MSI 3090 Suprem X
Autor Thema: MSI 3090 Suprem X  (Gelesen 636 mal)
sunshine1211
MSI 3090 Suprem X
« am: 09. März 2021, 14:08:18 »
ich habe besagte Karte und folgendes Problem,
Sobald Die Karte 60 grad überschreitet flippt die Karte aus der Takt fällt dann zum teil auf 1 ghz teils auch drunter,dann geht die Temperatur runter auf etwa 55 grad dann läuft die karte wieder normal bis eben 60 grad überschritten werden, dann das ganze Spiel von vorne,
Die Karte darf doch nicht bei 60 grad oder drüber so ein Zirkus veranstalten.
Die Karte ist Wasser gekühlt mit eine Ek Vector Block.
Irgendeine Idee woran das liegt.
mfg
Re: MSI 3090 Suprem X
« Antwort #1 am: 09. März 2021, 17:11:06 »
wähle Silent statt den Gamemode an der Grafikkarte ...
sunshine1211
« Antwort #2 am: 09. März 2021, 17:21:37 »
Hallo
ich hab auf Silent gestellt. Ab 65 grad fällt der Takt bis zum teil auf 900 mhz dann stabilisiert sich das auf 15-1600 mhz.
Es scheint als wolle die karte unter 60 grad halten,wenn sich die karte im bereich von 50-59 grad hällt boostet die Karte auch ganz normal mit 1950 MHZ.
mfg
« Letzte Änderung: 09. März 2021, 18:21:22 von sunshine1211 »
« Antwort #3 am: 09. März 2021, 19:48:18 »
welches Energiesparprofil nutzt du ?
ist Dragoncenter aktiv ? welches Profil nutzt DC ?
« Antwort #4 am: 10. März 2021, 11:32:06 »
Sitze auch alles korrekt?
Folien alle entfernt?
Nicht das der Block nicht richtig sitzt oder bei den Radiatoren was nicht passt.
sunshine1211
« Antwort #5 am: 10. März 2021, 12:30:54 »
Den Dragoncenter hab ich wieder deinstalliert
natürlich ist nirgens Folie drauf die Karte Boostet ja mit 1950 MHZ bis 60 grad ab da fängt die Karte an zu Drosseln von 420 watt abwärts 380 watt,350 watt 300 watt bis runter auf 220 watt dann bleibt Sie da der Takt liegt dann bei etwa 1300 MHZ,und 55 grad.
Wäre mit der Kühlung was nicht in Ordnung würde die karte ja in sekunden auf 90 grad gehen,aber es dauert ja einige Zeit bis die 60 grad erreicht sind.
mfg
« Antwort #6 am: 10. März 2021, 15:51:00 »
meine ist ohne Wasserkühlung
« Antwort #7 am: 11. März 2021, 14:58:33 »
Was für ein Netzteil ist verbaut?
Nicht, dass es gar kein Temperatur- sondern ein Stromproblem ist.
