Frage zum Bios uhrzeit einstellen
Autor Thema: Frage zum Bios uhrzeit einstellen  (Gelesen 7021 mal)
2Fast2Furious
Re: Frage zum Bios uhrzeit einstellen
« Antwort #20 am: 15. August 2018, 07:44:44 »
so habs gefunden :-)
« Antwort #21 am: 15. August 2018, 07:52:02 »
Memory fehlt noch.
SPD zeigt dir, was im Speicherchip hinterlegt ist und was der Rechner zum Konfigurieren benutzen soll.
Memory zeigt, was der Rechner daraus gemacht hat.
2Fast2Furious
« Antwort #22 am: 15. August 2018, 08:36:03 »
ops sorry vergessen :D
Edisoft
  • Forumtreffen
« Antwort #23 am: 15. August 2018, 19:39:30 »
Also bei CPU-Z werden korrekt die 4GB angezeigt.
Wo wird Dir nur 2GB angezegt, in der Windows-System-Info ?
2Fast2Furious
« Antwort #24 am: 15. August 2018, 20:17:00 »
Ja in der Windows-System-Info 1x zeigt er mir 3,25gb Ram an und dann weniger beim CPU und dann anderes mal volle 3,11 Ghz und nur 2 Gb ram.
Frage mich warum der das macht...Bin da echt ratlos.
Edisoft
  • Forumtreffen
« Antwort #25 am: 15. August 2018, 20:21:54 »
Evtl, ist ein Riegel nicht richtig im Sockel.
Drück mal an beidsen Riegeln vorsichtig von oben drauf.
Du kannst auch mal die Speicherriegel einzeln testen.
Es kann sein, das einer von den beiden eine Macke hat.
Erst einen und dann den anderen mal einzeln einstecken.
Hast Du generell auch an der Hardware / Mainboard gearbeitet bevor du Win neu installiert hasts ?
2Fast2Furious
« Antwort #26 am: 15. August 2018, 21:03:19 »
Ok ich teste mal die speicher einzeln.
An der Hardware wurde nichts geändert.Der Pc war nur 8 Jahre lang aus wegen krankheit und habe ihn vorher nicht an gemacht und nun wollte ich ihn wieder anmachen windows 7 wurde sonntag auf montag die nacht neu draufgemacht er hatte vorher windows XP drauf da war das auch schon mit dem ram mal mehr mal weniger angezeigt....
« Antwort #27 am: 15. August 2018, 21:10:06 »
ich denke weniger an eine Speicherdefekt.
2Fast2Furious
« Antwort #28 am: 15. August 2018, 21:40:00 »
So beide speicher getestet und beide laufen auch in beiden dd2 slots ausgetauscht zeigt nach wie vor 2gb nur an. Die rams sind von der firma 2 x2 Gb takems.
Nun weiß ich nicht mehr weiter....
2Fast2Furious
« Antwort #29 am: 16. August 2018, 08:22:15 »
Moin,
Hab nun nen anderen 2Gb ddr2 getestet steht immer noch 2 gb in windows anzeige.Kein Plan wieso der das nur anzeigt.
« Antwort #30 am: 16. August 2018, 08:44:01 »
das BIOS A7369NMS.290 hast du drauf?
2Fast2Furious
« Antwort #31 am: 16. August 2018, 08:49:09 »
Unter was  finde ich das welche version ich da habe? Hab das standart Bios was von anfang von Hardwareversand.de drauf war wurde nie was dran verändert.Wen du mir sagst wo ich das finde schaue ich mal nach.
2Fast2Furious
« Antwort #32 am: 17. August 2018, 07:17:03 »
Jemand noch ne Idee? Das es vielleicht doch wegen der Batterie von Mainboard dran liegt hatte den 2017 mal unter Windows XP da hatte der schon das Problem auch schon das er bei XP in systemeigenschaften auch nur die hälfte angezeigt hat der Power des CPU und der rams,da war mir schon bewusst das Mit dem Bios was nicht stimmt aber wusste da noch nicht das es da ne Batterie gab. :D
« Antwort #33 am: 17. August 2018, 09:03:18 »
Da sind wir wieder bei CPU-Z. Dieses mal der Reiter Mainboard.
2Fast2Furious
« Antwort #34 am: 17. August 2018, 09:35:53 »
So hier das Bild voon mainboard das Lustige ist ja er zeigt ja 4 gb an rot auf dem system bild.
« Antwort #35 am: 17. August 2018, 10:06:47 »
Du hast das A7369NMS.280 drauf und aktuell ist A7369NMS.290.
Das wird dein Problem nicht lösen.
Komisch, dass er bei einem geringeren Takt (3,08GHz) über 3GB nutzen kann und nur bei 3,22GHz geht er runter.
2Fast2Furious
« Antwort #36 am: 17. August 2018, 15:18:19 »
3,11Ghz Hatte er schon immer so hatte ich ihn 2009 Gekauft den CPU.Mehr hatte er bis jetzt noch nie.
Wie bekommt man das A7369NMS.290. drauf aber das wird wohl nicht an dem Problem sein oder?
« Antwort #37 am: 17. August 2018, 22:26:39 »
Ich bin unterwegs, ich guck noch mal Montag, was sich da machen läßt
2Fast2Furious
« Antwort #38 am: 17. August 2018, 22:49:49 »
Ok super Danke . :-)
« Antwort #39 am: 17. August 2018, 23:59:45 »
Die A7369NMS.290 ist die letzte offizielle Version, aber danach kamen noch massenweise Beta-Versionen. Die letzte ist Version A7369NMS.30R.
https://forum-de.msi.com/index.php/topic,79123.msg886768.html#msg886768
