MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi mystic light tot? + Lüfter rgb´s blinken nur noch
Autor Thema: MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi mystic light tot? + Lüfter rgb´s blinken nur noch  (Gelesen 415 mal)
MikX
Moin,
habe die Tage meinen ersten Pc in Betrieb genommen und alles hat nach mehr oder weniger Aufwand ordentlich funktioniert.
Sogar die 5x günstigen Ezdiy Lüfter von Amazon haben wunderbar funktioniert, rgb Steuerung, Geschwindigkeit über das DC, ein Traum. :thumbup:
Gestern allerdings haben sich die rgb´s (vllt der rgb Lüfter Controller) verabschiedet und die blinken einfach nur noch durchgehend rot. Muss dazu sagen das ich im Dc mehrmals die Modi zum testen gewechselt habe und ich glaube, nachdem ich den letzten "default?" ausgewählt habe, ist der Mist ausgefallen.
Das seitliche Lauflicht am MB selber leuchtet ebenfalls nicht mehr ?-(  ?-( .
Da kann ich im DC jegliches anklicken, nichts geht mehr in Sachen rgb Steuerung.
Die Lüfter rgb macht noch was sie soll, wenn ich diese am Controller manuell steuere, bunt leuchten. Nur Softwareseitig ist nichts mehr möglich.
DC hab ich neu installiert, samt registry und der Ordnerlöschung.
Jemand ne Idee?
« Letzte Änderung: 27. März 2021, 15:40:21 von MikX »
R5 5600X
AMD RX6800
32 GB Corsair vengeance 3600mhz
Mars Gaming MPB850watt
schreib mehr vom PC ...welche Komponenten ...welches Netzteil ?
MikX
Wird gleich gemacht. Auch wenn es kein sehr wertiges Netzteil ist, es hat ja alles problemlos funktioniert. Denke mein ständiges Farbenwechseln im Dc hat Iwas zerschossen. Warum auch immer verbinden die Lüfter  sich nicht mehr mit dem MB? Genau wie das Licht an der Seite.  Warum ich dann den Fanspd der 5 Lüfter  einstellen kann  erschließt sich mir dann aber überhaupt nicht.
« Letzte Änderung: 27. März 2021, 15:48:37 von MikX »
R5 5600X
AMD RX6800
lass ML nichts überschreiben!
hilft dir das ?
MikX
hilft dir das ?
Werde es nachher testen. Danke erstmal!  :thumbsup:
R5 5600X
AMD RX6800
MikX
hilft dir das ?
Leider nein, versuche ich den Controller mit dem MB zu connecten, fangen die Lüfter rgbs einfach  nur weiterhin wild an rot zu blinken. Bzw mittlerweile sind se dann einfach aus, wenn ich den pairingmodus starte. ;-(  ?-(  ?-(  ?-(  ?-(  ?-(
edit: habs noch einmal über deinen Tipp versucht und siehe da, nach dem 2,3 Versuch ML 3Anbieter bla bla an aus, aus aus, plötzlich geht es wieder !!!!!!! Danke  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
DANKE
« Letzte Änderung: 27. März 2021, 18:10:19 von MikX »
R5 5600X
AMD RX6800
