Freeze in manchen Anwendungen seit Aufrüstung
Autor Thema: Freeze in manchen Anwendungen seit Aufrüstung  (Gelesen 868 mal)
Dedecim
« am: 09. Januar 2021, 14:41:30 »
Hallo!
Ich hatte vor Kurzem einen CPU-Wechsel vom i5-4430 zum i7-4790k vollzogen. ich dachte mir damit eventuell noch zwei Jahre mithalten zu können, bis ich eine komplette Neuanschaffung tätige, was das ganze System betrifft. Also alles Ordnungsgemäß in mein Z87-G41 PC Mate eingebaut BIOS Version mit 1.8 passte auch zum Prozessormodell. Also meinen wohl etwas schwächeren CPU Kühler wieder drauf und gestartet. Naja BIOS lief ohne Probleme, wobei ich da auch schon 50°C Temperatur der CPU im BIOS feststellen konnte. Also angemeldet und dann 30 Sekunden auf dem Desktop verbracht bis alles gänzlich einfror. Habe meine 8GB Ram gechcekt und umgesteckt, was auch nichts half, habe dann auf 16GB umgestellt und auch keine Veränderung. Runtertakten konnte ich da auch nichts mehr, die CPU lief auf dem Minimum. Die Grafikkarte (nvidia Geforce 1050ti) auch nicht übertaktet. So beschloss ich den wirklich schwachen CPU-Kühler durch einen schon recht kräftigen beQuiet shadow Rock 2 zu ersetzen. Siehe da, ich dachte das Problem gefunden und behoben zu haben. Desktop lief ohne Probleme, die meisten Anwendungen auch. Ich konnte endlich wieder normale Arbeit am PC verrichten. So dachte ich mir teste ich die neue CPU mal in einem Spiel. Mein i5er ist gerade so mit allen Spielen noch ertig geworden. Hier jetzt aber schon totaler Stillstand nur beim laden obwohl der CPU-Z STresstest locker durchlief. Es tut sich nichts mehr... es kann doch wohl nicht ernsthaft immernoch an zu hoher Temperatur liegen? Also ich bin wirklich ratlos und vielleicht hat hier jemand den entscheidenden Tipp wie ich vorgehen könnte.
Danke schonmal herzlich im Voraus! ^-^
Ich liste hier nochmal das System auf:
Netzteil: SL 500A
Mainboard: Z87-G41 PC Mate
Grafikkarte: GeForce GTX 1050ti
RAM: 16GB
CPU: Intel i7-4790k + BeQuiet Shadow Rock 2 Lüfter
Re: Freeze in manchen Anwendungen seit Aufrüstung
« Antwort #1 am: 09. Januar 2021, 14:48:20 »
... mach mal ein CMOS Reset
Dedecim
« Antwort #2 am: 10. Januar 2021, 11:51:50 »
Hab ich so durchgeführt, leider keine Veränderung. :|
« Antwort #3 am: 11. Januar 2021, 13:07:25 »
Hallo!
Netzteil: SL 500A
RAM: 16GB
Bei dem Netzteil sehe ich hier die Schwachstelle. Der i7 hat eine höhere TDP als der i5.
Welche Temperaturen erreichst Du denn im CPU Stresstest?
Dedecim
« Antwort #4 am: 11. Januar 2021, 20:29:30 »
Hallo!
Netzteil: SL 500A
RAM: 16GB
Das wäre zu schön um wahr zu sein wenn es daran liegt. Also Stresstest liegt etwa im durchschnitt bei 60°C. Habe mal den CPU-Z Stresstest und Coretemp angefügt.
« Antwort #5 am: 12. Januar 2021, 09:39:32 »
60 Grad ist beim Stresstest jetzt nicht zuviel.
Meine Vermutung liegt bei dem Netzteil, dass wenn die Last der GPU noch dazu kommt dieses einknickt.
Dedecim
« Antwort #6 am: 12. Januar 2021, 12:53:56 »
Das wäre wirklich gut wenn es daran liegt. Ich hatte das auch schon mal in Erwägung gezogen aber ein Kumpel, der viel an PCs schraubt, meinte, dass das eigentlich reichen müsste was ich da verbaut habe.
Blechner
  • Wer kriecht stolpert nicht!
« Antwort #7 am: 12. Januar 2021, 13:04:32 »
Schau dir mit deinem Kumpel mal diesen Test und das Fazit davon an.  Was erwartest du von deinem eher bescheidenen NT bei 27. Euronen. Netzteile altern auch!
« Antwort #8 am: 12. Januar 2021, 16:02:25 »
Netzteil: SL 500A
Ich habe im Netz kein Netzteil mit der Bezeichnung finden können, lediglich einen Chinaböller von Inter-Tech.
Dedecim
« Antwort #9 am: 12. Januar 2021, 16:24:31 »
Netzteil: SL 500A
Okay das ist ja echt eindeutig was eure Vermutung angeht :-) okay ich werd ihm das mal unter die Nase reiben, war drauf und dran eine neue CPU zu kaufen. Ich danke euch !
Blechner
« Antwort #10 am: 12. Januar 2021, 19:19:04 »
Kauf dir doch ein aktuelles Marken-NT, dies ist gut investierte Kohle für die restliche Hardware.
Dedecim
« Antwort #11 am: 13. Januar 2021, 12:46:51 »
Das werde ich tun. Ich denke mal ein 600W NT von BeQuiet wirds wohl werden. Danke euch sehr! hab da auf die Einschätzung meines Kollegen vertraut, der mir attestiert hat, dass dies ein vernünftiges NT wäre  :-rolleyes:
Wenn ich mich da jetzt online nach umschaue denke ich mir auch dass das wohl ziemlich hinterher hinkt.
Dedecim
« Antwort #12 am: 18. Januar 2021, 16:33:24 »
Hallo! Ich muss noch einmal um die Ecke kommen. Ich hab mir ein neues Netzteil (beQuiet Power 9 mit 600W) gekauft und eingebaut, nachdem mir auch meine 1 TB HDD Platte kaputt gegangen ist. Alles ersetzt und neu eingebaut. Und siehe da, die Freezes bestehen weiterhin ! ;-(  ;-(  ;-(  es wäre zu schön gewesen. Jetzt nochmal in die Runde: Wenn Netzteil ersetzt, Kühler erneuert und auch RAM getestet wurde kann es doch nur noch die CPU sein, die ich über eBay gekauft hatte oder? Wie würde sich das Mainboard bei Defekten äußern?
Lieben Gruß
« Antwort #13 am: 18. Januar 2021, 16:56:06 »
Jetzt wird es in der Tat schwierig.
 Evtl. hilft es die CPU nochmal aus dem Sockel zu nehmen und neu einsetzen.
Dabei auch mal die PINs des Sockels und die Unterseite der CPU anschauen.
Wurde die gebrauchte CPU fürs Overclocking geköpft und war die unangetastet?
Dedecim
« Antwort #14 am: 18. Januar 2021, 17:06:00 »
CPU und Sockel sehen soweit gut aus!
Ja ich vermute fast dass, der Vorbesitzer daran rumgewerkelt hatte. In der Artikelbeschreibung stand natürlich vollkommen intakt...
