z390-Tomahawk bios MS-7b18 Versin 1.80 XMP Geht nicht
Autor Thema: z390-Tomahawk bios MS-7b18 Versin 1.80 XMP Geht nicht  (Gelesen 2300 mal)
taigan
« am: 08. Juni 2020, 20:36:30 »
Hiho
Ich wollt ma anfragen ob es noch welche member gibt die mit dem neuen biosupdate MS-7B18 (V1.80) das selbe oder ähnliche probs haben.
Zu mein problem:
Rechner startet nicht mehr bzw lande gleich im bios wen ich XMP einschalte oder versuche irgenwelsche rameinstellungen vorzunehem.
Ram ist g.skill 8gb 3200 MHZ 16 18 18 38 1.35V 4 stg verbaut.
Mit Bios MS-7B17 (V1.70) hatte ich dies nicht und es lief problemlos.
Alle anderen einstelungen die ich gemacht habe hat er ohne muren geschluckt nur bei XMP-Profile zickt er rum
vll hat ja wer ne lösung oder bringt mich in die richtige richtung wie es gehen kann
mfg Taigan
« Letzte Änderung: 08. Juni 2020, 21:02:44 von taigan »
HYRULEEE
Re: z390-Tomahawk bios MS-7b18 Versin 1.80 XMP Geht nicht
« Antwort #1 am: 08. Juni 2020, 22:51:14 »
habe das selbe Problem seit dem BIOS Update heute. Habe ein Z390 Gaming Pro Carbon AC mit 32GB Corsair Vengeance RGB Pro CL15 3000mhz und kann seit dem neuen BIOS das XMP Profil nicht mehr aktivieren, sonst startet der Rechner nicht. Vor dem Update klappte alles ohne Probleme und hatte auch die richtigen Timings etc. und lief seit über 1 Jahr einwandfrei.
Habe bereits MSI geschrieben grad, hoffe auf ein schnelles Update da Ich wieder mit voller Leistung fahren will.
« Antwort #2 am: 08. Juni 2020, 23:14:01 »
Dann solltet Ihr auf die vorherige BIOS-Version zurückflashen.
taigan
« Antwort #3 am: 09. Juni 2020, 16:36:15 »
Hiho
[quote
[/quote]
Sag bitte bescheit was MSI da anwortet.... würde mich interessieren den in den patchnotes steht nur das sie :
MAG Z390 TOMAHAWK (MS-7B18) V1.8 BIOS Release
1. This is AMI BIOS release
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
-  Update Intel Micro code for security vulnerabilities
3. 2020/5/28
 Da frage ich mich was hat das mit XMP zu tuhn na okay erstma anwortabwarten.
LG dat Taigen
« Antwort #4 am: 11. Juni 2020, 07:43:12 »
Der Speichercontroller sitzt in der CPU. So kann eine Änderung am Microcode da auch Einfluß haben
Es stehen nie alle Änderungen in den offiziellen Changelogs. Das sind teilweise bis zu 60 Positionen und wir "Normalos" würden nur Bahnhof verstehen.
Eine Problembeschreibung an den Support ist immer sehr gut.
taigan
« Antwort #5 am: 15. Juni 2020, 23:37:37 »
Hiho
Ich wollt mal ein zwieschenstand von mir geben.... msi suport hat versucht mir einstellungs hilfe und tips zu geben
die mich aber kein stück weitergebracht haben habe ich denen auch nochmal geschrieben.
Nu warte ich auf dessen reagtion ... mal schaun was die sagen anstonsten bleibt mir nur down patchen auf vorherige version und hoffen das es in der nächsten bereinigt wird.
Hier die erste anwort die ich vonm support erhalten hab.
"Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wenn Sie den Speicher mit 3200MHz betreiben möchten.
Müssen Sie im BIOS XMP aktivieren.
(XMP – Ist ein Speicher Einstellungsprofil, welches vom Speicherhersteller im Speicher SPD hinterlegt wird.)
Sollte das System mit aktivierten XMP Profil nicht laufen oder Fehler anzeigen, kann dies an der Speicherspannung liegen, d.h. das diese zu gering ist.
Hier kann es helfen die Speicherspannung um 0,05V anzuheben.
Daher im BIOS unter OC mit aktivierten XMP die DRAM Voltage z.b. von 1,20V auf 1,25V hoch setzten oder wenn der Speicher 1,25V vorgibt 1,30V Einzustellen.
Sollte dies auch keinen Erfolg bringen, können Sie den Speicher auch mit der
MSI BIOS Option „ Memory try it“ Einstellen, dazu im BIOS unter OC die Option auswählen und den Speichertakt auswählen .
Dies alles habe ich nen halben tag lang ausprobiert in verschieden varianten bei keine führte zum erfolg leider.....
mfg Taigan
« Antwort #6 am: 16. Juni 2020, 07:45:01 »
mit dem XMP wird die Ramspannung normalerweise schon von 1.2 V auf 1.35V angehoben ...teste  1.4V bei einem Ramtakt von 3200MHz
taigan
« Antwort #7 am: 16. Juni 2020, 14:55:44 »
hiho
Habe ich schon gemacht 1.45 angehoben erfolg der selbe habe schon zwei neue rams vom freund mir besorgt eingebaut und xmp an geht nicht
mfg Dat Taigen
« Antwort #8 am: 16. Juni 2020, 15:53:33 »
dann CMOS reset ...
dann ohne XMP... aus lassen  !
die Timings kennst du ja ,wähle dort das passende Profil  deiner Rammodule ...viel Glück !!
apropo ... CMOS Reset nach einem BIOS Update vergessen ?
taigan
« Antwort #9 am: 16. Juni 2020, 23:22:09 »
Hiho
So ich habs hinbekommen xmp leuft wieder 3200er geht auch alles wie vorher. nach vielen hin und her mit MSI support hat man mir ein bata bios file geschickt
welchen aber auch nicht ging erst. cmosreset wurde gemacht nach jedem flash vorgang.
dann bin ich jeder einzelne einstellung durschgegangen und bei energi einstellung auch fündig beworden ....
die Erp redy funktion schein sich mit xmp nicht zu vertragen ist sie aktiv geht xmp nicht .
nachdem ich sie deaktivert habe leuft es zu mindest bei mir
vll ist es ja bei den anderen ähnlich die diese probs hatten.
mfg
Taigan
