MSI GeForce RTX 2080 Aero 8G - Lüfter dreht auf 100% hoch
Autor Thema: MSI GeForce RTX 2080 Aero 8G - Lüfter dreht auf 100% hoch  (Gelesen 2592 mal)
Columbia
« am: 15. November 2019, 09:48:03 »
Ich besitze eine "MSI GeForce RTX 2080 Aero 8G" nun schon seit etwa einem Jahr. Seit wenigen Tag jedoch dreht beim spielen von "Assassins Creed Odyssey" der Lüfter der Grafikkarte auf 100% hoch für mehrere Sekunden und wiederholt. Ich vermute mal, dass irgendein Grenzwert der Temperatur überschritten wird und somit eine Art "Notbelüftung" statt findet.
Allerdings fing das erst nach einem Nvidia GameReady Treiber Update kürzlich an. Afterburner und dergleichen hatte ich zuvor nicht installiert. Habe es jetzt mal aufgrund von Recherchen installiert, aber nichts verändert. Einfach nur um zu testen, ob die bloße Präsenz der Software positive Auswirkungen hat.
Kennt jemand dieses Problem und eventuell Abhilfe davon? Habe auch schon davon gelesen, dass es hilfreich sein könnte, die Firmware der Grafikkarte zu updaten. Weiß allerdings nichts so recht wie das geht... Das UEFI des Mainboards zu aktualisieren ist ja mittlerweile vollautomatisch übers Internet möglich. Aber der Grafikkarte? Und würde das helfen?
Freundliche Grüße
Mc_Fuxx
Re: MSI GeForce RTX 2080 Aero 8G - Lüfter dreht auf 100% hoch
« Antwort #1 am: 28. November 2019, 22:56:07 »
hast du dein Problem lösen können? Bei mir ist es ähnlich...
Columbia
« Antwort #2 am: 29. November 2019, 14:59:17 »
nach längerem hin und her mit dem MSI Support hies es, dass diese Seriennummer (laut Rechnung) nicht direkten Support erhält.
Daher musste ich die Grafikkarte an den Händler (Mindfactory) zurück schicken. Der hat erstmal gemeckert, dass der Seriennummer Sticker nicht mehr drauf sei.
Habe diesen selbst nie entfernt, war vermutlich bei Lieferung schon nicht drauf, was ich natürlich nicht nachweißen kann.
"Kulanterweise" schickt nun der Händler die Grafikkarte für mich an MSI, welche dann die Seriennummer aus dem BIOS der GraKa verifizieren und (hoffentlich) das Lüfterproblem / Überhitzung beheben können.
Dauer des ganzen Spaßes: Maximal 8 Wochen, in der Regel zwischen 4-6 Wochen.  :cursing:
Mc_Fuxx
« Antwort #3 am: 29. November 2019, 16:37:03 »
Hallo Columbia,
nach intensivem Einlesen in die Thematik konnte ich das Problem für mich lösen.
Ich habe auch immer an ein Problem der Grafikkarte, Treiber-Problem oder Windows-Treiber-Problem geglaubt.
Die Lösung ist simpel:
Es liegt tatsächlich an der Lagerung der Grafikkarte im Gehäuse. Anfangs liefen die Lüfter sofort und konstant auf 100 % (>3000 rpm)
sobald die Temperatur auf 70 Grad gestiegen ist - unfassbar laut! Wieder bei 69 Grad, waren die Lüfter flüsterleise.
Ich habe dann die Metallhalterung zur Stabilisierung der Grafikkarte mit ins Gehäuse eingebaut. Plötzlich war ich bei Deiner
Thematik, dass die Lüfter alle paar Sekunden mega laut aufheulten. Nach weiterer Justierung und Fixierung der Karte (es handelt sich um wenige mm),
läuft die Karte nun wie sie soll! Die Grafikkarte / Lüfter werden korrekt angesprochen und ich kann in RUHE zocken. ^-^
viele Grüße
Mc_Fuxx
tom_highway
« Antwort #4 am: 06. September 2021, 14:02:57 »
Hallo Columbia,
viele Grüße
Mc_Fuxx
@Mc_Fuxx
Recht hast du. Habe mir ein neues PC Gehäuse und einen Magnetischen Grafikkarten Halter gekauft.
Nach dem Einbau stellte ich fest das die Lüfter immer auf 100% liefen wenn die Karte eine Temperatur von 70° erreicht hat.
Egal welche Manuelle Einstellung oder Lüfterkurve ich vorgenommen habe, ab 70° wurde jegliche Einstellung ignoriert und die Lüfter gingen auf 100%.
Da in meinem alten Gehäuse alles Prima lief konnte es nur mit dem Umbau zutun haben.
Dann habe ich deinen Posting hier gefunden und den Halter etwas abgesengt so das die Grafikkarte hinten nicht so übermäßig hochdrückt und siehe da, jetzt hat die Grafikkarte wieder ihre geschmeidigen Lüfterdrehzahlen.
Vermute mal das dass Hochdrehen der Lüfter so eine Art Schutz ist. Jedenfalls bin ich dir sehr Dankbar für den Tipp. :-)
Grüße Tom
