MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi erkennt Samsung M.2 SSD nicht mehr
Autor Thema: MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi erkennt Samsung M.2 SSD nicht mehr  (Gelesen 692 mal)
Happychild60
Mein System:
Mainboard:       MSI MPG X570 Gaming Edge WIFI
BIOS:       AMI 1.D1 - AMD AGESA ComboAM4v2PI 1.1.0.0
Prozessor:       AMD Ryzen 9 3900X
Arbeitsspeicher:       Corsair CMK32GX4M2B3000C15
Grafikkarte:       Gigabyte GeForce RTX 2060 Windforce OC 6G
Festplatte:       NVMe Samsung SSD 970 EVO Plus (MZ-V7S250BW) installiert im M2_1 Slot
Monitor:       ASUS VS278
Mein PC lief ohne Probleme, heute nachmittags wollte ich den PC hochfahren und mein PC fand meine Bootplatte nicht. Auch das UEFI BIOS findet die Bootplatte nicht.
Hat jemand einen Tipp für mich? Ich will mein Mainboard nicht schon wieder in Garantiereparatur senden und dann wieder 6 Wochen ohne PC sein und mit meinem Notlaptop arbeiten.
Re: MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi erkennt Samsung M.2 SSD nicht mehr
« Antwort #1 am: 29. März 2021, 18:51:08 »
Mache mal nen CMOS Clear laut Handbuch.
Teste auch mal einen anderen PCIe Slot.
Happychild60
« Antwort #2 am: 29. März 2021, 19:25:19 »
Du meinst den anderen M.2 Steckplatz?
Habe den PC bis jetzt in Ruhe gelassen, und siehe da, er fand die M.2 Karte und bootete so als wäre nichts gewesen. Werde den PC laufen lassen, und dann wird man sehen was der PC macht. Die Temperatur vom System liegt bei 55°C, die der M.2 Platte bei 30°C. Meiner Meinung sind die Temperaturen im Normbereich.
Habe den PC 4x runterfahren lassen und wieder hoch, keine Probleme. Wenn wieder Probleme mit der SSD, bzw. mit dem Mainboard, gebe ich das hier bekannt.
Happychild60
« Antwort #3 am: 02. April 2021, 13:36:44 »
Update:
PC läuft immer noch ohne Probleme.
Es ist mir schleierhaft, warum dieser Fehler auftrat. Aber der Ausfall war auch einige Male, bevor ich das Mainboard, wegen gebrochener BIOS Batteriehalterung, zur Garantiereparatur schickte. Ich bekam dasreparierte Mainboard erst am 28. Jänner zurück. Und am 29. März war es wieder soweit. Werde das Board im Auge behalten, ob sich der Fehler wieder bemerkbar macht.
Happychild60
« Antwort #4 am: 08. April 2021, 14:21:12 »
Gestern, 7. 4. 2021, fand das Mainboard wieder diese Platte nicht, auch nicht im UEFI BIOS. Heute, 8. 4. 2021, fand das Mainboard die Platte ohne Probleme. Der Rechner steht immer an der selben Stelle. Was diesen Fehler verursacht ist mir schleierhaft.
« Antwort #5 am: 08. April 2021, 17:18:56 »
Wie ist denn der SSD Status ? Kannst du z.B. mit CrystalDiskInfo auslesen... sieht für mich fast nach nem SSD Defekt aus. Wie auch schon erwähnt wurde, kannst du die SSD auch mal in dem anderen M.2 Slot testen.
Happychild60
« Antwort #6 am: 08. April 2021, 23:49:08 »
CrystalDiskInfo geht nur wenn der Rechner hochgefahren ist, aber genau das geht im Moment nicht, weil das UEFI BIOS diese Platte nicht findet.
« Antwort #7 am: 09. April 2021, 11:10:31 »
In beiden Slots ?
Happychild60
« Antwort #8 am: 09. April 2021, 12:36:13 »
Heute, 9. 4. 21 hat er die Platte sofort gefunden und läuft seit 8:00 Uhr ununterbrochen.
CrystalDiskInfo:
https://1drv.ms/u/s!Aog1VFhXrNqWhJtvg-q9Vmmicwihrg?e=mIAGNr
Habe auch den Test machen lassen, im BIOS, ohne Probleme.
Ich lasse den PC laufen, und nächste Woche erhalte ich ein neues MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI mit einer Samsung 980Pro, dann kann ich testen, ob es ein Mainboardschaden ist oder ein Festplattenschaden ist (was meiner Meinung unwahrscheinlich ist). Ich denke das Erstere, ein Montagsgerät, zuerst, nach einem halben Jahr, Bruch der BIOS-Batteriehalterung und zeitweiliges nicht Erkennen der SSD, Garantiereperatur, danach 2 Monate Ruhe und wieder nicht Erkennen des Bootplatte.
« Antwort #9 am: 09. April 2021, 21:09:17 »
Löse mal den CPU Kühler etwas.
Hatte das selbe Problem mit einer Samsung 980 Pro auf einem Z590 Intel Board mit neuem i7-11700K.
Mal war die SSD da und mal nicht, die Spannung vom CPU Sockel nehmen hat bei mir geholfen.
