Problem: The ME FM of System was found abnormal
Autor Thema: Problem: The ME FM of System was found abnormal  (Gelesen 4040 mal)
Edisoft
  • Forumtreffen
Re: Problem: The ME FM of System was found abnormal
« Antwort #20 am: 02. Oktober 2018, 00:31:45 »
Das kann doch nicht sein.
Gehen wir mal geordnet weiter.
Klemme bitte alle anderen Laufwerke ab.
Den Cmos-Clear bitte so vornehmen:
Netzteilkabel abziehen und mehrmals den Power-Button am Gehäuse drücken damit die Kondensatoren entladen werden.
Dann für einige Sekunden den JBAT1 aufm Mainboard mit einem Jumper, oder einer Büroklammer/Schraubendreher überbrücken/kurzschließen.
stuckla
« Antwort #21 am: 02. Oktober 2018, 01:04:06 »
Okay, ich habe jetzt zwei Jumper ausprobiert. Und zur sicherheit auch noch mal per Schraubendreher... alles wieder verkabelt - ich bekomme grade eine Meldung das diese und jene Festplatten erkannt wurden und auch ein Mass Storage sei dabei. Die Bezeichnung von meinem USB Stick sollte stimmen, ich schaue grade ob er das Live Linux bootet.
EDIT: Es scheint am Jumper gelegen zu haben. einer von beiden und nicht zu letzt der Schraubendreher haben den Cmos Clear durchgeführt.
Die USB Sticks werden wieder erkannt.
Ich habe jetzt den Linux Live USB Stick platt gemacht und noch mal mit Rufus formatiert (siehe Anhang "Rufus")
Diese Daten alle in den Root des USB Sticks geschoben (siehe Anhang "Root)
das Problem scheint nur das die autoexec nicht richtig geschrieben ist (wie ich annehme da Notnagel dies wohl so sieht, leider aber nicht sagte wie es genau auszusehen hat ^^) (siehe Anhang auto)
Edisoft
  • Forumtreffen
« Antwort #22 am: 02. Oktober 2018, 01:19:11 »
Entferne bitte das @ Zeichen aus deiner autoexec.Bat !!!
stuckla
« Antwort #23 am: 02. Oktober 2018, 01:22:08 »
hab ich gemacht, und neu auf den stick kopiert.
Jetzt sollte alles stimmen?
Edisoft
  • Forumtreffen
« Antwort #24 am: 02. Oktober 2018, 01:27:16 »
Probier es, PC neu starten und vom Stick booten, es sollte die Autoexe gestartet werden und der Bios-Flash anlaufen.
Nicht um dich zu verwirren, ich mag es lieber mit einen Startfähigen USB-Stick ins DOS zu booten und den Befehl manuell zu starten, also ohne eine Batch-Datei, aber warten wir ab.
stuckla
« Antwort #25 am: 02. Oktober 2018, 01:53:57 »
Der USB Stick bzw der Boot wird wohl nicht erkannt...
Die Einstellungen von Rufus und die Datein im Root habe ich ja schon gezeigt. Aber der Stick wird dann nicht mehr erkannt. (Ein Live System aber schon)
Habe das ganze jetzt noch mal per HP Data mit diesen Programmen und der Anleitung gemacht:
https://forum-de.msi.com/index.php/topic,54314.msg390585.html#msg390585
Aber auch ohne Erfolg.
Edit ich versuche es jetzt noch mal mit einem frischeren Rufus...
Edit 2: Wäre ja auch zu schön gewesen - der Stick wird einfach nicht erkannt...
« Antwort #26 am: 02. Oktober 2018, 05:35:22 »
wie versuchst du vom USB-Stick zu booten? Mit der Taste F11 oder über das BIOS-Menü oder wie?
Du machst irgendwo etwas nicht richtig. Ich hatte ja auch erst die falsche Bezeichnung der autoexec.bat und darin das @ übersehen. Es ist unglaublich, welchen Mist andere ins Internet schreibe.
Du hast oben Bilder vom BIOS reingehängt. Kommst du noch ins BIOS selber?
Noch ein Hinweis zu den Servicegebühren. Wenn du es nicht hinbekommen solltest, dann gibt es noch den Flashservice von MSI für 25€.
stuckla
« Antwort #27 am: 02. Oktober 2018, 05:38:51 »
normal über f11 - ich habe auch schon im bios nachgeschaut da wird mein linux live system angezeigt aber der DOS stick nicht.
« Antwort #28 am: 02. Oktober 2018, 05:46:13 »
ich habe gerade gesehen, dass wir etwas übersehen haben. Du mußt über das BIOS in M-Flash flashen. Die ME-Firmware ist ja das Problem. Die kann man mit AFUDOS nicht flashen, nur über das M-Flash im BIOS und da muß man die Version mit ME-Firmware nehmen. Wenn das nicht hilft, gibt es noch das Programm FPT.
Probier erstmal aus dem BIOS mit M-Flash zu flashen. Wichtig die Option mit ME.
stuckla
« Antwort #29 am: 02. Oktober 2018, 05:49:43 »
Okay, so hatte ich das eigentlich auch am anfang schon probiert. bleibt es denn dabei das ich erst die E7971IMS.B70 und dann die E7971IMS.BE0 flashen muss wie auf Seite 1 von die gesagt?
Was bedeutet die "Option mit ME"? eine solche Option habe ich nicht gesehen unter M-Flash
EDIT: habe gerade geschaut, flashen kann ich die dateien die ich oben geschrieben habe so nicht. USB wird angezeigt aber beim auswählen sagt man mir das keine Bios file drauf wäre
« Antwort #30 am: 02. Oktober 2018, 06:00:51 »
The ME FM of system was found abnormal
it is recommend to re-flash system BIOS by M-Flash....
ME gehört zum Intel-System: Intel Management Engine
https://www.heise.de/ct/hotline/FAQ-Intel-Management-Engine-3978291.html
Kannst du mal bitte einen Screen von der M-Flash-Seite im BIOS machen?
stuckla
« Antwort #31 am: 02. Oktober 2018, 06:06:17 »
Hie die Screenshots :)
« Antwort #32 am: 02. Oktober 2018, 06:34:50 »
und was steht da: and ME
Dann mach mal.
stuckla
« Antwort #33 am: 02. Oktober 2018, 07:04:38 »
Ja okay ich gebs zu ich bin n Depp :D
aber ich hab keine Ahnung was ich jetzt machen soll.
Ich denke mir "okay du brauchst das passende Bios mit ME" (die ME liegt ja mit in der Bios Datei wie ich in dem Link gelesen habe den du mir geschickt hast) aber welches brauche ich und wo bekomme ich das her?
« Antwort #34 am: 02. Oktober 2018, 07:38:24 »
MB: H170A PC Mate (MS-7971) - Bios Vers. B.73
Schitt, deinen Hinweis auf den Hyrican-Rechner habe ich übersehen.
Das ist ein sogenanntes OEM-Board und wird von MSI nicht supported. Der Unterschied liegt in diesen 2 Buchstaben: E7971IHB.B73
Damit kannst du LiveUpdate und alles vergessen. Auch der BIOS-Flash-Service von MSI entfällt damit.
Das letzte BIOS für dein Board ist das E7971IHB.B73 Das hänge ich dir an.
Die angehängte Datei entpacken die Datei E7971IHB.B73 auf einen leeren FAT32 formatierten USPB 2.0-Stick entpacken.
Mit dem Rechner wie oben beschrieben eine CMOS-Reset über JBAT1 machen.
Den USB-Stick hinten am Board neben dem PS2-Anschluß einstecken.
Den Rechner ins BIOS booten.
Im Menü oben M-Flash aufrufen
Die Flashzeile markieren und ENTER
Danach wird er nach dem USB-Stick verlangen
markieren und ENTER
E7971IHB.B73 auswählen und ENTER
Dann sollte das Flashen beginnen. Der Rechner startet mindestens 1x neu und es dauert etwas, bis er fertig ist.
Ich drück dir die Daumen, dass es reibungslos funktioniert.
stuckla
« Antwort #35 am: 02. Oktober 2018, 08:08:21 »
Und genau das tat es auch. Es ging genau so wie du es beschrieben hast.
Außer das neben meinem PS2 Anschluß kein USB liegt.
Aber es lief wirklich top und auch ultra schnell.
Meine Monitore funktionieren auch alle wieder und diese leicht nervige Anzeige erscheint auch nicht mehr.
Ich danke wirklich sehr.
« Antwort #36 am: 02. Oktober 2018, 08:47:05 »
bitte, gern geschehen.
Sorry für meine lange Leitung. Wenn man so viel mit ähnlichen Probplemen ließt, kann es schon mal sein, daß man nicht gleich den Kopf vom Nagel trifft.
Aber Ende gut alles gut  :thumbup:
Dense
« Antwort #37 am: 03. Januar 2020, 10:47:26 »
Ich habe exakt das gleiche Problem und eigentlich nur das befolgt, was in der Antwort 34 beschrieben wurde. Leider nicht mit dem gleichen Erfolg und nun bin Ich an einem Punkt, wo Ich wohl doch noch etwas Hilfe brauche.
Nachdem alles scheinbar erfolgreich abgeschlossen war, bekam Ich einen Screen, in dem in der ersten Zeile der BIOS-Treibername steht (also: E7972IHB.B73 05/20/2016) und anschließend ein paar Systemdaten, wie Prozessorname, Taktfrequenz, USB-Geräte, etc. In der Schlusszeile steht:
All settings were reset to default values.
Press F1 to Run SETUP
Press F2 to Continue
Bei beiden Optionen werde Ich allerdings wieder ins BIOS geleitet und komme von dort auch nicht weiter und auch nicht wieder auf diesen Screen.
Ich hätte gerne ein paar Screenshots angehängt, aber bin mir nicht sicher, wie Ich das machen soll, da Ich ja nicht mehr ins Windows komme. Sollte Ich dann doch Fotos machen müssen (Ich hatte nochmal ins Forumhandbuch diesbezüglich geschaut^^)?
Ich hoffe, dass sich da eine Lösung finden wird.
Grüße Dense
Edit:Ich sehe gerade, dass bei mir alles einwandfrei funktionierte (im Gegensatz zum Threadöffner), außer eben, dass Ich nur noch ins BIOS kam/komme und nicht mehr ins Windows.
