Kaltstartprobleme
Autor Thema: Kaltstartprobleme  (Gelesen 6359 mal)
DOC-HOLYWOOD
Re: Kaltstartprobleme
« Antwort #60 am: 12. Dezember 2019, 17:50:56 »
Es hilft definitiv ...
Ob es jetzt die endgültige Lösung ist, wird die Zeit zeigen.
Trotzdem ist das eigentlich etwas , das von MSI gelöst werden sollte.
droodl
« Antwort #61 am: 13. Dezember 2019, 14:06:59 »
Hi.
Durfte trots erhöhter Spannung die letzten Tage wieder ein CMOS Clear machen.
Wenn es wirklich an der Spannung liegen sollte, wieso geht es dann nach einem CMOS Clear mit Standarteinstellungen? Da kann ich den PC auch neu Starten alles kein Problem.
Sobald aber eine längere Pause dazwischen ist, dann gehts nicht mehr.
Kann es sein das das Dragon Center im Betrieb etwas umstellt?
altefrau
« Antwort #62 am: 15. Dezember 2019, 19:05:52 »
Bei mir stand der Soc sowieso schon auf 1,05 V. Hatte sie trotzdem, habe jetzt auch mal das neueste BIOS drauf gemacht, vielleicht bringt es das ja.
Seither keinen Error mehr... ERP Ready hatte ich auch angeschaltet.
Tastatur: Logitech G910
Maus: Logitech PRO G
Monitor: Acer Predator XN253QX (24,5"/1080p/240Hz/TN)
Gehäuse: Cooler Master CM690 II (Arctic 120/140mm PWM PST CO Lüfter)
CPU: AMD Ryzen 7 3700x
Mainboard: MSI MEG X570 ACE
Kühler: Noctua NH-C14 (AM4-Adapter, Lüfter darin: 2x Arctic P14 PWM PST CO)
GPU: AMD Radeon RX 5700 XT (Reference)
RAM: 2x 16GB Crucial Ballistix LT @ 3600 MHz, 14-19-14-32
SSD (Boot): 1GB 970 EVO Plus NVMe M.2 SSD
Netzteil: Corsair RM750
DOC-HOLYWOOD
« Antwort #63 am: 20. Dezember 2019, 19:37:46 »
Seit her, auch bei mir kein 8d error mehr...
Systemfeind84
« Antwort #64 am: 07. Februar 2020, 16:03:24 »
Ich schliese mich hier auch mal an:
MPG mpg x570 gaming pro carbon wifi Bios Version 7B93v15 selbe Problematik Kaltstart mit dem 3700X in verbindung mit den entschärften ram timings nun alles Stabil Soc voltage auf 1.05. Statement seitens Msi währe angebracht!!!
« Antwort #65 am: 08. Februar 2020, 19:07:18 »
Dann schreibt den Support von MSI an :).
Das hier ist ein reines Anwender hilt Anwender Forum ohne support Seitens MSI.
