Command Center
Autor Thema: Command Center  (Gelesen 2337 mal)
beboptobi
Command Center
« am: 08. Juli 2020, 18:49:05 »
ich habe die Spannung am DDR4 RAM auf 1.45V erhöht da ich vorher des öfteren Bluescreens hatte.
Dazu nutze ich aus dem MSI APP Manager die Anwendung "Command Center". Wenn ich die Spannung übernehme klappt das. Wenn ich diese Einstellung abspeichere, dann schreibt er eine Datei namens *.dram in ein von mir gewähltes Verzeichnis.
Beim Neustart ist diese Änderung allerdings wieder weg. D.h. er liest die *.dram Datei anscheinend beim Start nicht aus. Wie kann ich erreichen, dass er mit der neuen (in der Datei hinterlegten) Spannung startet?
Danke!
Tobias
KnorpeltascheD
  • Haudegen
  • Das muss machbar sein !!!
Re: Command Center
« Antwort #1 am: 10. Juli 2020, 06:38:34 »
Stell die Spannung für den Ram doch einfach im bios fest ein. dann brauchst du auch keine zusätzliche Software.
CPU: AMD Ryzen™9 Ryzen 5900X custom watercooled | MOBO: MSI MEG X570 ACE | RAM: Kingston HyperX Predator RGB 32GB (4x8GB) DDR4-3600 | GPU: Asus 3080 TUF OC
CASE: LianLi 011 Dynamic XL | PSU: Enermax Platimax 750 W
NVMe: Samsung 970 EVO PLUS 500GB | HDD: WD Gold 4TB | SSD: 1 TB Samsung 970 Evo Plus | OS: Win 10 Ultimate x64
beboptobi
Re: Command Center
« Antwort #2 am: 18. Juli 2020, 20:00:16 »
ich finde leider im Bios nicht die Stelle, wo ich die Spannung für den DRAM einstellen kann.
Kannst du mir helfen?
Danke!
Tobias
beboptobi
Re: Command Center
« Antwort #3 am: 19. Juli 2020, 08:59:09 »
Habe es inzwischen gefunden.
