AMD startet nicht
Autor Thema: AMD startet nicht  (Gelesen 2765 mal)
kurt.kasper82
AMD startet nicht
« am: 10. Juli 2015, 14:24:34 »
Hi
ich habe folgendes Problem
habe 2 mainbords MSI A78M-E35
Cpu 2x AMD Athlon X4 860K starten beide nicht ( laut Supportliste sollte dieser funzen)
mit CPU A4 5300 starten beide normal
had jemand ne Idee ?
Danke im voraus!
  • Online Online
Re: AMD startet nicht
« Antwort #1 am: 10. Juli 2015, 14:36:38 »
Und welches Bios hast du drauf ? Ich hoffe du hast gesehen, das der 860K erst mit der 7721vU3.zip funktioniert, oder ? Die neuste Version wäre die 7721vU6.zip
kurt.kasper82
« Antwort #2 am: 10. Juli 2015, 14:45:36 »
dachte zuerst auch dass es an der biosversion liegen könnte..
30.6 ist drauf
« Antwort #3 am: 10. Juli 2015, 14:52:33 »
nach dem Update ein CMOS-RESET (am besten mit JBAT1) mit gezogenem Netzstecker gemacht?
kurt.kasper82
« Antwort #4 am: 10. Juli 2015, 15:21:27 »
auch das habe ich bei beiden gemacht ..  jumper 10min auf JBat1 gelassen ..  vorher nezstecker gezogen..
funzt leider immer noch nicht
kurt.kasper82
« Antwort #5 am: 10. Juli 2015, 15:25:52 »
habe auch das selbe problem mit mainbord ASUS A88XM-E
kurt.kasper82
« Antwort #6 am: 10. Juli 2015, 15:28:55 »
mit im System
2x D3 4GB 2133-11 RipjawsX K2 GSK
1x Netzteil ATX LC-Power 550W/120mm 80+ HW
bzw habe ich schon brobiert andere RAM riegel bzw nur einen RAM..
dass ich 2 defekte neue CPUs bekam willich fast nicht glauben ..
« Letzte Änderung: 10. Juli 2015, 16:02:40 von kurt.kasper82 »
« Antwort #7 am: 10. Juli 2015, 16:13:45 »
Kannst du das mal austauschen? Die neue CPU zieht ca. 30W mehr Leistung.
Ich möchte mich über die Qualität von LC nicht äußern. Kann sein, dass die Startbelastung für das NT zu hoch ist.
550W hin, 550W her...
Nonac
« Antwort #8 am: 10. Juli 2015, 19:44:37 »
Von wo hast Du die CPU's bekommen ?
Welche Grafikkarte hast Du im Einsatz ?
Beim Athlon ist eine separate Grafikkarte unbedingt nötig da diese CPU keine integrierte GPU hat.
« Letzte Änderung: 10. Juli 2015, 20:10:45 von Nonac »
© Albert Einstein
  • Online Online
« Antwort #9 am: 10. Juli 2015, 20:22:50 »
Klingt als hättest Du die Lösung gefunden...
Nonac
« Antwort #10 am: 10. Juli 2015, 20:29:49 »
Hi Wiesel, bleibt abzuwarten ob es dann auch so ist. Erscheint mir aber als logische Schlußfolgerung da die APU ja funzt und die beiden Athlons wiederum auf dem Asus keine Funktion zeigen und er so gar keinen Hinweis auf eine externe Grafik angibt.
© Albert Einstein
« Antwort #11 am: 10. Juli 2015, 21:30:36 »
Die Möglichkeit habe ich auch schon in Betracht gezogen. Er schreibt vom Netzteil aber nicht von einer Grafikkarte. Der A4 5300 hat die 7480D und der X4 860K ist blank. Mal sehen, was er antwortet.
kurt.kasper82
« Antwort #12 am: 10. Juli 2015, 21:40:09 »
Tatsächlich ... Grafikkarte rein und es funzt ..
hätte mir nicht gedacht dass bei dem CPU kein onbord Grafik gibt ...
naja ... trotzdem fettes DDDAAANNNKKKEEE  an alle die geantwortet haben !!!!!
  • Online Online
« Antwort #13 am: 10. Juli 2015, 22:54:01 »
Steht doch auch in der Kompatibilitätsliste von deinem Mainboard: http://de.msi.com/support/mb/A78M-E35.html#support-cpu. Bei deinem 860K steht bei GPU "N/A", das heist halt, nicht vorhanden :)
Viel Erfolg weiterhin mit deinem Mainboard !
kurt.kasper82
« Antwort #14 am: 11. Juli 2015, 00:24:35 »
MSI A78M-E35
AMD Athlon X4 860K Black Edition, 4x 3.70GHz
Gigabyte GeForce GTX 660 WindForce
SanDisk U110 128GB, SATA 6Gb/s lesen: 470MB/s • schreiben: 380MB/s
GEHT AB WIE DIE FEUERWEHR !!
Danke nochmals!
(Nacher is man immer schlauer)
