM um und speichern Sie die Datei im Root-
Verzeichnis des USB-Flash-Speichers.
3. Verbinden Sie die Stromversorgung an dem CPU_PWR1 und ATX_PWR1-Stecker.
(Sie benötigen keine CPU und keinen Speicher zu installieren)
4. Stecken Sie das USB-Flashlaufwerk, das die MSI.ROM-Datei enthält, in dem
Anschluss des Flash BIOS auf der Rückseite E/A des Panels ein.
5. Drücken Sie die Taste Flash BIOS, um das BIOS zu flashen, nun beginnt die Flash
BIOS LED zu blinken.
6. Nachdem das Flashen des BIOS vollständig ist, erlischt die Flash BIOS LED.
Im schlimmsten Fall lass doch das Bios für 25 Euro von MSI aktualisieren.
Der USB Stick war in FAT32 formatiert, die Datei in MSI.ROM umbenannt und lag im root Ordner. Den richtigen USB Slot hab ich auch benutzt. Das ist mittlerweile das fünfte oder sechste Mal, dass ich das BIOS flashe und es lief jedes Mal so dass das Flash Bios Licht erst langsam blinkt für 10 Sekunden, dann schnell für etwa 5 Minuten und dann das Motherboard selbstständig neustartet (soweit ich in Foren zu dem Problem gelesen habe macht es auch keinen Unterschied ob man erst komplett zusammenbaut und dann flasht).
Ich glaube persönlich nicht, dass es am BIOS liegt, da der PC 1 Monat ohne Probleme lief. Würde MSI das Board in Kombination mit dem CPU checken? Dann würde ich es auf jeden Fall einschicken für 25€.
Blechner
  • Wer kriecht stolpert nicht!
« Antwort #21 am: 04. April 2021, 10:12:42 »
Kannst du die CPU mal gegentesten, Kumpel oder so? wenn nicht diese als defekt mit dem Brett zurücksenden. Musste ich bei meinem TRX-Build auch.
miwe4
« Antwort #22 am: 04. April 2021, 10:15:08 »
Ich würde so langsam auch einmal die CPU tauschen.
« Antwort #23 am: 04. April 2021, 12:40:58 »
Ja, jetzt brauchst du jemanden in der Nähe, der die CPU in seinem Board testen kann und seine CPU auf deinem Board. Eine andere Lösung sehe ich nicht. Außer du gehst zu einem PC Shop deines Vertrauens und lässt dort testen.
chakras
« Antwort #24 am: 04. April 2021, 12:59:59 »
Ich melde mich wieder wenn ich's getestet habe :) Danke an alle!
Schnullibulli
« Antwort #25 am: 02. September 2021, 06:25:11 »
Guten Morgen,
AMD Ryzen 7 5800X (8x 3.8GHz / 4.7GHz Turbo)
be quiet! Dark Rock 4
MSI B550 TOMAHAWK
32GB (2x16GB) DDR4 Corsair 3600MHz Vengeance RGB PRO SL
1TB Samsung PM9A1 M.2 PCIe 4.0 x4 NVME (L 7000MB/s ; S 5100MB/s)
12GB MSI RTX3060 GAMING X TRIO
750W be quiet! PurePower 11 FM
Das sind meine Komponenten die ich gestern bekommen habe,säuberlich zusammengebaut,eingeschaltet passierte folgendes RGB beleuchtung der Grafikkarte wie auch Speicher leuchteten, Lüfter liefen keine an. Nur die Debug LED leuchtet Rot.
System wieder abgeschalten. Erst einmal gegoogelt und hier in diesem Tread fündig geworden. Danach habe ich für ein mögliche BIOS update die GK ,CPU und Speicher ausgebaut M2 blieb eingebaut auch das Mainboard befindet sich noch im Gehäuse.
Danach 16 GB Stick in Fat32 formatiert aktuelles BIOS heruntergeladen entpackt ,umbenannt und auf den Stich abgespeichert.
Stick in den für das Bios vorhandenen Anschluss gesteckt System eingeschaltet ,kmopf gedrückt und es passiert nichts.
Weiß jemand einen Rat warum ich kein Update machen kann?
« Antwort #26 am: 02. September 2021, 10:03:26 »
Ist es ein USB 3.0 Stick? Wenn ja Versuch bitte einen 2.0 stick.
Strom ist auf CPU Power? Der ATX muss nicht zwingend verbunden sein.
chakras
« Antwort #27 am: 02. September 2021, 10:34:41 »
Leuchtet bei dir auch die CPU led? Bei mir lag es tatsächlich am Prozessor selbst, hab den CPU ersetzt und alles lief wieder.
Schnullibulli
« Antwort #28 am: 02. September 2021, 11:11:25 »
Ja es war ein 2.0 USB 16 GB, werde heute Mittag mal noch einen 8 GB Stick testen.
Ja , ich versuche heraus zu bekommen woran es liegt, da die Teile gestern erst geliefert wurden,habe auch schon der verkäufer diesbezüglich angeschrieben.
« Letzte Änderung: 02. September 2021, 13:29:58 von Schnullibulli »
