MSI MEG X570 ACE Bios
Autor Thema: MSI MEG X570 ACE Bios  (Gelesen 17169 mal)
Re: MSI MEG X570 ACE Bios
« Antwort #40 am: 30. Juni 2020, 08:44:30 »
normalerweise sind Betas nichts für die Supportseite. Sie werden nur veröffentlicht, wenn ein Update für bestimmte CPUs oder Hardware notwendig ist.
Wenn es wieder weg ist, dürfte es gehäuft bei einigen Anwendern Probleme gegeben haben. Dann bekommt man die u.U nur noch über den Support.
KnorpeltascheD
  • Haudegen
  • Das muss machbar sein !!!
« Antwort #41 am: 02. Juli 2020, 22:46:58 »
Also ich habe mir das beta Bios 1.96 runtergeladen und es draufgeflasht. kann bis jetzt nichts negatives sagen.
CPU: AMD Ryzen™9 Ryzen 5900X custom watercooled | MOBO: MSI MEG X570 ACE | RAM: Kingston HyperX Predator RGB 32GB (4x8GB) DDR4-3600 | GPU: Asus 3080 TUF OC custom watercooled
CASE: LianLi 011 Dynamic XL | PSU: Dark Power Pro 1200
NVMe: Samsung 980 EVO Pro 500GB | HDD: WD Gold 4TB | SSD: 1 TB Samsung 970 Evo Plus | OS: Win 10 Ultimate x64
Hardfam
Creeping Death
« Antwort #43 am: 03. Juli 2020, 11:37:43 »
Inzwischen auch auf der offiziellen Supportseite von MSI.
https://de.msi.com/Motherboard/support/MEG-X570-ACE#down-bios
CPU: AMD 3900X | Cooling: Arctic LF II 280 | Board: MSI MEG X570 ACE | GPU: inno3D GTX1080 iChill X4
RAM: Crucial Ballistix Sport LT (16GBx4) @3600CL16 | Storage: Samsung SSD 960Pro 512GB
Case: Fractal Design Meshify S2 | PSU: Corsair HX850i | Sound: Creative SoundBlaster AE-9
KnorpeltascheD
  • Haudegen
« Antwort #44 am: 04. Juli 2020, 08:59:25 »
Habe ich gestern schon drauf geflasht. Läuft bis jetzt sehr gut. Keine Probleme.
« Antwort #45 am: 20. August 2020, 11:38:59 »
Seit 10.8. nun das E7C35AMS.1A0:
- Improved boot time.
- Improved memory compatibility.
Wundern tue ich mich über
- Improved PS/2 KB/Mouse compatibility.
https://download.msi.com/bos_exe/mb/7C35v1A.zip
« Antwort #46 am: 20. August 2020, 15:04:58 »
Warum? Das Board hat doch einen PS/2-Eingang.
« Antwort #47 am: 21. August 2020, 07:34:41 »
Wie lange gibt es schon PS/2-Eingänge? Das dürfte die älteste Technik an so einem Board sein. Ich glaub selbst der 24 pol. Stromanschluß gibt es noch nicht so lange. Langsam sollte man die im Griff haben.
KnorpeltascheD
  • Haudegen
« Antwort #48 am: 22. August 2020, 07:03:37 »
Habe es bei mir drauf geflasht und kann bis jetzt nichts negatives berichten. Mir ist allerdings aufgefallen das die Temperatur der cpu nach dem Flash etwas runter gegangen ist. Der 3900X liegt im Idle nur noch bei ca 40-45 Grad und nicht wie vorher bei 50-55 Grad.
KnorpeltascheD
  • Haudegen
« Antwort #49 am: 09. September 2020, 05:55:52 »
Habe eben Version 1B auf das ACE geflasht und kann nichts negatives berichten. Die CPU boostet sogar etwas besser als vorher. Zu finden auf der offiziellen MSI Seite.
markusreich80
« Antwort #50 am: 06. November 2020, 20:32:22 »
kann man ein Beta Bios drauf machen oder sollte man das lieber lassen?
Siehe da! Die Menschen sind die Werkzeuge ihrer Werkzeuge geworden.  ;-)
« Antwort #51 am: 07. November 2020, 15:30:18 »
aktuell ist das Final E7C35AMS.1C0. Welches Beta willst du flashen und woher hast du es?
« Antwort #52 am: 07. November 2020, 16:18:05 »
Scheint so als würde es einige Probleme geben mit den neuen CPUs und RAM.
Wohl deswegen auch die Frage.
Vrc
« Antwort #53 am: 08. November 2020, 04:40:35 »
Mit dem aktuellsten Bios fährt mein PC mit einem 5800X nur hoch wenn mein Trident Z RAM 3600 CL16 auf maximal 3200 MHZ eingestellt ist. Alle anderen Optionen über den 3200MHZ inklusive dem XMP Profil springt der Bildschirm nicht mehr an
nemiel
« Antwort #54 am: 15. November 2020, 19:09:47 »
Hab gestern das 7C35v1D2(Beta version) Bios geflashed.
seit dem Bluescreens beim Hochfahren (Windows start)
Bluescreens wärend Windows Sitzungen
Bluescreens Beim Zocken
Teilweise Bluescreens im Idle
verschiedene Biosoptionen getestet keine Veränderrung
System :  5800x / 32gb Gskill 3200 cl14
nach flashen auf vorherige Bios Version läuft Pc wieder fehlerfrei.
mfg
KnorpeltascheD
  • Haudegen
« Antwort #55 am: 03. Dezember 2020, 06:17:40 »
Habe das Bios 1D2 drauf und bei mir funzt alles ohne Probleme. habe 4x8 GB Kingston HyperX Predator Ram mit 3600 MHz laufen und als CPU werkelt ein 5900X.
Blechner
  • Wer kriecht stolpert nicht!
« Antwort #56 am: 03. Dezember 2020, 08:36:15 »
Hasst du auch einen C-Moa clear über J-Bat1 gemäss Handbuch nach dem Biosupdate gemacht?
mfg
nemiel
« Antwort #57 am: 03. Dezember 2020, 16:43:35 »
Hab Windows 10 neu installiert und dann das Bios nochmal auf ein frisches aktuelles Windows geflashed.  Bisher läuft alles.
Ram wurde auf 32gb 3600/cl16 upgegradet.
denke die fehler lagen am alten Windows
KnorpeltascheD
  • Haudegen
« Antwort #58 am: 03. Januar 2021, 22:48:58 »
So ich habe jetzt mal von dem Bios 1D2 auf Bios 1D5 geflasht und kann bis jetzt nichts negatives berichten. Bios läuft bei mir sehr stabil, allerdings boostet der 5900X nicht mehr ganz so hoch (ca 25-50 Mhz weniger). Die Temp Sprünge sind dadurch aber auch weniger. Vielleicht interessiert es ja jemanden. Bios stammt von der MSI Seite. Bei dem 1D5 Bios handelt es sich um eine Beta.
