MSI H310-A PRO startet nicht
Autor Thema: MSI H310-A PRO startet nicht  (Gelesen 1141 mal)
PB_Avenger
« am: 08. April 2019, 08:04:35 »
Hallo an alle.
Am WE habe ich wieder mal nen Rechner zusammen gebaut. Leider bleibt der Bildschirm schwarz....
Hardware:
CPU: I7-8700 3.20GHZ
RAM: 2x 8GB DDR4 2666MHZ
Mainboard: MSI H310-A PRO
Grafikkarte: Zotac GeForce RTX 2060 Twin Fan
Intel SSD
Netzteil: Corsair 650W
Ich habe alles zusammen gebaut und den Rechner gestartet.
Zum Fehlerbild:
Alle Lüfter fangen an zu drehen
CMOS Lautsprecher gibt keinen Ton aus
Debug LED CPU u RAM blinken abwechselnd für jeweils ca eine Sekunde
Bildschirm bleibt schwarz.
Das habe ich alles versucht:
Kabel sind alle (richtig) angeschlossen.
CPU habe ich von meinem anderen Rechner eingebaut (i7-7700)
RAM Rigel habe ich einzeln versucht
CMOS reset mittels reset Button UND Batterie kurzschließen
Pins am MB sehen gut aus. Nichts verbogen
Mit dem Tausch der CPU hat sich das Fehlerbild nicht verändert.
Die RAM Riegel einzeln haben das Fehlerbild nicht verändert.
Wenn ich die CPU ausbaue (RAM drinnen lasse) leuchtet nur die CPU debug LED
Anderen RAM habe ich noch nicht versucht. Das probier ich heute noch.
Auf Grund der oben erwähnten Dinge fürchte ich fast das das Mainboard kaputt sein könnte. Hat wer von euch noch ne andere Idee, was ich noch versuchen könnte?
LG Rene
« Letzte Änderung: 08. April 2019, 10:46:24 von PB_Avenger »
Re: MSI H310-A PRO startet nicht
« Antwort #1 am: 08. April 2019, 10:30:14 »
schau nach verbogene Pins im CPU Sockel , oder zu hoher Anpressdruck CPU Kühler...
oder resete das CMOS Ram ,oder nimm erst mal nur ein Rammodul ohne XMP Profil
teste MB mit Minimalkonfig außerhalb vom Gehäuse
die funktioniert nicht mit diesem MB (nur 8. und 9. Intelgeneration.)
PB_Avenger
« Antwort #2 am: 08. April 2019, 10:45:55 »
Danke erstmal für die Antworten
Kann der Anpressdruck zu hoch sein? Es ist der boxed standartlüfter drauf Wie könnte ich den niedriger machen? Außer den Lüfter nur "drauflegen" ohne die vier Füße "einzurasten"
Aber ob das schlau ist...
Das mit den Pins habe ich schon geschaut. Die sehen gut aus
« Antwort #3 am: 08. April 2019, 10:58:03 »
beim Boxed Kühler kann der Anpressdruck nicht zu hoch sein !
Dann teste mal mit nur einem  Rammodul (DIMM A1 )und deiner I7- 8700 mit allen benötigten Komponeten außerhalb vom Gehäuse)
(vorher noch mal das CMOS Ram im stromlosen Zustand  zurücksetzen (Batterie raus für ein paar minuten )
keine Werte im BIOS ändern , aber versuchen ins BIOS zu kommen
« Antwort #4 am: 08. April 2019, 16:45:55 »
der i7-8700 bringt ja eine Grafik mit. Hast du es mal nur mit der probiert?
Du hast ja einen 8-pol. Stromanschluß für die CPU. Hast du den 8-pol. belegt oder nur mit 6?
« Antwort #5 am: 08. April 2019, 18:11:24 »
Also die I7-7700 CPU wird auf dem Board nicht laufen. Mit dem Chipsatz laufen nur CPUs der 8ten oder 9ten Generation. Es kann also nur der I7-8700 drauf laufen.
PB_Avenger
« Antwort #6 am: 09. April 2019, 06:56:22 »
Das in dem H310 die 7er CPU nicht funktioniert hab ich nicht drauf geachtet... Danke für die Info
Hab gestern noch mal andere RAM versucht - Keine Besserung
Der 8-Pin Anschluss für CPU ist mit 8 Pin belegt.
Strom für MB mit 24 Pin belegt.
Onboard Grafik hab ich noch nicht versucht
PB_Avenger
« Antwort #7 am: 10. April 2019, 14:11:51 »
Zusätzlich habe ich jetzt noch:
mit der internen Grafik probiert
mit einem anderen Netzteil probiert
Problem hat sich nicht verändert.
Ich habe jetzt CPU und Mainboard zum Händler geschickt zum testen. Werde euch auf dem Laufenden halten
PB_Avenger
« Antwort #8 am: 09. Mai 2019, 15:34:49 »
Kurze Schlussinfo:
Der Händler hat mir CPU u Mainboard erneut zugeschickt. Die Austauschkomponenten habe ich verbaut und jetzt klappt alles.
Merke: Wenn nichts anderes hilft und du alles getestet hast kann es sehr wohl auch ein simpler Hardwaredefekt sein.
Vielen Dank trotzdem an alle die mir Tipps gegeben haben.
LG, Rene
