BIOS für 8GB MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO
Autor Thema: BIOS für 8GB MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO  (Gelesen 14290 mal)
Mulano77
RaGeAUT
Re: BIOS für 8GB MSI GeForce RTX 2080 GAMING X TRIO
« Antwort #21 am: 14. August 2020, 21:45:40 »
Hay Leute, gibts für meine Karte neu neues BIOS mit einer angepassten Lüfterkurve?
« Antwort #22 am: 17. August 2020, 11:39:09 »
Du hast das NV372MH.105 drauf.
Bei solchen Anfragen ist immer die Seriennummer notwendig, die mir am besten per PN gesendet wird. Anders wird die Anfrage beim Hersteller nicht beantwortet.
Pistolero
« Antwort #23 am: 22. September 2020, 16:30:32 »
Hi lt GPUZ habe ich NV372MH.105 als Bios, habe damit die aktuellste Version? Habe seit kurzem das Problem mit der Lüftersteuerung d.h. ab 70°C macht sich der Lüfter selbsständig und drehr auf 100%, bis die Karte unter 50 ° fällt und das immer wieder im Loop beim Spielen.
Manche schreiben, dass man nach Erneuerung der Wärmeleitpaste evtl. Besserung erwarten kann. Würde es erst mit einem neunen Bios versuchen.
« Antwort #24 am: 23. September 2020, 07:57:17 »
Wie ich dir schon geschrieben habe, mach bitte ein Ticket beim Support auf. Wir bekommen hier keine Files mehr, weil damit angeblich zu viel Blödsinn gemacht wurde.
Inf1n1ty33
« Antwort #25 am: 26. September 2020, 13:15:38 »
Hallo zusammen, ich hoffe ich darf mich auch mal kurz anschließen darf hier :)
Laut GPU-Z habe ich folgende Bios Versionen auf meiner RTX2080 Gaming X Trio installiert:
Bios Version   90.04.0B.40.F0
Message   PG180 SKU 2 VGA BIOS
MSINV372MH.103
Das extrahierte Bios File von GPU-Z habe ich angehängt.
Kann ich auch ohne Probleme die NV372MH.105 flashen?
MSI Support hätte ich schon angeschrieben, ist aber leider nichts brauchbares zurückgekommen (Bios nur mehr im Dragon Center, dort wird mir
aber nichts angzeigt) :/
Nur aus Interesse bzw. Unwissen: Flasht man mit dem VBios auch das normale Bios der Graka?
Oder soll man beides flashen bzw. beinhaltet das normale Bios auch das VBios?
Danke
Gruß Matthias
« Antwort #26 am: 28. September 2020, 07:52:59 »
Du hast aktuell MSINV372MH.103, dann geht auch NV372MH.105 (es gehen alle NV372MH.10*)
Inf1n1ty33
« Antwort #27 am: 28. September 2020, 09:54:53 »
Danke für die Antwort,
ändert sich mit dem Flashen des vBios dann auch die "normale" Bios Version der Karte?
Laut dem angehängten Screenshot gibt es ja drei verschiedene Bios Versionen für die RTX2080.
Sorry wenn ich das nochmal frage, aber ich möchte es einfach verstehen.
Danke!
« Antwort #28 am: 28. September 2020, 10:10:56 »
Das NV372MH.103 hat das 90.04.0B.40.F0
Das NV372MH.105 hat das 90.04.23.00.38 und das bekommst du dann auch angezeigt.
Das erste sind die MSI-Versionen und das zweite die Basisversion, mit der das Karten-VBIOS von MSI gemacht wird. Deshalb taucht es in der Tabelle mehrmals auf und das ist auch der Grund, weshalb man an dem VBIOS nicht sagen kann, was man braucht. Das Basis VBIOS gibt es bei mehreren Karten. Das MSI-VBIOS nur 1x. Ich denke, das Basis-VBIOS kommt von Nvidia.
Inf1n1ty33
« Antwort #29 am: 28. September 2020, 14:23:55 »
Ok ich denke ich hab verstanden.
Man aktualisiert mit der NV372MH.105 Datei auf einem Schlag beide Bios Versionen (MSI und NVidia VBios).
Danke
« Antwort #30 am: 28. September 2020, 14:50:30 »
Es ist ein Nvidia-BIOS mit MSI-Erweiterung. Die Erweiterung ist für spezielle MSI-Funktionen, Taktfrequenzen und weitere Anpassung an die Hardware (z.B. Speicher, Sensoren...)
Inf1n1ty33
« Antwort #31 am: 03. Oktober 2020, 19:58:34 »
Danke nochmals.
Ich hab sogar ne wirklich kompentente Anwort vom MSI Support bekommen, also Daumen hoch :)
 :thumbsup:
ich habe es prüfen lassen.
Für ihre Karte haben Sie das letzte BIOS drauf.
Das BIOS welches Sie verlinkt hatten war für eine Karte welche andere Speicher Chips drauf hat.
Daher wird ihnen kein Update angeboten.
Es ist auch kein Update nötig.
Schönes Wochenende
iPat
« Antwort #32 am: 08. Januar 2021, 18:16:40 »
Hallo Zusammen,
ich habe genau das selbe Problem mit meiner MSI RTX 2080 GAMING X TRIO. Ich kann nicht genau sagen seit wann es auftritt aber es ist leicht nervig.
Laut GPU-Z habe ich das aktuellste BIOS:
Was mir aufgefallen ist:
Sobald 75°C GPU Temp erreicht werden, boosten die Lüfter auf maximale RPM, was eigentlich 100% Speed bedeutet, interessanterweise zeigt GPU-Z aber weiterhin <40-50% Lüftergeschwindigkeit an.
Hier zwei Screenshots:
GPU auf 73°c alles in Ordnung hier:
Und sobald die 75°c einmal überschritten sind, eskalieren die Lüfter:
Danach reicht es auch nicht wenn die GPU mal auf 73°c oder so fällt, erst wenn wenig Last anliegt und ein großer Temperatur fall passiert, stellen sich alle Lüfter auf 0 RPM ein.
Es ist auch egal was ich in der Lüftersteuerung vom MSI Afterburner einstelle, bis 75°c funktioniert es wie eingestellt, danach BOOM.
Kann ich hier was machen?
Sind die hier im Thread verlinkten Dateien (NV372MH.105) ein anderes BIOS als was bei mir bereits installiert ist?
##Edit:
habe gerade beide BIOS aus dem Thread hier getestet, .102 und das .105 verhalten sich alle gleich.
Ab 75c max RPM, davor alles easy bei 40%
Danke für die Hilfe!
mfg
iPat
« Letzte Änderung: 08. Januar 2021, 18:43:11 von iPat »
