MSI Z370 Gaming M5, Fehlercode 18 & Bildschirm bleibt Schwarz
Autor Thema: MSI Z370 Gaming M5, Fehlercode 18 & Bildschirm bleibt Schwarz  (Gelesen 2623 mal)
MarkusV
Hallo erstmal,
Ich habe heute meinen neuen PC zusammen gebaut. (mit ESD Matte)
Ich habe folgende Bauteile:
Z370 Gaming M5
Intel Core i5-9600K
HyperX Fury (2x, 8GB, DDR4-2400, DIMM 288)
Nun zu meinem Problem, wenn ich den PC einschalte, bleibt der Bildschirm Schwarz und der Fehlercode 18 leuchtet auf dem Mainboard. (Ich habe meine Grafikkarte und die SSD's erstmal raus genommen)
Die RAM's habe ich auf DIMMA2 und DIMMB2 wie empfohlen. Habe auch schon versucht nur mit einem RAM Riegel aber leider ohne erfolg. Die steckplätze von den RAM sehen optisch gut aus also keine füsschen geknickt oder sonstiges.
Keine der Status LED's leuchtet. (RAM, VGA,CPU oder BOOT)
Ich habe versucht nach der Anleitung das BIOS Update zumachen. Nur Funktioniert es bei mir nicht wie nach Anleitung. Also die Flashback+ LED blinkt nicht nach dem Drücken.
Hat jemand eine Idee woran meine Probleme liegen?
Re: MSI Z370 Gaming M5, Fehlercode 18 & Bildschirm bleibt Schwarz
« Antwort #1 am: 27. Dezember 2018, 16:42:53 »
probiere Flashback+ mit aktuellen BIOS  ,das MB außerhalb vom Gehäuse, auf einer nichtleitenden antistatischen Unterlage (Karton ),
schließ das NT an, bereite den USB Stick vor  ...keine andere Hardware wird benötigt , um das BIOS upzudaten.
Welches Netzteil und wie alt ...liste alle Komponenten auf
MarkusV
« Antwort #2 am: 27. Dezember 2018, 16:45:37 »
sorry das ich so doof frage, aber was soll das bringen? ^^ bin relativ neu beim selber bauen :)
« Antwort #3 am: 27. Dezember 2018, 16:50:25 »
mit ESD Matte
die ist leitend...und ich vermute einen Masseschluss, deswegen außerhalb vom Gehäues (oben den Beitrag habe ich editiert)
MarkusV
« Antwort #4 am: 27. Dezember 2018, 16:52:02 »
Ok. versuche ich.
MarkusV
« Antwort #5 am: 27. Dezember 2018, 16:53:41 »
Netzteil ist 7 Jahre alt ein Be Quiet 530W
Also, wenn ich den USB Stick einstecke (Flashback+ USB Slot) und die Flashback+ Taste drücke (auf dem Mainboard neben den RAMs) passiert rein gar nichts.
Laut der Anleitung sollte ja jetzt die LED Blinken und das macht es nicht.
« Antwort #6 am: 27. Dezember 2018, 16:54:27 »
mit flashback+ (Handbuch hast du ) muss das BIOS aktuallisiert  werden , damit die CPU erkannt wird .
damit ist es zu alt ,um mit den Stromsparmodi moderner CPUs umzugehen ...
MarkusV
« Antwort #7 am: 27. Dezember 2018, 16:57:20 »
Ok, ich suche mal ein Neueres Netzteil
« Antwort #8 am: 27. Dezember 2018, 17:09:10 »
ist Hardware auf dem MB , oder angeschlossen... Mainboard ist  im Gehäuse eingebaut ?
Wie genau war dein Ablauf , wie lang betätigst du den FB+ Button?
welche BIOS Version , wurde die auch entpackt , wurde sie wirklich in msi.rom umbenannt ?
MarkusV
« Antwort #9 am: 27. Dezember 2018, 17:21:35 »
Es ist keine Hardware auf dem MB ausser die CPU
MB war ausserhalb auf einem Karton.
Also der Ablauf: Ich stecke den Netzstecker ein, schalte das NT ein, stecke den USB ein und drücke den FB+ Button (versucht nur kurz, dann 5 sek ect.)
Die neuste BIOS version von der MSI seite (7B58v16). Ja entpackt ist sie und auch unbennant. Und richtig formatiert ist er auch FAT32
MarkusV
« Antwort #10 am: 27. Dezember 2018, 17:25:55 »
Ich kaufe morgen ein Neues. Ich melde mich morgen falls das Problem weiter besteht.
« Antwort #11 am: 27. Dezember 2018, 17:27:49 »
welche Kabel vom NT wurden angeschlossen?
MarkusV
« Antwort #12 am: 27. Dezember 2018, 17:28:54 »
Erm ATX Main connector & CPU power
« Antwort #13 am: 27. Dezember 2018, 17:31:46 »
bis dann :-)
MarkusV
« Antwort #14 am: 28. Dezember 2018, 14:34:28 »
Also, ich habe nun das neue NT eingebaut und es ändert sich leider nichts an meinem Problem.
Wie ich das BIOS update versuche:
Auf dem MB, nur CPU & die Spannungsversorgung => USB rein => Taste drücken (1sek), die LED vom Flashback bleibt leider dunkel.
==> WAS MACHE ICH FALSCH? :(
« Antwort #15 am: 28. Dezember 2018, 14:41:04 »
...bau die CPU aus und probiere es noch mal ....schau dabei mal nach verbogenen Sockel Pins
MarkusV
« Antwort #16 am: 28. Dezember 2018, 14:43:40 »
Habe ich schon 3 mal gemacht. Mir ist nichts ausgewöhnliches aufgefallen.
Evtl noch eine anmerkung, Wenn ich den USB einstecke, leuchtet er sobald ich die FB+ taste drücke, blinkt er also sieht es aus wie er reagiert.
Nur wann merke ich das das upgrade zuende ist? Wie lange dauert das normalerweise? (Mache zum erstenmal ein BIOS upgrade..)
« Antwort #17 am: 28. Dezember 2018, 14:47:46 »
8-) ...3-5 min (so meine Erfahrung mit dem Z170A-Gaming M7) dauert der Flash ... die LED vom Stick geht dann aus
hab geduld ;) FB+ startet mit dem Tastendruck!
MarkusV
« Antwort #18 am: 28. Dezember 2018, 15:00:56 »
20 min rum...
Ich hab ma noch n 2ten USB Stick bereit gelegt und bin den gerade am formatieren..
Dateisystem: FAT
Grösse der Zuordnungseinheiten: 32 Kilobytes
Richtig oder?
« Antwort #19 am: 28. Dezember 2018, 15:03:12 »
FAT32 siehe  oben  ;-)
https://forum-de.msi.com/index.php/topic,109603.0.html
da gibts ein paar Beispiele
mit Debug LED E3 beendete sich der Flash bei einem anderen Versuch
